  • Spiddu
    Originally posted by Ardi00 View Post
    OBC herjaa Brake Light Circuittia, kyseessä varmaan polkimen vieressä oleva jarruvalotunnistin? Itseltäni näytti olevan 4-napanen voiko olla kun ainoo mitä oo nähny niin 2-napanen :think jos siis katsoin oikeeta osaa.
    sigun sedan kyseessä.
    Kyllä herja meinaa juuri kyseistä osaa. ja kyllä sinulla voi olla nelinapainen en muista koska muutos tapahtui 2-->4
  • Kylli-Täti
    Kiitokset Rumilukselle ja Pentulan Esalle, pitääpä kattoo noita jarruja sit tarkemmin. Ihmetyttää suuresti jos se vika nyt tossa on, sillä ääni ei ole jatkuvaa vaan ikäänkuin joka kierroksella rahisisi johonkin kierroksien mukaan, mutta ei kuitenkaan Suht randomisti tekee tota, mutta toisaalta ei aina
  • Ardi00
  • JonttuPeke
    Saa vaikka prismasta.
    Millä kannalla tuo on? Miten tuo pitäisi pistää tohon "kantaan"?
  • Supa
    Originally posted by Jylyppy View Post
    Viittiskö joku laittaa vaikka kuvan ko. boksista? Tai osanumeron siittä..?
    Siinähän se on sun naaman edessä kun autossa istut. Kaikki ohjaus tapahtuu itse paneelissa siis, ei ole erillistä ohjainboksia kuten manuaali-ilmastoinnin kanssa.
  • Jylyppy
    Kertokaas joku vielä miltä tuo automaatti-ilmastoinnin ohjausboksi näyttää? Sille kun ei näytä löytyvän oikeen mitään numeroa tms realoemista, tms..
    Originally posted by Ab3 View Post
    [Kylänpintaan pojat ''esson baarissa'' puhuivat, että kävisi joko rikkaalla tai laihalla
    Ha ! Tuon pystyy sanomaan kuka vaan mutta kuka kertoo että käy sopivalla seoksella.
    Originally posted by JonttuPeke View Post
    Edit: Näköjään tämä, mutta saako esim motonetistä?
    http://www.schmiedmann.fi/63%2021%20...numerolla.aspx
  • Ab3
    e36 320i -> m52b20 Antaa vikakoodit näin.
    DME -> CA/B2 - Fuel trim limit Bank 1
    CB/F1 - Fuel trim limit Bank 2
    Eli nopeasti googlattuna:
    1. dying Mass Air Flow (MAF) sensor
    2. fouled pre-cat O2 sensor lambda
    3. poor / clogged fuel delivery
    Korjatkaa jos olen jossakin kohtaa väärässä.
    ---> 1. Mass Air Flow (MAF) = ilmamäärä/ilmamassa mittari.
    Todettu toimivaksi, puhdisteltu kliinerillä. Samalla tarkastettu MAF:in jälkeinen kuminen ruttuputki aka. norsunkärsä, ehjä.
    ---> 2. Lambda, tätä ei ole tarkastettu eikä itsellä siihen mahdollisuutta = tuttava vaihtaa tämän.
    ---> 3. Vapaasti suomenneltuna viittaisi bensansaantiin, mistä voisi aloittaa tämän tarkastamisen? Bensa kyllä kelpaa autolle, mielestäni jopa turhan hyvin.
    Kylänpintaan pojat ''esson baarissa'' puhuivat, että kävisi joko rikkaalla tai laihalla, mahdollinen imuvuoto? Mistä aloittaa imuvuotojen tarkistaminen? (MAF ja ruttuputki oli jo tarkasteltu)
    Apuja?
  • JonttuPeke
    Millainen polttimo tähän mötikkään käy:
    Otettu siis lämmittimensäätimestä irti tuo(Ei ilmastoitu).
  • esa`pentula
    Originally posted by Jorre_ View Post
    Vähän väärä topic kysyä tätä, mutta tietääkö saako suomesta tilattua bbs rc:n kehäpultteja ja muttereita? Vai pitääkö tilata ulkomailta? Tarvitsisin vain pari kappaletta kumpaakin niin ulkomailta tilailu tuntuu tyhmältä
    Kysäiseppä vaikka nimimerkiltä Soiled, se vanteiden kanssa pelailee niin jos sillä olisi jäänyt muutama ylimääräinen. Eiköhän joltain foorumilaiselta liukene.
    Originally posted by Hevonen View Post
    Pientä hankausääntä kuuluu kuskin puolelta etupäästä. Välillä ei kuulu mitään ja kun kuuluu, sen saa katoomaan jarruttamalla. Ääni kasvaa vierintänopeuden kasvaessa. Veikkaan ite et yks pultti ois liian pitkä, vaikkakin samaa sarjaa ne kaikki on. Milleistä siis puhutaan jos toi nyt on se ongelma. Mutta, minkä takia ääni katoo jarruttaessa ja välillä ääni kuuluu ja välillä ei? :think Huomenna pitääkin ottaa viila kauniiseen käteen, ellei jollain oo mitään selkeetä ratkasua tähän.
    Jarrun laahauksen kannalla minäkin olen. Tarkista samalla, että jarrukilpi ei laahaa levyyn. Palat irti, vähän putsausta jos alkaisi liikkua kivemmin. Tai sitten mäntä ei palaudu kunnolla. Kyllä siellä pitäisi tilaa pulteille olla.
  • Rumilus
    Jarru varmaan laahaa.
  • Jorre_
  • Kylli-Täti
  • Couja
    Originally posted by Rumilus View Post
    Just vaihdoin kaverin m50b20 koneiseen motonetin 80e(?) katalysaattorin, kelpas jopa leimasedälle.
    Jaa jaa motonetin sivuilta en edes tajunnut katsoa
