E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #2011
    Originally posted by BmwPunisher View Post
    Mittaristo ongelmaa.. mikä ero noissa mittaristoissa on?
    varaosanumero 62108379811 sopivuus :
    E36 318i Convertible, USA
    E36 318i Sedan, USA
    E36 318is Coupe, USA
    E36 320i Sedan, USA
    E36 323i Coupe, USA
    E36 323i Convertible, USA
    E36 325i Convertible, USA
    E36 325i Sedan, USA
    E36 325is Coupe, USA
    E36 328i Coupe, USA
    E36 328i Convertible, USA
    E36 328i Sedan, USA
    E36 318is Sedan, Europe
    E36 318is Coupe, Europe
    E36 320i Convertible, Europe
    E36 320i Touring, Europe
    E36 320i Sedan, Europe
    E36 320i Coupe, Europe
    E36 323i Sedan, Europe
    E36 323i Coupe, Europe
    E36 323i Convertible, Europe
    E36 323i Touring, Europe
    E36 325i Sedan, Europe
    E36 325i Coupe, Europe
    E36 325i Convertible, Europe
    E36 328i Coupe, Europe
    E36 328i Touring, Europe
    E36 328i Convertible, Europe
    E36 328i Sedan, Europe
    varaosanumero 62108379821 sopivuus :
    E36 316i Touring, Europe
    E36 316i Coupe, Europe
    E36 318i Convertible, Europe
    E36 318i Touring, Europe
    E36 318i Sedan, Europe
    yllä olevat tiedot realoem sivuilta kopioitua..
    ainakin kierrosluku tieto on persiillään jos sylinteri luku ei täsmää
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • JaniR
      • 1077
      • Rauma
      #2012
      E36 318i Sedan, USA
      E36 320i Sedan, USA
      E36 323i Coupe, USA
      E36 325i Sedan, USA
      E36 328i Coupe, USA
      E36 328i Sedan, USA
      ...9811 http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=b...at=0&_from=R40
      ...9821 http://carbonus.ru/detail/yok-2750513/
      Polttoaine, nopeus ja kulusuts asteikko. Punaraja.
      -Turku Connection- & MummyTownCruiser
      • BmwPunisher
        • 7629
        • Lemu
        #2013
        Miksi 318is ja esim 328i tarjoaa sitten samaa mittaristoa?
        E70 X5 30d
        • JonttuPeke
          • Jan 2010
          • 1129
          • Juuka
          #2014
          Onko normaalia että tulpista oli posliinin alaosa tummunu?
          Pitikö tuohon paisuntasäiliöön olla 1,4barin vai 2barin korkki kun näköjään on korkista o-renkaat jotenkin revenneet :think
          F06 640D "M6"
          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
          • zeneg
            • 1238
            Riippuu tapauksesta, mutta yleensä mustat viirut tulpanvarressa tarkoittaa sitä, että on joskus lyönyt läpi. Yhdessä Volvon turbokoneessa oli näin käyny ja sen kyllä huomasi.
            Mutta jos se on ympäriinsä tummunu, niin todennäköisesti ovat vain pirun vanhat tulpat.
            • Couja
              • Sep 2012
              • 582
              • Valkeakoski
              #2016
              Millainen homma on vaihtaa etujouset? Eli tarviiko koko iskari repiä irti vai saako sen esim. yläpää irti ja vanhajousi pois ja uusi tilalle tyylillä?
              Nykyinen:
              BMW e36 323i Touring :think
              BMW e36 328ia coupe
              BMW e36 320i sedan
              Originally posted by Miltzu
              Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
              • karppov
                • Oct 2012
                • 65
                • Valkeakoski
                #2017
                Otetaan iskari irti ylä- ja alapäästä.
                -puristetaan jousen puristimilla kasaan.
                -irroitetaan mutteri iskarin varresta
                -puretaan iskari "osiin"
                -löysätään jousen puristimet
                Ja kasataan päinvastaisessa järjestyksessä.
