E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • JJT
    • 6694
    #2041
    Originally posted by Ardi00 View Post
    Näyttäisi oikeelta mutta mikä vittu toi hinta on
    Schmiedmannilta satasella
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Ardi00
      • Feb 2011
      • 1519
      • Spain/Valencia
      #2042
      Laakkoselta kysyin just ni 130€ jos jollain ylimääränen niin privaa!
      e36 Fijigrün 328i
      e46 Stalhgrau 325ci
      • JonttuPeke
        • Jan 2010
        • 1129
        • Juuka
        #2043
        Originally posted by JonttuPeke View Post
        Käykö Z3 1,9:n vaihekeppi (25 11 7 527 252) suoraan 325:seen?
        Mikä painekorkki tuonne kannatti ostaa?
        Käy, en muista onko tuo taivutettu valmiiksi.
        140 kPa (1,4 bar)
        On taivutettu, eli pitäisi käydä ihan suoraan? Kävin kysymässä kepin hintaa niin marmorilla on 69€, schmiedmann:illa näytti olevan 53€+postit.
        F06 640D "M6"
        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
        • Couja
          • Sep 2012
          • 582
          • Valkeakoski
          #2044
          Löytääkö kukaan varaosanumeroa osalle joka on moottorinohjauksen edessä apukuskin puolella konetilassa. Osa on sellanen vaahtomuovia muistuttava pala joka on noin 6-8 muovi "mutterilla" kiinni. kiitos! .
          Huhhuh juuri kattelin omasta kikottimestani tuota ja vähän "tunnustelin" sitä ja oli aikas haperoa tavaraa hyvä että täällä tuli puheeksi tuo eli taitaa jäädä uusimatta omastani se toistaiseksi sorry offffftopici
          Nykyinen:
          BMW e36 323i Touring :think
          BMW e36 328ia coupe
          BMW e36 320i sedan
          Originally posted by Miltzu
          Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
          • `samuli
            • Apr 2012
            • 336
            • Siilinjärvi
            #2045
            Käykö vm 96 vakio etuiskarit 91:seen? Kuusi mukisia molemmat
            E91 325d M-Sport
            • World L
              • Apr 2011
              • 270
              • Kellokoski
              #2046
              Tukilaakerit ja koiranluut vaihtamalla menee, tuskinpa noissa paljon muuta eroa on.
              E36 320i cabrio -96
              E46 330i sedan -00
              F31 318d -14
              Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
              • Janza182
                • 4992
                • 013
                #2047
                Originally posted by Janza182 View Post
                Eri moottori mut isäukon auto teki tuolla tavalla kun massamittari oli rikki. satunnaisesti valoihin tullessa sammu.
                Onko muuten mahdollista säätää takakontin lukkoa "löysemmälle"?
                compactiin vaihdoin takaluukkuun uuden tiivisteen niin senjälkeen on saanut paiskoa luukkua aika kovaa kiinni.
                Vanhalla ei ollut moista ongelmaa. Myöskin tiivistettä naputeltu palikan kanssa jos se menisi syvemmälle mutta kyllä se äänestä päätellen pohjassa on.
                Originally posted by 316bemi View Post
                Onha sitä mahollista säätää..Löysäät 2kpl 10mm pultteja siitä korissa olevasta lukon vastakappaleesta ja nostat sitä vastakappaletta hieman ylöspäin. Kantsii muutoksen jälkee tsekata että kontti asettuu nätisti korin linjojen myötäsesti.
                Tämäpä selvis. Vika onkin luukun lukko-osassa joka lähes kokonaan irti. Enpä tätä olisi tajunnut ennenkuin löin pääni tuohon nimittäin jotenkin kiilautui auki ollessaan ettei heilunut mutta kun sai "osuman" niin huomasi että heiluu toista senttiä joka suuntaan
                • ///Joonas
                  • Feb 2013
                  • 193
                  • Göteborg
                  #2048
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    Originally posted by ///Joonas View Post
                    Mistä saisi edukkaimmin/laadukkaan e36 m3 etupuskurin? Ulkomailta vai suomesta?
                    Mistä edukkaimmin saisi vesipumpun, hihna pyörät, puslia ym? Yleisesti huolto osat? Saksasta? Mistä itse tilaatte?
                    :think
                    Ei oikein viestistä ota selvää että onko tulossa M3:een vai johonkin muuhun.
                    Jos kyseessä ei ole m3 niin täältä:
                    • Dark angel
                      • Dec 2004
                      • 358
                      • Tornio
                      #2050
                      jäähdyttimen korkki
                      auto e36 325 -95. Korkki kadonnut kun projektin takia keulan osat ollu irrallaan..
                      Kysymys: kumpi korkki 1.4 vai 2.0 bar pitää hommata? Onko mitään väliä?
                      Kiitos
                      e30 m50b25 -86
                      Toyota Carina E -95
                      • JJT
                        • 6694
                        #2051
                        Kiitos
                        Eipä juuri väliä. Laita vaikka 1.4bar
                        Myyn:
                          #2052
                          Kiitos
                          • Rocla
                            • 7692
                            #2053
                            Apropoo, mulla ei tule nyt pikkukierroksilla lämpö sisälle.
                            Eli neste ei kierrä kennssa, nestettä on mutta huomasin ettei jäähdytysjärjestelmässä ole käytännössä ollenkaan painetta.
                            Aiheuttaako rikkinäinen korkki/paineettomuus se ettei neste kierrä vai onko se syönyt ilmaa välipalaksi kun oireilee?
                            Neste on nyt jo useamman kuukauden samalla tasolla ja lämpöä on tullut viime viikkon asti sen saman useamman kuukauden ajan.
                            Olli.
                            • nieminennn
                              • Jan 2013
                              • 44
                              • Porvoo
                              #2054
                              Milläs tavalla pystyy testata ilmamassamittarin toiminnan ? Muulla kuin vikakoodien avulla.
                              • ///Joonas
                                • Feb 2013
                                • 193
                                • Göteborg
                                #2055
