E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Pazi88
    • 11358
    Originally posted by Tcdoe View Post
    1. Autona E36 316i (M43). Konehuoneen puolelta kuuluu tyhjäkäynnillä auton sisälle 5-10 sekunnin välein vaimea napsahdus. Lämppärin eri asennot ja puhallussuunnat eivät vaikuta ääneen, tuntuisi tulevan konehuoneen puolelta. Auton ulkopuolelella ääni peittyy moottorin käyntiäänen alle. Onko tietoa tuon aiheuttajasta? Muistelen lukeneeni joskus moisesta viasta, mutten muista enää mikä tuon aiheuttaa.
    Tässä esimerkkivideo, ääni kuuluu kahden ja kuuden sekunnin kohdalla. http://www.youtube.com/watch?v=_FreYC-BoRU
    2. Ovatko Depon tarvikeumpiot (alkuperäistyyliset, ei tuningmalliset) mistään kotoisin alkuperäisiin Boscheihin verrattuna (uudempi H7+H7 malli, 94->), vai pitäisikö koittaa metsästää jostain uudet lasit Boscheihin? Oireena perinteinen linssin kellertyminen ja halkeilu.
    Vesiventtiilin napsutusta veikkaisin minäkin, ja on ihan normaalia. Se lämpösöätö ei paljoo vaikuta siihen napsumisen taajuuteen, koska se riippuu niin monesta asiasta ja muutenkin systeemi tuntuu "miettivän" hetken ennenkö muuttaa lämpötilaa. Manuaali ilmastoisussa ainakin venttilin napsuminen loppuu kokonaan kun kummatki säötimet laittaa minimiin.
    Ainakin depon zkw kopiot on hintasekseen erittäin hyvät. Istuu paikalleen kuin orkkiksetkin ja valoteho on hyvä. Ainostaan valokuviossa on muutamia vaaleampia ja tummia "viivoja" ja orkkiksessa näissä kohdissa on ihan tasanen valo. Ei oo kuitenkaan mua haitannu.
    Instagram, YouTube kanava
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      Videota katsomatta veikkaan vesiventtiiliä, jos se siitä tulee niin on normaalia.
      Videon katsoneena voin sanoa että juurikin siitä vesiventtiilistä kyse.
      • Tcdoe
        • May 2003
        • 393
        Thanks kaikille. Laitetaan mankkaa kovemmalle.
        • Muurahainen
          • 9195
          Tarvitseeko 11/95 e36 ADS kaapelin vai joko toimii uudemmalla letkulla?
          • JJT
            • 6694
            #890
            Ainakin 8/95 323i toimii niin luulis sullakin toimivan. Tosin ei ihan joka paikkaan pääse käsiksi.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • TseiTsei
              • Jul 2012
              • 115
              • Varkaus
              #891
              Pitäisiköhän suosiolla ostaa kokonaan uusi jäähdytin, vai onko joku saanut vaihdettua paisuntasäiliön tiivisteet niin naftisti ettei ole vuotanut jälkikäteen? Tuli tiivisteet vaihdettua paisarin alapäähän ja istutettua se takaisin kiinni niin suurella voimalla kuin vain uskalti ja silti vuotaa pikkuisen välistä.
              • JJT
                • 6694
                #892
                Ootkos varma ettei syyläri oo halki sieltä?
                Ne paisaritkin muuttaa muotoaan ajan myötä.
                Myyn:
                • TseiTsei
                  • Jul 2012
                  • 115
                  • Varkaus
                  #893
                  Ei ainakaan ulkoisemmin näyttäisi mitään vaurioita syylärissä. Vieläpä kun se on uusittu pari vuotta sitten.
                  Tuli kokeiltua alunperin uudellakin paisarilla, mutta kun se ei halunnut uusien tiivisteiden kanssa lempeällä otteella mennä kunnolla pohjaan niin liian järeiden työkalujen ja turhautumisen myötä se pääsi halkeamaan. Vanhalla paisarilla ja uusilla tiivisteillä kyllä upposi paremmin, sen mitä uskalti työntää mutta siltihän tuo näköjään vuotaa.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Hyvä kiitos.
