E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Supa
    • 7597
    #2281
    Ei M52 tapauksessa kyllä kauheeta meteliä pitäisi lähteä :think
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • krisseh
      • Jun 2010
      • 527
      • Vaasa
      #2282
      Vikakoodit luettu eilen, ei vikoja...
      E30 318i Touring m42 :think
      E30 318is
      ig @krisueh
      -VaasaConnection-
      • Pazi88
        • 11358
        Niin en tiiä. b20 ei kyllä pitäny minkäänlaista ääntä, mut tuo b28:n suuttimet nakuttaa lämpösenä. Mitään vikaa en oo löytäny, niin en oo ressannu asiasta
        Instagram, YouTube kanava
        • Muurahainen
          • 9195
          Samaa mieltä, sellainen pieni tick tick kuuluu kun avaa pellin ja oikein kuuntelee.
          • krisseh
            • Jun 2010
            • 527
            • Vaasa
            #2285
            Suuttimien vaihto auttaisi asiaa? Mitäköhän tuommone operaatio maksaa :think Eikä varmaan iha matti meikäläisen hommiakaan että joutuis viemään jonnekki..
            E30 318is
            ig @krisueh
            -VaasaConnection-
            • Supa
              • 7597
              #2286
              2 pulttia auki ja suutinkisko irti, ei se kauhean vaikeeta ole.
              Mutta onhan se nyt varmistettu että nokan säätö toimii myös? Vikakoodia ei välttämättä aina jätä.
              • Dimas
                • Dec 2012
                • 58
                • Rovaniemi
                #2287
                Originally posted by fRONik-_- View Post
                Toho lämmitys juttuun, olisko termari jäänyt jumiin auki asentoon? nouseeko lämmöt normaaliin jos auto seisoo tyhjäkäynnillä paikallaan jonkun aikaa?
                lämmöt nousee normaalisti ja käy välillä vähän turhankin korkealla mutta aina tippuu tohon puoleenväliin.
                • LordHamwich
                  • Feb 2011
                  • 436
                  • Kuopio-Kuhmo
                  #2288
                  Se on aika infernaalinen se suuttimien säksätys jos nokan anturi on soirona, kuultu on.
                  1997 E39 523i Cosmosschwartz
                  Gone with the wind:
                  1994 VW Passat 2.0
                  1995 E36 323i
                  • JonttuPeke
                    • Jan 2010
                    • 1129
                    • Juuka
                    #2289
                    Miten saa säädettyä valokuviota alaspäin kun näyttää kohti taivasta? Pyörittelin niitä 2 säätöjutun näköstä juttua vaan en huomannut mitään vaikutusta?
                    F06 640D "M6"
                    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                    • JJT
                      • 6694
                      #2290
                      Onko niistä menny hampaat rikki? Ja onko polttimot varmasti oikeinpäin?
                      Ainakin H7 on helppo laittaa väärin.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Jarsse
                        • 1531
                        • Kymenlaakso
                        #2291
                        Originally posted by mehtojarvi View Post
                        voisiko kampiakselin anturin huonosti paikallaan olo vaikuttaa noin että rötää?huomasin äsken vaan että ei ole aivan pohjassa ja oli viel joltain asentajalta jääny kuusiokolo kärkikin pulttii kiinni
                        mitä releitä on kuskin jalkatilassa keskellä sellasessa mustassa laatikossa?oti vaan releen irtisieltä niin alkoi vilkut pelaa.
                        Elikkä rötäys vika oli tuossa anturissa kun ei ollut tarpeeksi pohjassa onko 449ohm normien sisällä?
                        niin ja oliko noista releistä tietoa?yhdessä luki crash alarm?
                        E61 525D
                        E36 328 turbo-avo
                        • Sokeahullu
                          • Dec 2012
                          • 46
                          • LPR
                          #2292
                          ABS+ACS valo yhtäkkiä päälle?
                          Koitin selailla läpi, muistan et oon ohjeet korjaamiseen nähny jossain, eli joku rele mistä pitäisi juottaa katkennut liitos tms.? Ongelmana siis se kun kesken ajoa ilman kummempaa syytä auto heittää ABS:n ja luistoneston pois...
                          Muistaako kukaan mistä ohjeet löytyy?
                          __________________________
                          e36 328i Touring "Kusilinssi"
                          Ex: e46 325i Touring
                          Ex: e30 316i
                          • Supa
                            • 7597
                            #2293
                            Se perinteinen on jarrupolkimen asentoanturi tehostimen yhteydessä mutta koodit kannattaa toki vilkaista.
                            • Sokeahullu
                              • Dec 2012
                              • 46
                              • LPR
                              #2294
                              Joo, jossain vaan muistan tääl lukeneeni tuosta ongelmasta kun auto ykskaks yllättäen lyö luistoneston ja abs:in pois, ni joku oli sit laittanu ihan kuvineen korjausoppaan siit mistä kohtia se rele/sulake pitää juottaa uusiks...
                              edit: Ni ja siis nyt ku ois sit aikaa asialle tehdä jotain ei tietenkään muista yhtään mis sen on nähny...
                              Ex: e30 316i
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16542
                                • Leppävirta
                                #2295
                                just se anturi siinä tehostimessa taisi olla se minkä uudelleen juottamalla sai vian korjattua. itse kyllä vaihdoin vaan anturin. Lue ne vikakoodit ensin.
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
