E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • JJT
    • 6694
    #2146
    Originally posted by manzneri View Post
    Missä tämä kuuluisi olla kiinni? :think
    Ollut johto+liitin niputettuna tuossa pissapojan säiliön vieressä koko auton omistusajan. Nyt rupesin vihdoin kelaileen että vois kysellä mihinköhän se liittyy...
    Johdot ovat siis vihreä/musta vihreä/keltainen.
    Mielestäni kaikki pelaa niin kuin pitäisikin. Pissapojan anturillekkin menee johto (pinkki/musta pinkki/ruskea) eli siitäkään tämä ei ole irti.
    Olisko konepellin mikrokytkimen liitin?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • manzneri
      • Jun 2007
      • 551
      • Kesälahti
      #2147
      Nyt on ihan pakko kysyä että mikä on konepellin mikrokytkin ja mitä se tekee
      • Haju69
        Administrator
        • 16540
        • Leppävirta
        #2148
        Varashälyihin liittyvä.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Jylyppy
          • Dec 2010
          • 487
          • kuusamo
          #2149
          Originally posted by Ab3 View Post
          320i, m52b20 tekniikka.
          Ongelma:
          Päätähajottava nykiminen, röpeltää, epätasainen tyhjäkäynti.
          Toimii kuin unelma, kunnes lämmöt nousee ''sinisen pykälän'' yläpuolelle, sen jälkeen nykii, röpeltää ja käy hirveän epätasaisesti. Kierrokset jää myöskin ''leijumaan'' kun painaa kytkimen pohjaan ja vaihtaa vaihdetta 1->2->3jne.
          Vie myöskin bensaa aivan järkyttävän paljon. (Käy rikkaalla?)
          Ilmamäärä /ilmamassa mittari toimii, eli kun liittimen ottaa irti niin tyhjäkäynti muuttuu. (jostain lukenut että näin saa selvitettyä toimiiko vai ei? )
          Nopeasti kiihdyttäessä / talvella leikittäessä tapahtuu jotain jännää, kun pitää vähän aikaa korkeita kierroksia, ja laskee tyhjäkäynnille, niin tuntuu kuin joku anturi menisi sekaisin tjtn. auto rupeaa ''putputtamaan'' :think
          Mitään faktatietoa tuosta anturihommasta ei ole, mutta villi veikkaus?
          Apuja kaivataan, rupee hajottamaan tuo jatkuva nykiminen ja röpellys..
          Nokka-akselin asentotunnistin..?
          Honda accord 2.4 -08
          Suzuki gsx-r 1000 -03
          • manzneri
            • Jun 2007
            • 551
            • Kesälahti
            #2150
            Nyt tuota ETM selattua ja vähän ircin puolella höpistyä näyttäis siltä, että tuo johto saattais liittyä valojen pesureihin.
            Alkuperäinen puskurihan tässä autossa ei enää ole paikallaan ja saattaa olla siis että maskipeltikin on vaihdettu. Koska eikös ne siihen maskiin istuteta semmoset tutit jos on valonpesurit? Ilmeisesti äärimmäisen harvinaiset (ja rumat) e36sessa...
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              Ongelma:
              Ilmamäärämittarissa oli itsellä vikaa ja juurikin kyseiset oireet. Vaihtoehtoja on niin monia että suosiolla vikakoodin lukuun niin selviää enemmän, jos selviää.
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                #2152
                Jep itselläkin tuo oli ex iS:ssä irti ja väritkun muistaakseni samat.
                BMW F30 330e 2017
                • Jylyppy
                  • Dec 2010
                  • 487
                  • kuusamo
                  #2153
                  Valottakaapa joku mulle vähän tuota vakkari hommaa. Eli omassani ei ole johtosarjaa valmiina. Ostin vakkarisetin ja mukana tuli kytkin ja jarruvalo katkaisinkin. Autossani paikallaan olevassa jarruvalokatkaisijassa on vain kaks karvaa, samoin kuin tuossa vakkarisetissä tulleessa katkaisijassa. Eikös sen pitäs olla se kolme vaiko neljä karvainen? Setti on -91:ä autosta ja omani on 94:n.
                  Ja siksi toisekseen minulla on yksi koko johtosarja, joka tuli tuon ilmastointisetin mukana. Nuin äkkiseltään siinä näyttäisi myös olevan vakkarinpiuhat, ainaki liitin käy vakkarinohjaus boksiin. Tosin viiksen liitin taas ei mene, tuon johtosarjan liittimeen, koska yks johtosarjan(auton) pinni on sokea. Eli lähinnä mietin sitä, että saanko tuon vakkarin toimimaan tuolla "ylimääräiselle" johtosarjaakaan joka mulla on tuossa irrallaan? Vai täytyykö pyytää vakkarisetin myyjää purkamaan vielä tuon ko. setin johtosarja?
                  • Jarsse
                    • 1527
                    • Kymenlaakso
                    #2154
                    Originally posted by JJT View Post
                    Eipä pysty.
                    Korjaamoiden veloituksista en osaa sanoa, mutta ei tuota kauan vaihda.
                    aikas vittumainen vaihtaa kun joutuu imusarjankin irroittaa ja loota kokonaan pois...vaihdoin vasta lootan foorumilaiselle..samat toimenpiteet joutuisi tässäkin tekemään,eikö?
                    E61 525D
                    E36 328 turbo-avo
                    • Jylyppy
                      • Dec 2010
                      • 487
                      • kuusamo
                      #2155
                      Ööööö, miks imusarja pitää irrottaa..?
                      • Jarsse
                        • 1527
                        • Kymenlaakso
                        #2156
                        no en ainakaa itte saanu mitenkää niitä yläpuolen pultteja irti muuten,vaikka jatkojakin yritin käyttää.
                        E61 525D
                        E36 328 turbo-avo
                        • JJT
                          • 6694
                          #2157
                          Lootan pultteja?
                          Saa ne kun vaan laskee laatikon peräpäätä alemmaksi. Tai en ainakaan ole ikinä tarvinnut imusarjaa irrottaa tuon takia.
                          Myyn:
                          • Jarsse
                            • 1527
                            • Kymenlaakso
                            #2158
                            Lootan pultteja?
                            kyllä,sitäkin kokeilin,mutta varmaan kaverin kanssa onnistuisi jos olisi toinen ohjaamassa hylsyn paikoilleen..imusarjan irrotus on tässä se pienin murhe,motivaatio ehkä suurin kun kaiken joutuu yksin tekemään ilman nostureita.
                            E61 525D
                            E36 328 turbo-avo
                            • Jylyppy
                              • Dec 2010
                              • 487
                              • kuusamo
                              #2159
                              Lootaa alas päin ja konetta keikauttaa pikkusen edestä ylös päin, niin sinnepäin sopii vaikka nippuk*rpiä sekaan.
                              • -jm-
                                • Feb 2010
                                • 70
                                #2160
                                Onko kukaan vaihtanut tommoseen vanhempaan kw:n variante 2 säädettävään alustasarjaan takaiskareita? ja jos on niin kw:n omia iskareita vai millasta? Itellä siis 2003 vuoden alusta ja takaiskarit on entiset. Mietein vähä sitä kans että onkohan järkeä uusia takaiskareita vai laittaa suoraan halpa alustasarja
