E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Jarsse
    • 1527
    • Kymenlaakso
    #1921
    miten helposti olette saanut kutoskoneesta vaihdelaatikon irti,lähinnä mietin niitä yläpuolen kiinnitys pultteja,miten sinne pääsee käsiksi?? huomenna kyseinen projekti edessä.
    E61 525D
    E36 328 turbo-avo
    • Peksu_M20
      • Jul 2005
      • 2132
      • Lahti
      #1922
      Metrisellä jatkolla kardaani tunnelin yläosasta. Apurungon löysäys 1cm antaa jo kivasti tilaa + lootan takakannakkeen poisto.
      Mahtiala kustom - No connection
      Bmw E21 320A -81 "330i"
      Bmw e30 318is
      • kmn
        • May 2009
        • 6035
        • Sipoo
        #1923
        Täh, miten apurungon löysäys liittyy vaihelodjan irrotukseen? Pikkasen ku laatikon takaosasta kallistaa alaspäin niin tulee kivasti tilaa touhuta tuossa. Yksi pultti on vittumaisesti siellä todella korkealla - vielä startin ylimmän pultin yläpuolella - mutta hyvin saa auki, kun on tarpeeksi jatkovartta ja pää siellä kardaanitunnelissa.
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • Jylyppy
          • Dec 2010
          • 487
          • kuusamo
          #1924
          No auttaahan se paljoki, ku kone+loota paketti tulee alas päin nii tuleehan sinne ylös aina lisää tilaa. Mutta aika hyvin sinne sopii, kun nostaa konetta etuosasta vähän ylös päin.
          Honda accord 2.4 -08
          Suzuki gsx-r 1000 -03
          • Boomster
            • May 2011
            • 569
            • Lohja
            #1925
            Itse en löystänyt ollenkaan apurunkoa,mutta jouduin tuon ks pultin takia repäisemään imusarjan tieltä pois kuleksimasta. Alakautta en saanut mitenkään kättä tungettua.
            • Dark angel
              • Dec 2004
              • 358
              • Tornio
              #1926
              Mistä 325 cuope mittarille tulee nopeustieto? abs vai perältä?
              e30 m50b25 -86
              Toyota Carina E -95
                #1927
                Perältä.
                • Metsähallitus
                  • Nov 2012
                  • 17
                  m-tech
                  minkähän takia maylen tukivarsi setissä (eteen) huomautus ei m-tech? samaa ihmetellyt joissain alustasarjoissa.
                  • TseiTsei
                    • Jul 2012
                    • 115
                    • Varkaus
                    #1929
                    Pitäisi saada leima taas Penariin, mutta Jomin säädettävää ei ole muutoskatsastettu eikä siihen ole enään mitään TUVI lappuja. Meneeköhän läpi vai pitääkö nuo laput jostain saada? Ja paljonko se maavara piti olla sumareihin?
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16540
                      • Leppävirta
                      #1930
                      Sehän riippuu katsurista. Olikohan ~20cm hujakoilla se korko.. En muista varmaksi. Jos epäilyttää niin ota sumarit pois katsastuksen ajaksi.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • Petri
                        • 3156
                        • Nummela
                        #1931
                        Mites tuo E36 alustan muutoskatsastus nyt menikään, kun ainakaan omaan -96 ei tarvinnut TUV -lappuja, miten -95? Katsuri kyllä alkuun väitti että tarvitsee, mutta pyynnöstäni kävi sitten viisaammilta kysymässä ja joku hieno pykälä sanoi että ei tarvitse...
                        E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
                        E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
                        Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
                        • kuoppala
                          • 332
                          #1932
                          ei tarvi e36 tuv lappuja -96 juuri muutoskatsastettu ja asia trafin tietopalvelusta katsurin toimesta tarkistettu, jos sumarit jännittää niin polttimo pois ja teippi päälle
                          • Petri
                            • 3156
                            • Nummela
                            #1933
                            Näinhän minä juuri äsken sanoin, mutta nyt on kyseessä -95 niin siinä saattaa olla eri asia...
                            • ooopeee
                              • Dec 2011
                              • 2121
                              #1934
                              Originally posted by ooopeee View Post
                              Hei! Onko kellään ollut vastaavanlaista vikaa että kun kaasuttaa niin kierrokset jäävät hieman päälle mutta laskevat aika pian. Isommilla kierroksilla jää leijumaan vähän kauemmaksi aikaaa. Vaijereita ja palautus jousia kaasuläpän tuntumasta rasvailtu, imuvuotoja etitty bräkleenillä ja ilmamassamittaria hiukan putsailtu mutta ei vaikutusta. Mitähän kanttis katsella? Auto on siis e36 325 vanoksella
                              Alkaa pikkuhiljaa usko loppumaan. Eilen tuli vaihdettua imusarjan tiivisteet ja tyhjäkäyntiventtiili. Rötäykset ja sammuilu loppui , auto vetää todella hienosti mutta nyt kierrokset jäävät astetta pahemmin päälle ja aikaisemmin eivät kylmällä koneella jääneet päälle.. Mitähän kattois?
                              VW passat 1.9tdi 4motion
                              E36 "328" cabrio
                                #1935
                                Joku vanha letkunpää haljennut kun niitä on räplätty.
