E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Ab3
    • Sep 2012
    • 76
    E36, 320i vuosimallia 1995.
    Kuskinpuolelta löytyy etupuskurin tietämissä sijaitsevasta ''tuulitunnelista'' tämmönen, mikä tämä on? :think
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #2072
      Ulkolämpötilananturi.
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • intfreak
        • May 2003
        • 2967
        • Uusikaupunni
        #2073
        Ulkolämpötila-anturi
        N62 Money Spender Club
        • Ab3
          • Sep 2012
          • 76
          Kiitos.
          • nieminennn
            • Jan 2013
            • 44
            • Porvoo
            #2075
            mulla olis kysymys tosta ulkolämpötila anturista nii onks se rikki vai onko vaa johto poikki jos näyttää kokoajan -37C ? Luin täälä et jos johto on poikki nii näyttää -37C mut entä jos se anturi on rikki mitä se sit näyttää ?
            • esa`pentula
              • Dec 2009
              • 1390
              Eikös se saman näytä rikkinäisenä tai jos johto on poikki, eli ei se sulla ainakaan toimi ellet asu jossain pohjoisnavalla. Tsekkaa onko johdot ehjät, jos on niin uusi oli muistaakseni 20 paikkeilla tarvikkeena.
              • Zones
                • Aug 2009
                • 58
                • Tornio
                #2077
                koitin tuossa katella searchilla muttei osunut silmään..Eli pitääkös tankki käyttää pois että saapi jarruputket vaihdettua?
                • Kylli-Täti
                  • Apr 2012
                  • 499
                  Mulla näytti aika randomisti jotain 10 astetta kylmempää tai kuumempaa kun oli rikki. Johdot oli ehjät, muuten en todennu et oli rikki, oletin vaan tosta et oli rikki. 20 euroo ois maksanu uus, en ostanu vaan myin auton, pitäähän sitä nyt jumalauta tietää paljon on pakkasta. Tai sit mittari vaan toimii ja asut liian pohjosessa, kuten jo ehdotettiin
                  • Mikko.92
                    • Dec 2010
                    • 193
                    #2079
                    Veljen 318is coupe vm93. Vaihdoin tulpat erittäin huonon käynnin takia kylmällä koneella. Löin sitten auton käyntiin ja hetken jo juhlin että vika korjaantu, kone käynnistyi ja kävi tyhjäkäyntiä kuin unelma (ennen piti pitää kaasulla kierrokset tasaisena heijaamisen ja röpötyksen takia) kunnes nostin kierroksia vähän kaasulla, heti putos joku pytty pois pelistä ja meinasi sammua ja kierrokset ei pysyny tasaisena. Sitten taas päästin tyhjäkäynnille ja kävi kuin unelma! Lämpimällä koneella toimii hyvin, lukuunottamatta pieniä satunnaisia hytkähdyksiä tyhjäkäynnillä (sytytyskatkoksia?) 3. pytyn tulpankolossa oli vähän kuivaa töhnää vanhaa öljyä, mutta muissa ei ollut mitään. Mistä kannattaisi lähteä selvittämään?
                    • JonttuPeke
                      • Jan 2010
                      • 1129
                      • Juuka
                      #2080
                      Mikähän voisi olla vikana kun ovet ei mene ekalla lukkoon kun laittaa ovesta/kaukosäätimestä lukkoon ja takakontti ei mene lukkoon, mutta kun laittaa takakontista lukkoon niin menee ekalla lukkoon?
                      F06 640D "M6"
                      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                      • Rocla
                        • 7692
                        #2081
                        Se kertoo luultavasti siitä etti takakontti lukitu(tai että tieto takakontin lukituksesta ei tule perille ohjainlaitteeseen, mutta miksi se sitten tuliisi kun käännetään käsin?).
                        Laita takakontin lukko siihen asentoon että sen pitäisi totella keskuslukkoa, lukitse ovet kahdesti ja kokeile lukittuiko takakontti.
                        Jos ei lukittunut niin tarkasta lukolle menevät johdot, jos johdot ovat ehjät niin vika lienee takakonti moottorissa tai moottorista lukkoon menevässä mekanismissa.
                        Olli.
                        • JonttuPeke
                          • Jan 2010
                          • 1129
                          • Juuka
                          #2082
                          Missäs kohiten takakontinluukussa sijaitsee se tunnistin mistä se katsoo onko se auki vai kiinni?
                          F06 640D "M6"
                          • Couja
                            • Sep 2012
                            • 582
                            • Valkeakoski
                            #2083
                            Mitenkäs paljon laitetaan öljyä m52b20 koneeseen? Ja mitä laatua ois kannattavinta laittsa?
                            Nykyinen:
                            BMW e36 323i Touring :think
                            BMW e36 328ia coupe
                            BMW e36 320i sedan
                            Originally posted by Miltzu
                            Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                            • zeneg
                              • 1238
                              6,5 litraa taisi mennä. Castrol Magnatec toimii.
                              • Babitzin
                                • Jul 2009
                                • 463
                                Oliko niillä tarvikesyyläreillä eroa, merkeillä lähinnä. Kahalta sais hellan(behr?) syyläriä. Mitä laitetaan? Nimim. ilmausruuvi katki syylärissä..
                                F20 118i M-sport
                                E63 M6
                                Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
