E36 kysymyksiä ja vastauksia II
    • 16341
    Originally posted by juBz View Post
    Kellään kokemuksia?
    Ei kyllä vaikuttas olevan hintaeroa niin paljoa että itse ainakaan ostaisin tarviketta.
    • juBz
      • Jan 2011
      • 580
      Niin noihin oem laatusiin tarvikkeisiin ei ole mahoton ero, mutta marmorilla orkkikset olikin jo 150 luokkaa per puoli. Taidan tyytyä tällä kertaa noihin oem laatusiin tarvikkeisiin
      F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
      E30 318i - 88 Alpinweiss II
      Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
        • 16341
        Ootko kysellyt KL-varaosilta? Sieltä kun saat memberinä alennustakin.
        • marsus8685
          • 1
          • jyväskylä
          vikaa,vikaa...
          joo elikkäs tuommoinen e36 316i alko keittään ja puhaltaa vaan kylmää??ilmasin sen joku pari viikkoo sitten ja eiliseen asti pelitti ihan hyvin mutta nyt lämmöt tapissa koko ajan..marraskuussa 11 vaihdettu vesipumppu,jakopään osat,kannentiiviste tai ainakin näin kerrottiin..ei mene vedet ja öljyt ainakaan sekasin mut putkesta pössäyttää välillä kunnon savut..onko kuinka hankala suorittaa nokka-akselin vaihto kun tuntuu et alkaa oleen aika lopussa ja entäs onko suositeltavaa vaihtaa kaikki muutkin pikkunippelit samalla?
          Ei oo oikeen tullu bemarit tutuks kun on ensimmäinen ja viimenen bemari mikä mulla on..
          • Timse
            • Feb 2011
            • 119
            • Savo
            Originally posted by matiasxd View Post
            Mistä kannattaisi vikaa rueta ehtimään ensimmäisenä? sedanissa palaa takasumarit kokoajan, mittaristossa palaa sumarivalo kokoajan. katkasimesta ei tapahu mitään.
            Rele jumissa?
            • MikkoJII
              • 1807
              • Lapua
              Iltoja!
              Rupesin tässä pohtimaan tuota OBC hommaa näin illan ratoksi. Eli autostani 323i touring -97 löytyy "miniOBC" (Kellonaika, lämpötila) ja haluaisin kovasti asentaa tuohon ison OBC:n ja searchiä käyttämällä ei löytyny oikein juuta eikä jaata, joistakin löytyy liittimet (Musta ja valkoinen siis tarvitaan) ja joistain taas ei, postauksissa oli myös vähä ristiriitaisia tietoja toisiinsa nähden, että löytyykö tarvittavia johtoja vai ei.
              Voisiko joku ystävällisesti selventää tämän asian kuinka tuo vaihto menee? Mitä tarvitaan? Pitääkö vetää johtoja tai vaihtaa niiden paikkoja? (jossain ohjeessa oli näinkin sanottu) vaikuttaako automaatti-ilmastointi jotain? Olis hienoa jos tähän vastaaja olisi vaihtanut itselleen ison OBC:n ja osaisi oikeasti kertoa mitä tehdä niin ei tarvi arvailla sitten TAI jos joku voisi osoittaa jonkun henkilön kuka on suorittanut tuon vaihdon onnistuneesti niin voisin ottaa häneen suoraan yhteyttä ja jos saan aikaseksi alkaa tämän ison OBC:n vaihtamaan niin voisin mahdollisesti väsäillä FAQ:n tästä aiheesta. Kiitos ja anteeksi
              E32 750i 11/89
                • 16341
                Originally posted by MikkoJII View Post
                Iltoja!
                http://www.btcf.fi/forum/showthread....otietokone+E36 Tämä luettu jo? Jos sulla ei ole tarvittavia liittimiä valmiina niin piuhoja joutuu lisäämään.
                • JonttuPeke
                  • Jan 2010
                  • 1130
                  • Juuka
                  Kellään kokemuksia?
                  Itellä hajos molempien puolien raidetangot 2 kuukauden käytön jälkeen, mutta laittaavat tulemaan uudet takuuseen
                  F06 640D "M6"
                  E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                  • antti79
                    • 2499
                    • Littoinen
                    Kaverin endurance E36:sta hieman rakentelen. Osaako joku äkkiä heittää mistä piuhasta saan ECU:lta moottorin kierrosluvun kaapattua? Entä mihin piuhaan pitäisi tulla auton nopeustieto perältä, siis ECU:lle. Piuhojen värit olisi kivat. Moottori on M52B25, vakio moottorinohjaus.
                    ongelma on kun auto on tehty puhtaasta korista jossa ei ollut johtoja ja nyt jälkeenpäin vedetään tarvittavat. Mittaristoon (ei vakio) kaipailen molempien tietoa, myös eculta puuttuu siis auton nopeustieto. Muuten pelittää ok.
                    • MikkoJII
                      • 1807
                      • Lapua
                      En löytänyt tuota vaikka sama hakusanakin oli käytössä, kiitoksia!
                      E32 750i 11/89
                      • Kems
                        • 151
                        Mistähän johtuu, että joskus tyhjäkäynnillä kuuluu sellainen hiljainen klonksahdus aina välillä, ehkä n. 4 sekunnin välein? Vastaa ääneltään hieman sitä, kuin pyyhin lähtisi pyyhkimään.
                        Sen tuntee hellästi jarrupolkimessa, jos sitä painaa aina kun se tulee. Ei kuulosta ollenkaan pahalta tai haittaa millään tavalla, mutta kunhan pohdin.
                        • matiasxd
                          • Jul 2010
                          • 190
                          mikähän tuossa omassa kotterossa on, ei mikään merkkiliike tai pikku pulju pääse lukemaan vikakoodeja :think
                          abs valo palaa kokoajan nii pitäs nährä et missä ois vika ku anturit mittailtu ja paskat jo vaihettu pois, mutta valo vaan palaa..
                          e36 -91 320
                          • JanesQ
                            • Jul 2010
                            • 113
                            Voi olla, että merkkiliikkeissä ei ole niin vanhaa softaa tai laitteita, joilla pääsisi tohon käsiksi. Mulla oli sama juttu, mutta Riihimäeltä löytyi Kankaan Pemu, jolla oli tarvittavat laitteet näihin vanhempiin vehkeisiin. Mulla siis vm. 92 325.
                            Kannattaa myös kysellä täältä voorumilta, Riksuun on sulla melkonen matka.
                            • t_tuho
                              • Feb 2012
                              • 12
                              Eihän sen naksutuksen uloskaan pidä kuulua Eli kuuluu sisälle naksutus
                              No konehuoneesta sulake/rele rasiasta kuuluu ääni mutta eipä se oikeen sisäpuolelle tahdo kuulua
                              Voiskohan tuon merkkiäänen puuttuminen liittyä nuihin mittaristoa vaivaaviin kosketushäiriöihin? Olisi yksi syy lisää alkaa korjaustoimenpiteisiin :think
                              • LEPARDI
                                • Mar 2012
                                • 48
                                • E61
                                Mitenkäs 320:sen takajarruletkut saa irti kun mutterit ovat jotain ihme tuumakokoja?