                    Sitten ei tarvitse ryhtyä ostamaan ads piuhaa.
                    • Kusilaitu
                      • Sep 2010
                      • 706
                      #895
                      Päivää. Elikkä nyt on -94 vuoden 318is bemmiin vaihdettu uusi laturi ja tuossa kylillä pomppas hihna pois paikoiltaan.
                      Uusinko laturin kyljes olevan kiristysrullan ja epäkeskorullan?
                      Remmi on silppuna niin ainakin se pitää uusia.. Vai saisko tuota laturin rullaa kulutettua jotenkin että hihna luistaisi pikkuisen ja ei heti pomppaa pois kun laturi saa rasitusta?
                      ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Uusi ensin ne muut rullat.
                        Se hihna ei joko kulje linjassa tai luistaa jotenkin ihmeesti jos noin pomppaa.
                        • Couja
                          • Sep 2012
                          • 582
                          • Valkeakoski
                          #897
                          Originally posted by Couja View Post
                          Onkos kellään tietoa mistä sais sedaniin sarjotettavia lukkoja? Tarttis kuskin oveen ja takaluukkuun uudet ku joku tonttu yrittäny päästä viemään autosta todennäköisesti soitinta ja poppilaitteita
                          Kellään tietoa? Ois kiva availla ovet kuskinpuolelta eikä aina marssia repsikanpuolelle
                          Nykyinen:
                          BMW e36 323i Touring :think
                          BMW e36 328ia coupe
                          BMW e36 320i sedan
                          Originally posted by Miltzu
                          Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                          • JaniR
                            • 1077
                            • Rauma
                            #898
                            Lähimmältä BMW varaosat sulle kaikki rahasi meille palvelu pisteestä ainakin.
                            Todennäköisesti joudut todentamaan omistajuuden autoon ja maksamaan etukäteen tilauksen.
                            -Turku Connection- & MummyTownCruiser
                            • jl-93
                              • Mar 2011
                              • 24
                              • tampere
                              #899
                              Olis sellaista kysyttävää, että sopiikos minkään 5 sarjan vetoakselit e36:seen ilmeisesti ei väliä vaikka kyseessä touring. Tuli hankittua lukollinen 188 perä, mutta tuossa on nykyään kiinni 168 perä eli ei vetoakselit käy ja mukaan ei tullut ehjiä kun perä piti saada vauhdilla autosta irti josta se on peräisin niin vetoakselitkin pistettiin sitten myyjän kiireen takia poikki kun ei tullut mieleen siinnä vaiheessa tuo vetoakseleiden pituusero. Toki jos nyt edullisesti jollain olisi myydä e36 akselit niin paras se. läheltä vaan saatavilla olisi ainakin 5 sarjalaisen.
                              ensiauto E30 Bmw 318i -89 sitä seuranneet bemarit e36 318tds touring, e34 525tds touring, e36 325tdsa touring Nykyiset E30 325TD -88 touring powered by mb diesel, E39 525d touring +770tkm "käyttis"
                              • Rockford
                                • 8028
                                • Pinsiö
                                #900
                                No jo on ollut kiire, kun ei ole "ehditty" muutamaa pulttia avamaan, jotka ei yleensä ole edes tiukassa ja sopiva avain löytyy jokaiselta Todennäköisesti enemmän aikaa mennyt rälläkän etsimiseen, laikan ostamiseen, jatkojohdon vetelyyn ja leikkaamiseen, mutta kukin taplalalaa tavalanssa.
                                168:in vetareita olisi hallilla, mutta se nyt ei auta tähän hätään.
                                -Dodge Charger -73
                                -Mercedes-Benz GLK
                                -VW Transporter
