E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Jylyppy
    • Dec 2010
    • 487
    • kuusamo
    #2161
    Sen verta hyvä tuommonen kw ainaki minusta on, että ostan siihe kyllä uudet iskarit jos tarvii, ennen ku jonku uuden kiinakurakivireki lelucoilari sarjan.
    Honda accord 2.4 -08
    Suzuki gsx-r 1000 -03
    • -jm-
      • Feb 2010
      • 70
      #2162
      Sepä se, en oo kyselly vielä kw:n iskareitten hintaa mistään. Ja netistä ei ainakaan suoraan mitään hintaa löytyny..
      • JaniR
        • 1077
        • Rauma
        #2163
        Valottakaapa joku mulle vähän tuota vakkari hommaa. Eli omassani ei ole johtosarjaa valmiina. Ostin vakkarisetin ja mukana tuli kytkin ja jarruvalo katkaisinkin. Autossani paikallaan olevassa jarruvalokatkaisijassa on vain kaks karvaa, samoin kuin tuossa vakkarisetissä tulleessa katkaisijassa. Eikös sen pitäs olla se kolme vaiko neljä karvainen? Setti on -91:ä autosta ja omani on 94:n.
        Ja siksi toisekseen minulla on yksi koko johtosarja, joka tuli tuon ilmastointisetin mukana. Nuin äkkiseltään siinä näyttäisi myös olevan vakkarinpiuhat, ainaki liitin käy vakkarinohjaus boksiin. Tosin viiksen liitin taas ei mene, tuon johtosarjan liittimeen, koska yks johtosarjan(auton) pinni on sokea. Eli lähinnä mietin sitä, että saanko tuon vakkarin toimimaan tuolla "ylimääräiselle" johtosarjaakaan joka mulla on tuossa irrallaan? Vai täytyykö pyytää vakkarisetin myyjää purkamaan vielä tuon ko. setin johtosarja?
        Pitäisi saada toimimaan lähes valmiilla johtosarjalla, jos itse sain tekemällä tyhjästä uuden.
        Kehoitan tutustumaan sähkökaavioon, sieltä löytyy vastauset mitä ja missä sijaitsee. Esim. jarrupolkimen katkaisijaa ei tarvitse vaihtaa/muuttaa. Haaroitus toteutetaan Crusen ohjain boksille kojelaudan alla olevasta rasiasta mistä kaikki muutkin johdot haaroitetaan eri osiin autoa (seuraa Sini/Punaista johtoa, jonka pitäisi päätyä sinne vasemman etukaijuttimen yläpuolelle)
        Yhden uuden madoitus rivin vaati myös, mutta nämä kaikki luulisi paljastuvan vertaamalla niitä auton ja ylimääräistä johtosarjaa.
        Jos tehtaalla ei ole asennettu cruisea niin mitään ylimääräsitä johtoa sitä varten ei löydy auton omasta johtosarjasta.
        -Turku Connection- & MummyTownCruiser
        • Jylyppy
          • Dec 2010
          • 487
          • kuusamo
          #2164
          Noniin, jopas sen nuilla johtosarjoilla sais pelaamaan.
          Kertokaas joku vielä miltä tuo automaatti-ilmastoinnin ohjausboksi näyttää? Sille kun ei näytä löytyvän oikeen mitään numeroa tms realoemista, tms..
          • Couja
            • Sep 2012
            • 582
            • Valkeakoski
            #2165
            Mistäs kannattais mettästää tuohon 320 :seen lambdoja, katalysaattori ja ehkä ilmamäärämittari :think Etsiskelin itse kattia mutta oli aika tyyriin hintaisia eli kannattaisko sinne tunkee tyylillä joku katinkorvausputki vai ettiä joku viriviri höpöhöpö katalysaattori?
            Nykyinen:
            BMW e36 323i Touring :think
            BMW e36 328ia coupe
            BMW e36 320i sedan
            Originally posted by Miltzu
            Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
            • Rumilus
              • Jan 2010
              • 366
              #2166
              Just vaihdoin kaverin m50b20 koneiseen motonetin 80e(?) katalysaattorin, kelpas jopa leimasedälle.
              Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
              • Couja
                • Sep 2012
                • 582
                • Valkeakoski
                #2167
                Jaa jaa motonetin sivuilta en edes tajunnut katsoa
                Nykyinen:
                BMW e36 328ia coupe
                BMW e36 320i sedan
                • Kylli-Täti
                  • Apr 2012
                  • 499
                  Pientä hankausääntä kuuluu kuskin puolelta etupäästä. Välillä ei kuulu mitään ja kun kuuluu, sen saa katoomaan jarruttamalla. Ääni kasvaa vierintänopeuden kasvaessa. Veikkaan ite et yks pultti ois liian pitkä, vaikkakin samaa sarjaa ne kaikki on. Milleistä siis puhutaan jos toi nyt on se ongelma. Mutta, minkä takia ääni katoo jarruttaessa ja välillä ääni kuuluu ja välillä ei? :think Huomenna pitääkin ottaa viila kauniiseen käteen, ellei jollain oo mitään selkeetä ratkasua tähän.
                  • Jorre_
                    • Dec 2011
                    • 43
                    Vähän väärä topic kysyä tätä, mutta tietääkö saako suomesta tilattua bbs rc:n kehäpultteja ja muttereita? Vai pitääkö tilata ulkomailta? Tarvitsisin vain pari kappaletta kumpaakin niin ulkomailta tilailu tuntuu tyhmältä
                    • Rumilus
                      • Jan 2010
                      • 366
                      #2170
                      Jarru varmaan laahaa.
                      • esa`pentula
                        • Dec 2009
                        • 1390
                        Kysäiseppä vaikka nimimerkiltä Soiled, se vanteiden kanssa pelailee niin jos sillä olisi jäänyt muutama ylimääräinen. Eiköhän joltain foorumilaiselta liukene.
                        Jarrun laahauksen kannalla minäkin olen. Tarkista samalla, että jarrukilpi ei laahaa levyyn. Palat irti, vähän putsausta jos alkaisi liikkua kivemmin. Tai sitten mäntä ei palaudu kunnolla. Kyllä siellä pitäisi tilaa pulteille olla.
                        • JonttuPeke
                          • Jan 2010
                          • 1129
                          • Juuka
                          #2172
                          Millainen polttimo tähän mötikkään käy:
                          Otettu siis lämmittimensäätimestä irti tuo(Ei ilmastoitu).
                          Edit: Näköjään tämä, mutta saako esim motonetistä?
                          F06 640D "M6"
                          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                          • Ab3
                            • Sep 2012
                            • 76
                            e36 320i -> m52b20 Antaa vikakoodit näin.
                            DME -> CA/B2 - Fuel trim limit Bank 1
                            CB/F1 - Fuel trim limit Bank 2
                            Eli nopeasti googlattuna:
                            1. dying Mass Air Flow (MAF) sensor
                            2. fouled pre-cat O2 sensor lambda
                            3. poor / clogged fuel delivery
                            Korjatkaa jos olen jossakin kohtaa väärässä.
                            ---> 1. Mass Air Flow (MAF) = ilmamäärä/ilmamassa mittari.
                            Todettu toimivaksi, puhdisteltu kliinerillä. Samalla tarkastettu MAF:in jälkeinen kuminen ruttuputki aka. norsunkärsä, ehjä.
                            ---> 2. Lambda, tätä ei ole tarkastettu eikä itsellä siihen mahdollisuutta = tuttava vaihtaa tämän.
                            ---> 3. Vapaasti suomenneltuna viittaisi bensansaantiin, mistä voisi aloittaa tämän tarkastamisen? Bensa kyllä kelpaa autolle, mielestäni jopa turhan hyvin.
                            Kylänpintaan pojat ''esson baarissa'' puhuivat, että kävisi joko rikkaalla tai laihalla, mahdollinen imuvuoto? Mistä aloittaa imuvuotojen tarkistaminen? (MAF ja ruttuputki oli jo tarkasteltu)
                            Apuja?
                              • 16746
                              #2174
                              http://www.schmiedmann.fi/63%2021%20...numerolla.aspx
                              Saa vaikka prismasta.
                                • 16746
                                #2175
                                Originally posted by Ab3 View Post
                                [Kylänpintaan pojat ''esson baarissa'' puhuivat, että kävisi joko rikkaalla tai laihalla
                                Ha ! Tuon pystyy sanomaan kuka vaan mutta kuka kertoo että käy sopivalla seoksella.
