E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • kmn
    • May 2009
    • 6035
    • Sipoo
    #2251
    Eiku piuhan päähän ensimmäisenä. Nopeustieto ainakin E39:ssä askille tulee muistaakseni etu-oikea ABS-anturilta. Piuhan päähän, niin eiköhän vika löydy aika nopeasti! :think
    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
    • Hemu__
      • Feb 2008
      • 972
      • Kirkkonummi
      #2252
      Nyt ois kiire niin tyrkätään tännekkin jos täältä tavoittaisi jonkun, jolta sattuisi nopeasti kyseiset osat löytymään! http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=270474
      • Rumilus
        • Jan 2010
        • 366
        #2253
        Eilen osu silmään noi verhoilut joko tallintyhjennys/purkuauto tai osat ja tarvikkeet myyntitopikeissa. En tosin muista myyjää/ilmoitusta.
        Nimimerkki H4ck myi tourinkiin kahta eri sisustaa jokuaika sitten.
        Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
        • Juuso Karimo96
          • Mar 2013
          • 292
          • Salo
          #2254
          Mikäs mahtaa olla kun itsellä ruvennu käymään niin että välillä kun kääntää avaimesta niin valot yms. syttyy, mutta ei starttaa (ei pyöri edes) yleensä heti tokalla iloisesti käymään, tänään koulun pihalla kun lähettiin kotiin niin yritettiin varmaan 15x eikä yrittänytkään... sitten lähti taas iloisesti, sama kotona:think
          Jostain luin, että saattaa olla startin solenoidin joku maadotus tjs.? tai sitten koneen maadotus? millanen piuha toi maadotus piuha on? :think noitakaan en kerennyt koittaa, mutta alustavasti kysyn
          Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
          EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
          EX: Bmw 325i sedan 1992
          • Jarsse
            • 1531
            • Kymenlaakso
            #2255
            Originally posted by JJT View Post
            Miten paikallistit vian 1.sylinteriin?
            niin että toinen käänsi kaasun niin että rötää ja otin puolan johon irti,niin ei ollut mitään vaikutusta..nii ja siis se oli 6 sylinteri..
            E61 525D
            E36 328 turbo-avo
            • ///Joonas
              • Feb 2013
              • 193
              • Göteborg
              #2256
              Onko e36 sedanin etuvalot ja vilkut samanlaiset kuin e36 m3 cabriolessa?
              Tai e36 coupen?
              • Haju69
                Administrator
                • 16542
                • Leppävirta
                #2257
                Tai e36 coupen?
                Sedanin valot ja vilkut eivät käy cabrioon. Coupesta taitaapi käydä.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2334
                  Etuvalot käy kaikissa ristiin, mutta vilkut ei.
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    #2259
                    Ei taitaapi, vaan käy - coupe & cabrio on sama valojen suhteen.
                    Originally posted by Rockford View Post
                    Kohtalaisen rasittava ilmiö ilmaantui tänään 320iA:han, joten automaatti-tietämystä tarvitaan. Itsellä ei näistä euro-automaateista juurikaan ole kokemusta.
                    Alkoi vaihtamaan vaihteita mielivaltaisesti aivan suoralla tiellä pintakaasulla ajaessa. Tämä ilmaantui yhtäkkiä noin satkun matkavauhdissa ja esiintyi myös ihan 40km/h- vauhdissakin.
                    Heittää siis pienempää, isompaa, pienempää, isompaa, pienempää, isompaa ja taas mennään hetki.
                    Välillä saattoi jonkun aikaa pelittää asiallisesti ja taas jatkui. Tätä myös kiihdyttäessä, että ei tiedä millä vaihteella pitäisi edetä eli arpoo vaihteita miten sattuu.
                    Todennäköisesti joku anturi/asentotunnistin tms.?
                    Kettumainen vika korjaantui nojaamalla konehuoneeseen ja kiristämällä puolien löystynyt maapiste jakopäässä...
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                      #2260
                      Tai e36 coupen?
                      Valot käy kaikista fyysisesti mutta esim. h1 -> hb4/7 piuhaliitin lienee erilainen, etuvilkut vain coupe/cabrio kuten myös takavalot mutta sitähän ei nyt kysytty.
                      • Jarsse
                        • 1531
                        • Kymenlaakso
                        #2261
                        Originally posted by mehtojarvi View Post
                        hei eikö kellään oo ideaa tohon rötäämiseen?nyt uudet tulpat ja toisia puolia kokeiltu tuloksetta...
                        tosiaan tänään vielä kokeilin toisesta toimivasta autosta otettuja puolia ja ecua mut ei vaikutusta,putsasin vielä ilmamäärä mittarin brakecleanerilla,ei vaikutusta,huomennasaan kokeiluun toisen mittarin. Tyhjä käynti on hyvä,ei seilaile ja bensa linjassakin oli painetta reippaasti kun otin tulo letkun irti.
                        E61 525D
                        E36 328 turbo-avo
                        • Tazm
                          • Feb 2013
                          • 4
                          • Imatra
                          #2262
                          mikäs voisi olla coupessa vikana? Tänä talvena muutaman kerran jättänyt itsensä pihaan koska auto vain starttasi mutta ei lähtenyt käyntiin. Nyt on kuitenkin lähtenyt kuin palmun alta käyntiin mutta nyt on tyhjäkäynti liian matalalla. Kierrokset siis jossain 500 luokkaa ja auto tärisee sekä pysyy juuri ja juuri käynnissä, mutta en ole kehdannut ajella tämän vian takia.
                          Voisiko olla tuosta kampiakselin asentotunnistimesta johtua kaikki vai olisiko tuo tyhjäkäynti ilmamittareiden vika?
                          • Mikke.e
                            • 121
                            Kampiakselin asentotunnistin hyvin mahdollinen. Itsellä teki samaa. Zekkaa vikakoodit, pitäis ainaki jättää jälkensä.
                            ///M5 -91 Sebringgrau Metallic
                            540i -00 Cosmosschwarz Metallic
                            330i -00 Cosmosschwarz Metallic
                            320i -97 Cosmosschwarz Metallic
                            320i -95 Cosmosschwarz Metallic
                            Ex: 3kpl e30, 7kpl e36, 3kpl e34, 3kpl e39, 1kpl e46
                            • JonttuPeke
                              • Jan 2010
                              • 1129
                              • Juuka
                              #2264
                              Originally posted by JonttuPeke View Post
                              Onnistuuko osan numero 2 vaihto ilman prässiä?
                              http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...hifting_parts/
                              Tietääkö kukaan?
                              F06 640D "M6"
                              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                              • JJT
                                • 6694
                                #2265
                                Tietääkö kukaan?
                                Onnistuu jos löytyy vaikkapa ruuvipenkki.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
