E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • jl-93
    • Mar 2011
    • 24
    • tampere
    #901
    Originally posted by Rockford View Post
    No jo on ollut kiire, kun ei ole "ehditty" muutamaa pulttia avamaan, jotka ei yleensä ole edes tiukassa ja sopiva avain löytyy jokaiselta Todennäköisesti enemmän aikaa mennyt rälläkän etsimiseen, laikan ostamiseen, jatkojohdon vetelyyn ja leikkaamiseen, mutta kukin taplalalaa tavalanssa.
    168:in vetareita olisi hallilla, mutta se nyt ei auta tähän hätään.
    Jep oli tosiaan ja itse olisinkin homman halunnut hoitaa normaalilla tyylillä, mutta kun ei itse pystynyt asiaan erityisemmin vaikuttamaan niin kävi näin
    ensiauto E30 Bmw 318i -89 sitä seuranneet bemarit e36 318tds touring, e34 525tds touring, e36 325tdsa touring Nykyiset E30 325TD -88 touring powered by mb diesel, E39 525d touring +770tkm "käyttis"
    • ast
      • 33
      • pk-seutu
      #902
      Jarruasiaa
      Vehkeenä -97 318ia touring, ja etujarrut pitäisi laittaa uusiksi.
      Siinä on nyt tavalliset (ei jäähdytetyt), joten tuli mieleen jos siihen laittais yksintein jäähdytetyt. Vaatii tietysti uudet satulat, mutta meinasin laittaa ne jokatapauksessa uusiksi kun vanhat jumittaa.
      Eli, käykö suoraan samoille paikoille kuin vanhatkin, kun haen uudet jäähdytettyjen levyt, satulat ja palat?
      Vai tarviiko lisäksi jotain muuta osaa?
      • Kems
        • 151
        Tutkin tuota aiemmin mainitsemaani pientä nykimistä tarkemmin. Eli siis ykkösellä kytkintä luistattaessa jossain tietyssä kohtaa autosta kuuluu sellainen "täkätys" ja autoo tärisee tuon suht nopean täkätyksen tahtiin. Kun kaasua painaa enemmän ja vauhti kiihtyy niin tuo lakkaa. Jotenkin tuo ääni tuntuisi kuuluvan auton eupäästä, mutta en sitä kovin tarkasti ole päässyt kuuntelemaan.
        Takatukivarren etummaista puslaa joku täällä veikkasi, mutta yritin tihrustaa auton alle kun sitä helutettiin einkä äkkiseltään mitään isompaa väljyyttä nähnyt, mutta toki siellä voi silti hyvinkin jotain olla. Ei muuten ajaessa mitään ihmeempiä huomaa, kääntyessä (loivastikin, jos samalla kiihdyttää) kuuluvaa hankausta lukuunottamatta.
        • Vane
          • Apr 2003
          • 156
          #904
          Coupessa apukuskinpuolen takajalkotila märkänä. Voiko vesi päästä samanpuolen takanaolevasta tunkkilätkän paikasta läpi? Puuttuu nimittäin sieltä se kumihärveli.
            #905
            Ei pääse tunkin paikasta vesi lattialle, itsellä coupesta matto irti eikä ole mahdollista millään.
            • JaniR
              • 1077
              • Rauma
              #906
              M3:n ei, eri olka-kaseli (Jarrusatulan kiinntys)
              Muut E36:t Kyllä, vertaa varmista mistä sitten jarrusatula on että sama olka-akseli http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...hock_absorber/ Klikkaa osanumeroa.
              Lähes samalla rahalla vielä isompaa levyä ja satulat E46 330i http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=185761
              -Turku Connection- & MummyTownCruiser
              • Playpig
                • Nov 2006
                • 889
                • Iisalmi
                #907
                Katsastuksessa tuli hylkäys etujarrujen liian suuren voimaeron takia.
                Vasen 1,8kN
                Oikea 2,7kN
                Milläs tämmöstä kannattais lähteä korjaamaan?
                Nyt: E39 530DA Touring -98
                ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                • MarQu
                  • 5536
                  • Vaasa
                  #908
                  Originally posted by ///saMi View Post
                  Onko E36 coupen ja sedanin penkkien kiskoissa reiät samalla kohtaa? Eli käykö sedanista penkit coupeen ja päinvastoin? :think
                  Menee
                    #909
                    Vasen 1,8kN
                    Oikea 2,7kN
                    Miltä levyt ja palat näyttää, jumittaako mäntä tai joku muu toisella puolella ?
                    • Miikkuks
                      • Nov 2010
                      • 309
                      Vaihdoin tuossa juuri öljyt ja havaitsin seuraavanlaisen ongelman. Auton käynnissä jos ottaa öljytikun tai korkin pois niin moottorin käynti muuttuu rajusti, ravistaa pirusti ja kuulostaa erittäin raskaalta. Ennen tuota ei ole kyllä tehnyt ja ei tämä kyllä terveeltä kuullosta. Jos öljytikku ja korkki on paikallaan, niin auto toimii kyllä muuten aivan moitteettomasti. Osaakos joku viisas hieman valaista?
                      E39 528i M sport
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Kuuluu tehdä noin.
                        Aiheutat imuvuodon kun otat tikun tai korkin pois.
                        • Miikkuks
                          • Nov 2010
                          • 309
                          Kuuluu tehdä noin.
                          Outoa, sillä ennen ei ole tehnyt näin :think
                          E39 528i M sport
                          • JJT
                            • 6694
                            #913
                            Ihan normaalia.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Vane
                              • Apr 2003
                              • 156
                              #914
                              Okei. Kellään ideoita, mistä näistä kannattaa ekana lähtee vikaa metsästään? Autossa on myös kattoluukku, mut ei vaikuttais vuotavan(?).
                              • vtyyli
                                • 26
                                #915
                                epäilin tuossa hetken imm toimintaa, kylmällä koneella kun nyppäs johdon irti notkahti käynti todella vähän ja palautui normaaliksi, sama paikalle laitoissa. ei huomannu periaatteessa mitään eroa kun kaasutteli, olipahan johto paikalla tai ei. lämpimällä koneella(m50b25 vanos) kuitenkin sammui kun otti johdon irti. kokeilin vain kerran, mutta taitaa tuo imm jotain singaalia antaa kun noin kävi, mutta onko normaalia?
