E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Pazi88
    • 11351
    Originally posted by Babitzin View Post
    Käynnissä ollessa auto päästelee outoja sihahduksia, ikäänkuin paineita pois. Ei ole säännöllinen ja kuulostaa kuuluvan vain tyhjäkäynnillä.:think
    Imusarjan puolelta kuuluu(kaasuläpän tienoilta), ja kun auton sammuttaa niin sit tulee pitkä samanlainen suhahdus. Huohotus? Voisiko tuolla imarin vaihdolla olla osuutta asiaan ja nyt alkanut vuotaa jostain. Kulussa ei mitään vikaa, eikä käynnissä.:think Polttoaine kyllä kelpaa, mutta taitaa johtua ihan muista syistä(keli, ei kaasujalka)
    Kun auton sammuttaa, niin m52 kuuluu olla muutama sekunti hiljaa ja sen jälkeen kuulua semmon ~svooh.. mikälie suhahdus, kun joku venttiili päästää alipaineet. Käynnissä pitää kuulua vain sellainen tasainen kimeä suhina. Ei mitään epätasaista. Sulla taitaa joku paikka vuotaa siellä.
    Instagram, YouTube kanava
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      m52b28 vikakoodeista.
      37[055] Lambda probe heating 2. <-- Lambda paskana. ? (onko näissä 1 vai 2?)
      D9[217] Timeout CAN-Message of EGS <--- Mikä tämä on?
      DA[218] CAN-controller, warning level reached.
      Voisiko nämä 2 viimeistä olla valoista tjms joista ajotietokone herjaa? Siis herjaa koska ledipolttimot.
      • Pazi88
        • 11351
        Lamdasta lämmitys paskana. Ei juuri vaikuta mihinkään. Tai no päästöihin kylmällä koneella...
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2334
          Eli siis ei vaikuta esim tyhjäkäyntiin tjms? Joskus lämpimällä koneella valoihin tultaessa saattaa sammua, joskus kierrokset käy melkein 0 ja hörähtää takaisin. Voisiko esim rikkonainen separaattori tai sen putket tehdä tälläistä? :think
          Ja siis lisätään vielä että haitariputki uusittu ja icv puhdisteltu
          • Ardi00
            • Feb 2011
            • 1519
            • Spain/Valencia
            #2240
            Vittu mulla sama vika! Ja varsinkin kun tulee kovaa vapaalla valoihin ja tekee tuota myös satunnaisesti milloin missä !
            e36 Fijigrün 328i
            e46 Stalhgrau 325ci
            • Joutti
              • Jan 2008
              • 305
              • Ummeljoki
              #2241
              Mulla sammuiluun ja kierrosten notkahteluun auttoi MAFin vaihto. Koneena S50.
              E36 M3 & E39 530d
              • Jarsse
                • 1527
                • Kymenlaakso
                #2242
                hei eikö kellään oo ideaa tohon rötäämiseen?nyt uudet tulpat ja toisia puolia kokeiltu tuloksetta...
                E61 525D
                E36 328 turbo-avo
                • JJT
                  • 6694
                  #2243
                  Miten paikallistit vian 1.sylinteriin?
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • krisseh
                    • Jun 2010
                    • 527
                    • Vaasa
                    #2244
                    Voiko m52b25 koneen suuttimista kuulua tietynlaista nakutus ääntä? :think Aivan kun sieltä kuuluis kierrosten mukana naknaknak...
                    E30 318i Touring m42 :think
                    E30 318is
                    ig @krisueh
                    -VaasaConnection-
                    • Ardi00
                      • Feb 2011
                      • 1519
                      • Spain/Valencia
                      #2245
                      Eikös maffin pitäisi antaa vikakoodia kun rikki? Pitää kokeilla toisella maffilla..
                      e36 Fijigrün 328i
                      e46 Stalhgrau 325ci
                      • Joutti
                        • Jan 2008
                        • 305
                        • Ummeljoki
                        #2246
                        Ei mun tapauksessa tullut muistaakseni suoraan mitään vikakoodia. En sitten tiedä mistä teenlehdistä se "koodaaja" sen arvasi/päätteli. :thinkArvausta tuki pieni ajelu MAFin piuha irti.
                        E36 M3 & E39 530d
                        • Rumilus
                          • Jan 2010
                          • 366
                          #2247
                          Omassa vastaavassa ei kuulu, mutta tossa harrasteautossa kuuluu suuttimien "räpsähtely" sillon tällöin
                          Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2334
                            Yleistä myös kun auto pari min seisonut parkissa, laitat käyntiin ja pakitat pois ruudusta niin sit sammuu.
                            Eilen kokeilin uutta MAFia mutta ei vaikutusta.
                            Icv puhdistelun jälkeen toimi n 100km moitteetta ja sitten alkoi uudestaan. Jotenkin itsellä tuli mieleen että voisiko nyt sitten separaattorissa olla jotain vikaa ja sitä kautta päästäisi paskaa imusarja / icv. ? :think
                            • Babitzin
                              • Jul 2009
                              • 463
                              Jep, vika löytyi. Yksi huohottimelle menevä alipaineletku oli halki päästään. Nyt ei suhise eikä sihise normaalia enempää.
                              F20 118i M-sport
                              E63 M6
                              Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
                              • Rockford
                                • 8028
                                • Pinsiö
                                #2250
                                Kohtalaisen rasittava ilmiö ilmaantui tänään 320iA:han, joten automaatti-tietämystä tarvitaan. Itsellä ei näistä euro-automaateista juurikaan ole kokemusta.
                                Koitin saada vian videolle, mutta tulos oli aika surkealla laadulla (klikkaa silti kuvaa).
                                Alkoi vaihtamaan vaihteita mielivaltaisesti aivan suoralla tiellä pintakaasulla ajaessa. Tämä ilmaantui yhtäkkiä noin satkun matkavauhdissa ja esiintyi myös ihan 40km/h- vauhdissakin.
                                Heittää siis pienempää, isompaa, pienempää, isompaa, pienempää, isompaa ja taas mennään hetki.
                                Välillä saattoi jonkun aikaa pelittää asiallisesti ja taas jatkui. Tätä myös kiihdyttäessä, että ei tiedä millä vaihteella pitäisi edetä eli arpoo vaihteita miten sattuu.
                                Todennäköisesti joku anturi/asentotunnistin tms.?
                                -Dodge Charger -73
                                -Mercedes-Benz GLK
                                -VW Transporter
