E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Funki
    • Aug 2011
    • 375
    • Kouvola
    Originally posted by Bugi View Post
    Tilasitko ihan noi m-tech vai leveät kylkilistat vaan?
    Oliko silloin varastossa ja jos ei, niin millanen toimitusaika oli?
    Aika nopeesti tuolta on aikasemmin ainakin kamat tullu, mutta mietin vaan että meneekö kauankin kun tanskan varastosta tulee. Seitsemästä päivästä tuolla on maininta näköjään.
    m-techit tilasin, eikä niitä silloin suomen varastosta löytyny ni meni joku rapia viikko muistaakse ku ne sieltä tuli
    e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
    ex.
    e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
    e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
    e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
    e30 316 -88 (schwarz)
    • Funki
      • Aug 2011
      • 375
      • Kouvola
      Jaa. Itselle tuli taannoin vinkki nimenomaan toisinpäin että jos meinaa saada listat istumaan niin ostaa MTT-Tradingilta eikä smiidmannilta. Näin tein ja hyvin ne on istuneetkin. Mulla tosin on 4 ovinen.
      Taitaa kumminki aika tapauskohtaista olla, että miten saa mistäkii tilatut osat istumaa
      esim. mulla ei ollut noitten smiidmannin listojen kanssa mitään ongelmaa, en edes saanu yhtään kiinnikettä rikki vaikka yrity oli kova
      ex.
      • LCN
        • 529
        • Kouvola
        Tyhmä kysymys, mutta käykö tämä e36 -98:n vikakoodien nollaamiseen?
        E36 320i -98 M-Sport
        Ex: E36 325i -92
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          Ei käy. E36 ei juttele OBD:tä.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • LCN
            • 529
            • Kouvola
            Pöh... Mistähän tsingtsangista sais edukkaasti semmosen värkin jolla noi ylimääräset valot (airbag, syttyi kun piuhat repsikan penkin allan persiillään) sais nollailtua?
            Ex: E36 325i -92
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              Niin...ja vaikka jutteliskin OBD:tä niin mikään airbagi tai muu korin järjestelmä ei sen alle kuulu vaikka olis tän vuoden auto.
              • Tonizz
                • Jan 2009
                • 35
                Sellanen probleema että edellinen omistaja laittanut autoon led takavalot nyt oisin vaihtamassa normaaleja takavaloja tilalle ja ledi valoihin on joutunut muokkaamaan johtosarjaa. Pitääkö metsästää jostain purkuautosta johtosarja vai löytyykö ns uutena jostain?
                -e60 M5
                -e92 330d m-sport
                ex
                e91 325d m-sport, e36 328i cabriolet, e46 328ci, e46 M3, e36 325i cabriolet, e46 320i, e38 740i, e28 520i, e30 325i
                • Jarsse
                  • 1519
                  • Kymenlaakso
                  näyttääkö vikakoodi lukulaite jos kampiakselin-asennon tunnistin on rikki?
                  320-vm96 vanos.
                  E91 325xi vm07
                  E60 530xd vm06 stage X
                  • Supa
                    • 7597
                    • Järvenpää
                    320-vm96 vanos.
                    Riippuu millätavoin, jollei tule ollenkaan signaalia niin ei välttämättä, olettaa ettei konetta yritetä edes pyörittää.
                    Näkee siis paremmin livedatasta kun katsoo löytyykö kierrostietoa ollenkaan.
                    Sensijaan jos signaali on epäselvää tai sähköisessä piirissä on katkos antaa vikakoodin.
                    • Jarsse
                      • 1519
                      • Kymenlaakso
                      livedatasta? ongelmana siis tuo kun ei käynnisty vaikka bensaa tulee ja suoralla huikan antamisella kyllä lähtee...
                      E91 325xi vm07
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2329
                        Tuolta vois muuten tilata, mutta ei millään malta repsottavia listoja katsella 3 viikon ajan.
                        Ihan samalla tavalla repsottaa merkkiliikkeestä ostetut. Aivan yhtähyvälaatuisia on mtt tradingillä.
                        • Supa
                          • 7597
                          • Järvenpää
                          Niin.
                          Jotain muuta vikaa jos sytytys toimii, sekin vaatii tiedon millon ampua. Bensanpaineet on mitattu että ok?
                          • Jarsse
                            • 1519
                            • Kymenlaakso
                            Niin.
                            ei mitattu,pumppu pumppasi kyllä bensaa repsikan puolelta kuskinpuolelle tankkia,mietinkin että meneekö bensa sitten mitä kautta koneelle,ja tosiaan apupumpulla sain bensaa tulemaan kun laitoin letkun oikean puolimaiseen letkuun konehuoneessa ilmeisesti se tukille menevä,mutta sitä ei tullut mistään ulos vaikka oli muut letkut (siitä mustasta pötikästä) irti.:think
                            mites ajonesto?ja pitäiskö tuossa olla joku rele siellä ecun? vieressä.. ja edelleen vm95 320
                            E91 325xi vm07
                            • m.luukkonen
                              • Feb 2011
                              • 337
                              Vänkärin penkistä hajosi kippi, ei enää kippaa vaan kahva on tunnoton? Voiko penkkiä purkaa mitenkään ja voiko kippiä korjata? Vai miten tuo systeemi toimii? 318iS Coupe
                              Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
                              E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
                              E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
                              E39 525tds Sedan -99
                              E36 318iS Coupe -93
                              E60 530DA -04
                              • Aguél
                                • 515
                                • Siuntio/Lohja
                                Josko tosta olis apua.
                                325i Coupe
                                Ex BMW:t
                                E34 530iA V8 touring
                                E36 316i
                                E34 535i
                                E30 316i
