E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Roisto
    • Nov 2010
    • 2549
    #1951
    Originally posted by nieminennn View Post
    eli mikäköhän toho bemarii tuli eli eilen kiihdytin pari kertaa oikee kunnolla ja sit noin 2min jälkee tehoja katos ja kiihdytyksessä ja tasakaasulla auto nykii/pätkii. Kotiin tulessa huomasin et kun pysähdyin valoihin nii kierrokset hyppi alle 500 ja vähä yli 1000 välissä aika nopeeta tahtia ja tänä aamuna ei pysyny käynnissä. Vaihdoin tulpan nii nyt käynnityy ja pysyy käynnissä mut silti nykii ajaessa ja tuntuu et tehoo hävinnu. Mutta aina välillä auto toimii ihan normaalisti :roll: eli ei pätki.
    Puristukset mittasin ja 1 syl. oli 14bar ja muissa 10-11bar onko ok ?
    Et olisko vika koneessa vai jossain muualla kone pätki kyllä vähäsen tyhjäkäynnil et jotain käyntihäiriötä on ?
    Onko ideoita, jos joku sai selvää tosta mun tekstistä
    Mulla alotti saman ruljanssin ku männä talvena pyöräytin kaasulla auton ympäri, kierrokset kävi 5 tonnin paikkeilla. Sen jälkeen kiekat hyppi ~400-1000 ja vedot hävisi. Lambda sieltä loppuunsa oli tullu tiensä päähän. Vikakoodeilla sais varmaan jotain selvyyttä...
    Edit: en toki tiedä mikä motti sulla on, itellä M50..
    2001 E39 525iA
    1992 E34 "540i/5"
    • nieminennn
      • Jan 2013
      • 44
      • Porvoo
      #1952
      mistä tuolta voi vikakoodit lukee ku ei taida olla obd paikkaa ? auto siis vm -94 ja en oo varma mikä kone mut luultavasti m50 ?
      • Ardi00
        • Feb 2011
        • 1519
        • Spain/Valencia
        #1953
        On paikka. Löytyykö vanos?
        e36 Fijigrün 328i
        e46 Stalhgrau 325ci
        • nieminennn
          • Jan 2013
          • 44
          • Porvoo
          #1954
          juu on vanos. ja mis se pistoke on sit ?
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            #1955
            moottorin ja apukuskinpuolen iskaritornin välissä pyöreä pistoke.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • JaniR
              • 1077
              • Rauma
              #1956
              Vastaavan lainen.
              -Turku Connection- & MummyTownCruiser
              • nieminennn
                • Jan 2013
                • 44
                • Porvoo
                #1957
                Nii se =D unohdin koko jutun mut mis pystyisin kattoo vikakoodit ? Johonki liikkeeseen kai pitää viedä ?
                • JaniR
                  • 1077
                  • Rauma
                  #1958
                  Merkki huolto, Boch/AD servise...jne
                  • nieminennn
                    • Jan 2013
                    • 44
                    • Porvoo
                    #1959
                    no kuinkas paljo maksais vikakoodien lukeminen merkkihuollos ? tietenki varmaa vaihtelee vähä mut suunnilleen ? ei haluis maksaa saatanasti et katotaan vikakoodit
                    • ooopeee
                      • Dec 2011
                      • 2122
                      #1960
                      Eiköhän ne jossain 30euron tienoilla ole
                      VW passat 1.9tdi 4motion
                      E36 "328" cabrio
                      • JaniR
                        • 1077
                        • Rauma
                        #1961
                        Jollain paikkakuntasi harrastajalta varmaan löytyy välineet lukea koodit ja tekee sen varmaan mielellään muodollista korvausta vastaan. Kysyvä ei tieltä eksy
                        • nieminennn
                          • Jan 2013
                          • 44
                          • Porvoo
                          #1962
                          No semmonen henkilö täytyy eka kyllä löytää -_-
                          • Ardi00
                            • Feb 2011
                            • 1519
                            • Spain/Valencia
                            #1963
                            Sanoppa muuta kato. Koitappa ensin käyttää SEARCHIA kun tulee jotain mieleen. Eiköhän nämä asiat moneen kertaan löydy jo foorumilta
                            e36 Fijigrün 328i
                            e46 Stalhgrau 325ci
                            • SaHe
                              • Apr 2010
                              • 178
                              Nyt olisi hyvät neuvot kalliit! Kyseessä M50B20TU jolla ajettu 355tkm.(e36 vm-94) Eli pakkasen aiheuttamia oireita: jos ei ole -10c tai kovemmassakin pakkasessa monta tuntia (yli 4h) lokilämppärissä, ei kirveelläkkään käyntiin. Pauketta putkistossa, sitte ku saa heräteltyä käy minuutin 4-5 pytyllä jonka jälkeen alkaa käymään normaalisti 6:lla. Sitten jos on 24/7 lämppärissä ja ois vaikka -30c niin käyntiin lähtee normaalisti. Mitä osaisitte sanoa? Vikakoodit luettu, anto anturi vikoja jotka jo korjattu.
                              Vasta vaihdettua:
                              kampiakselin asentotunnistin oem
                              nokka-akselin asetontunnistin oem
                              polttoainepumppu kehikkoineen oem
                              sytystulpat
                              venttiilikopantiivistee+aluskumilevyt
                              Ecun+bensapumpun releet
                              kaikki sulakkeet
                              EDIT
                              voisiko olla ilmamassamittari (jos on kannattaako laittaa tarvike esim Schmiedmannilta? vai onko pakko olla marmoritiskiltä), moottorinlämpötila anturi tai lambda? ei kuitenkaan anna vikakoodia vaan on ns. "välitilassa"?
                              e30 325i (ex)
                              e36 320i (ex)
                              e46 328i (ex)
                              e30 325i (ex)
                              e46 320d (ex)
                              e46 323i (ex)
                              e60 535d (ex)
                              e46 330d
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16543
                                • Leppävirta
                                #1965
                                Joku vois osata esittää sellaista henkilöä samoilta huudeilta jos locationin päivittäs vaikka joksikin muuksi kuin Finland tai kertoisi edes missäpäin sitä apua tarvitaan.
