E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • mixoo
    • Mar 2012
    • 579
    #421
    Sellasta oon sattunu huomaamaan että aina silloin tällöin kierrokset jäävät leijailemaa jollekkin tietylle kierros alueelle. Esim tänään kun lähdin liikkeelle ja pysähdyin risteykseen noin 50m ajon jälkeen niin kiekat jäi siihen +-2000rpm paikkeille... Veikkaisin että kaasuläpän asentotunnistin sökönä..? Mielipiteitä?
    Sekä toinen asia että mistä vois johtua kun kähtee kylmällä konneella pakittamaan niin kuuluu mukava vinkuminen, erityisesti kun edes jonkin verran vetoa päällä..? Ja oma veikkaus olisi kytkin kun se olisi joka tapauksessa menossa vaihtoon...
    Kiitos jo etukäteen
    Nyt:
    - E91 330D M-Sport
    - E32 735 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=339158
    Ajoneuvojen kiilloitukset ja pinnoitukset usean vuoden ammattitaidolla! Myös perus vahaukset sekä sisäpuhdistukset onnistuvat! Kysy yksityisviestillä lisää!
    • [Riku]
      • 499
      • Pirkkala
      #422
      Onko kellään laittaa linkkiä, tai lähettää mailiin e36 korkeussäädettävän alustan tuv todistusta?
      Sitä leimalla kyseltiin, ja tarvitsisi sellainen kehittää. Googlella en oikein löytänyt, alustana on tuningart mutta joku halpiscoilien todistus hakusessa.
        • 16746
        #423
        Kiitos jo etukäteen
        Imuvuoto.
        Pakin rattaat vinkuu, varsinkin etuvetoisissa jopa huomattavan kovalla äänellä, annat mennä vaan.
          • 16746
          #424
          Sigun -93 cabrio ? Ei kai tuon ikäinen mitään tuv:ta tarvi :think
          • BBBimmer
            • 480
            • Nivala
            #425
            Kaveri tarttis hieman apua auton kanssa, elikkäs autona e36 m3 3.0
            Kun autolla ajaa alle 3000-3500 rmp (ennen kuin veto alkaa kunnolla) niin auto röpöttää tasakaasulla ajettaessa.
            Tätä ongelmaa ei esiinny kaasupohjassa kiihdytettäessä, eikä yli tuon n.3500rmp.
            Auton putkisto tiivistetty, kun vuosi ja roikan nokassa käytetty jossa valitti lamdaa, se vaihdettu muttei auttanut mitään.
            Tulpat vaihdettu myös uusiin
            ilmanmäärä mittari kokeiltu ottaa käynnissä irti jolloin kierrokset tippuu ja meinaa sammua, takaisin tökättäessä käyttää kierroksia hieman ylempänä ja sitten tasaantuu normaaliksi (eikös ehjän kuuluisikin toimia juuri näin).
            Kiitokset jo etukäteen jos jollain on ehdottaa vikaa tai mistä kannattaa lähteä etsimään
            Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
            Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
            Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
            ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
            • World L
              • Apr 2011
              • 270
              • Kellokoski
              #426
              325:ssa bensamittari näyttää nollaa, mutta valo ei pala. Pumpussa olevasta toisesta liittimestä (valkoinen) oli johot poikki sen läpinäkyvän paksumman pätkän jälkeen. Onkos noilla jotain merkitystä, kun kytkettiin johot takas yhteen niin ei mittari liikkunut vieläkään. Mustasta liittimesta ilmeisesti tulee virta, kun pumppu tuntui surisevan kuitenkin.
              E36 320i cabrio -96
              E46 330i sedan -00
              F31 318d -14
              Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
              • Supa
                • 7597
                #427
                No mikähän se lambdan vikakoodi oli? Ettei olisi anturit ristissä?
                Osakuormalla mennään kuitenkin closed loopissa joten tuo voisi selittää asian, käykö ok tyhjäkäyntiä?
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • Supa
                  • 7597
                  #428
                  Toisella puolen sama homma? Nuo anturit on kytketty sarjaan.
                  • Eepo
                    • 5389
                    Tarvii jos ei ole alunperin ollut vastaava alustasarja vuonna 93, sit siinä oli vielä et jonkin vuoden jälkeen olisko ollu 2001 tms jälkikäteen asennetut alustasarjat jotka ei ole merkattu otteeseen pitää merkata.
                    Eli toisinsanoen jos viet sinne -44 mossen ja siinä on kiinakoilit alla niin merkintä rapsahti, eli sinua rahastetaan muutoskatsastuksesta
                    Näin ainakin mulle kötisivät tampereen konttorilla
                    -Harley Davidson softail -89-
                    -Suzuki PV50 -86-
                    • Supa
                      • 7597
                      #430
                      Ei tarvi.
                      • Juu50
                        • 301
                        #431
                        Pitäsköhän tuota yrittää saaha leimattua ilman koko etuvakaajaa? Ei ole vielä uutta löytynyt ja mikäli orkkistolpat pitää laittaa niin joutuu jokatapauksessa uusimaan koiranluut.
                        • TseiTsei
                          • Jul 2012
                          • 115
                          • Varkaus
                          #432
                          Mitäköhän palikoita menis vaihtoon, kun täyttää pissapojan niin ajotietokone näyttää että olisi nestevajausta. Kun säiliö on tyhjä, niin ei ilmoita mitään.
                          Ja 1->2-> vaihdettaessa kuuluu perästä kolahdus?
                          • choes
                            • Jan 2011
                            • 11
                            • sonkajärvi
                            #433
                            Koita kääntää pissapojan anturi toisin päin.
                              • 16746
                              #434
                              Takakelkan puslat.
                              Mikä on e36 ci ?
                              • World L
                                • Apr 2011
                                • 270
                                • Kellokoski
                                #435
                                Kampi- ja nokka-akselin asentotunnistimille taitaa tulla saman väriset piuhat. Mistäs noista erottaa kumpi tulee kumpaan? M50b25 kyseessä siis.
                                E36 320i cabrio -96
                                E46 330i sedan -00
                                F31 318d -14