                Kun itte tekee, niin saa sellaista kun sattuu tuleen.
                • däädää
                  • May 2010
                  • 754
                  • Tornio
                  #2018
                  Pitäs saada seuraavaksi lasit toimimaan tuossa.. Moottori pyörittää sitä rullaa mutta sen rullan ja itse lasinmekanismin väliset hitsaukset irronneet joten liike ei mee mekanismille asti, onko tuohon mitään korjauskeinoa vai suoraan uudet mekanismit?
                  • Couja
                    • Sep 2012
                    • 582
                    • Valkeakoski
                    #2019
                    Joko vedät sinne kunnon paska sähellys patentit esim väliaikaseks ja ostat sitte joskus ehjän tai sitten ettit nyt jostain uudet/käytetyt ja saat toimivat ikkunat taas pitkäks aikaa
                    Nykyinen:
                    BMW e36 328ia coupe
                    BMW e36 320i sedan
                    • däädää
                      • May 2010
                      • 754
                      • Tornio
                      #2020
                      Näin vähän itekkin päättelin että kovin pitkäaikasta korjausta sinne ei varmaan saa.. Entinen omistaja räkiny kuskin mekanismin mistä sattuu kiinni ja sitten hajonnu ohjainrulla
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16543
                        • Leppävirta
                        #2021
                        ei kyllä ole kovin kallis rasti. Soittoa KL-varaosille. Molempiin veljen auton etuoviin vaihdettu uudet ja eeipä se vaikea homma ole edes.. Joku merkillinen korjausvimma noihin näkyy olevan muotia. Räitään migillä miten sattuu.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • Babitzin
                          • Jul 2009
                          • 463
                          Vaihdoin jarruvalokytkimen, nyt palaa jarruvalot kokoajan. Vähän kun nostaa jarrupoljinta, että kuuluu naps, niin sammuu valot. Tilasin ebaysta tarvikekytkimen, liekkö pitää orkkis tilata tilalle. Tai sitten annan lekaa sille mikä pitää sitä kytkintä paikallaan, jotta taipuu enemmän polkimeen päin.. Ideoita? :think
                          F20 118i M-sport
                          E63 M6
                          Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
                          • nieminennn
                            • Jan 2013
                            • 44
                            • Porvoo
                            #2023
                            Niin onkos se niin jos auto toimii paremmin kun otan liittimen irti ilmamassamittarista nii se mittari on rikki ?
                            Kun liitin on kiinni moottorin ääni on epätasaisempaa, kylmänä kun käynnistää ei pysy ilman kaasua käynnissä, ja nykii ajaessa ja tuntuu tehottomalta.
                            Jos liitin on irti nii kone toimii muute normaalisti mutta kun kiihdytän nii siinä 4000rpm kohalla auto alkaa nykii ja jos pidän kaasua niin vauhti vaan pienenee. Olen puhdistanut ne mittarin mut ei auttanut, eli se on rikki vai ?
                            • JaniR
                              • 1077
                              • Rauma
                              #2024
                              Orkkis osan varren pituutta saa ainakin säädettyä, niissä on hammastus varressa joka pitäis kevyellä voimalla liikkua.
                              Cruisen asennuksen yhteydessä mitä nyt päällisin puolin vertaili niin samanlaisilta näyttivät kytkimen ja jarrun katkaisijat. Toiminta periaatteet kuitenkin ovat osilla vastakkaiset polkimia painettaessa. 0/1 päinvastaiset
                              Edit: Osan asennus käsittääkseni on ajateltu niin että varren säätö vedetään täyteen pituuteen paikalleen laiton yhteydessä ja kun poljin vapautetaan normaali asentoon niin varren hammastus antaa periksi/varsi painuu kasaan ja näin etäisyys säätyy automaattisesti sopivaksi.
                              • toNmbbA
                                • Apr 2009
                                • 2334
                                Juurikin näin. Itse vaihdoin kyseisen osan viikko sitten.
