E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #2026
    m50b20 hyytyy kokonaan. Veto päällä ja yhtäkkiä voima katoaa. bensapumppu menossa sököksi?
    itse en ole vielä autoon päässyt käsiksi koska kaverin auto.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • TseiTsei
      • Jul 2012
      • 115
      • Varkaus
      #2027
      7,5 litraako tuo M52B28 imi öljyä kokonaisuudessaan? Castrolin sivu näyttää 6,5.
      • Haju69
        Administrator
        • 16542
        • Leppävirta
        #2028
        eikö lie 6,5 lähempänä totuutta. Ei satu omistajan käsikirjaa olemaan? Sieltähän sen ainakin näkee. En muista ulkoa itse mutta alle 7 olen vahvasti sitä mieltä.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Jontsu00
          • Jan 2011
          • 248
          +1
          6,5l on ainakin itellä riittäny.
          • nieminennn
            • Jan 2013
            • 44
            • Porvoo
            #2030
            Originally posted by nieminennn View Post
            Niin onkos se niin jos auto toimii paremmin kun otan liittimen irti ilmamassamittarista nii se mittari on rikki ?
            Kun liitin on kiinni moottorin ääni on epätasaisempaa, kylmänä kun käynnistää ei pysy ilman kaasua käynnissä, ja nykii ajaessa ja tuntuu tehottomalta.
            Jos liitin on irti nii kone toimii muute normaalisti mutta kun kiihdytän nii siinä 4000rpm kohalla auto alkaa nykii ja jos pidän kaasua niin vauhti vaan pienenee. Olen puhdistanut ne mittarin mut ei auttanut, eli se on rikki vai ?
            Joo nyt kun kokeilin pistää sen liittimen kiinni niin toimi paremmin kun jos liitin olis irti Eli taitaa vain olla vieläkin likaa siinä tosin alakierroksilla on jotain vikaa vielä mutta kattoo jos se katoin sen mittarin puhdistuksen jälkee ja täytyy vielä kokeilla käynnistää kylmänä kone kun liitin on irti jännä juttu kun olen vain ajanut sillä nyt nii et on liitin irti ja se on melkee korjanu itsensä
            • baijeri88
              • 958
              • Mikkeli
              #2031
              Kattelin tuossa tonne ratin alle, kun airbagin valo ei pala cabissa ollenkaan missään vaiheessa. Sieltä löyty mielenkiintosen näkösiä kötöstyksiä:
              osaako joku sanoo mihi toi yks slipringiltä tuleva piuha kuuluu ja onko tossa muuta väärin?
              ja uskaltaako noita mennä irrottelee vai posahtaako pussi silmille?
              E36 Cab Atlantisblau
              E92 325i
              eX:
              E39 525i, E36 325i
              E34 Sedan Alpinweiss II
              , 316 -87 & 316i -90
              • kmn
                • May 2009
                • 6035
                • Sipoo
                #2032
                Eli näköjään jonkunlainen M-Sport facelift -ratin retrofittaus tehty.. Muistaakseni tuo sininen johto menee äänimerkille, joten pitäisi toimia tööttä normaalisti?
                Bägivalon poltin nipattu irti, koska jäänyt palamaan asennuksen jälkeen?
                EDIT: Ei, vaan ruskea johto äänimerkille. Sininen pitääkin jäädä käyttämättä tässä asennuksessa.
                EDIT: Jos meet sorkkimaan, niin akun kengät eka irti hetkeksi. Kokeilee searchia tai Googlea M-sport steering wheel retrofit howto tms. Pitäis löytyä aika hyvät kuvalliseet ohjeet miten nuo pitää mennä. Itsekin olen moisen duunannut.
                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                • baijeri88
                  • 958
                  • Mikkeli
                  #2033
                  töötti ei kyllä toimi...
                  eli oisko nyt kokeiltava laittaa se valo paikalleen ja nollata sen jälkee...?
                  E92 325i
                  eX:
                  E39 525i, E36 325i
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6035
                    • Sipoo
                    #2034
                    Just näin. Eka mittaristo irti ja tarkistamaan, onko polttimo paikallaan/ehjä - ei tarvitse irrottaa rattia.
                    Tuossa tuo artikkeli, mistä puhuin: http://www.frankies-bmw.com/3series/...ring_wheel.php
                    EDIT: Eli tuosta saat käsityksen, miten noiden tulee mennä. Voi olla myös tuo slipring paskana, jos tööttäkään ei pelaa - ainakin jotain teippi räpellyksiä näyttäis olevan tuolla..
                    • baijeri88
                      • 958
                      • Mikkeli
                      #2035
                      kiitoksia paljon!
                      pitää tutkia taas kun kerkeää hallille ens kerran...
                      E92 325i
                      eX:
                      E39 525i, E36 325i
                      • JonttuPeke
                        • Jan 2010
                        • 1129
                        • Juuka
                        #2036
                        Käykö Z3 1,9:n vaihekeppi (25 11 7 527 252) suoraan 325:seen?
                        Mikä painekorkki tuonne kannatti ostaa?
                        F06 640D "M6"
                        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                          #2037
                          Käy, en muista onko tuo taivutettu valmiiksi.
                          140 kPa (1,4 bar)
                          • Ardi00
                            • Feb 2011
                            • 1519
                            • Spain/Valencia
                            #2038
                            Löytääkö kukaan varaosanumeroa osalle joka on moottorinohjauksen edessä apukuskin puolella konetilassa. Osa on sellanen vaahtomuovia muistuttava pala joka on noin 6-8 muovi "mutterilla" kiinni. kiitos! .
                            e36 Fijigrün 328i
                            e46 Stalhgrau 325ci
                            • JJT
                              • 6694
                              #2039
                              Osa 5, sedaniin. , tais olla tosin sama kaikissa korimalleissa.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Ardi00
                                • Feb 2011
                                • 1519
                                • Spain/Valencia
                                #2040
                                Näyttäisi oikeelta mutta mikä vittu toi hinta on
                                e36 Fijigrün 328i
                                e46 Stalhgrau 325ci
