E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Aki T
    • Jan 2010
    • 201
    • Ylöjärvi
    #361
    Voiko 8-nappisen "ajotietokoneen" tilalle laittaa 11-nappisen suoraan? Eli onko liitin sama?
    BMW 328i -95, BMW 523i -00
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      #362
      Mistä löytyy keskuslukon ohjausboxi(kuvaa, kun en löytänyt hanskalokeron alta)
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • TseiTsei
        • Jul 2012
        • 115
        • Varkaus
        #363
        Onko kukaan vaihtanut ulkolämpötilan anturia ja voiko olla muussa vika kun +9 asteen keleillä näyttää vielä +22 astetta.
        Eli oliko tuo nyt jossain puskurin takana, vai missä?
        • JJT
          • 6694
          #364
          Puskurissa, kuskin puoleisen jarrun "tuuletuskanavassa".
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • beehoo
            • 133
            En tiedä liittimestä, mutta ainakaan ulkoilman lämpötilaa ei saa näkyviin ilman anturia.
            • Wodan
              • Oct 2011
              • 15
              Kävin tuossa kl- varaosassa kysymässä tuosta säädettävänalustan asennuksesta ja nuista ylätukilaakereista, mitkä ovat erilaiset tässä -91 mallissa. Myyjä sanoi, että kyllä käyvät nuo vakio iskareiden ylätukilaakerit tuohon säädettäväänkin alustaan.. Miten on :/
              • Haju69
                Administrator
                • 16540
                • Leppävirta
                #367
                Käyhän ne.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Playpig
                  • Nov 2006
                  • 889
                  • Iisalmi
                  #368
                  Venakopan tiivisteestä...
                  Originally posted by Playpig View Post
                  Nyt on reilu 6000km takana tuon sigun cäbin kanssa ja tänään tarkistin öljyt. Oli lähes alarajalla. Tippaakaan ei auton alta ole maahan öljyä kuitenkaan tippunut. Öljyt vaihdoin juuri auton mulle tullessa. Myös venttiilikopan tiivisteet sekä kumiprikat vaihdoin, kun näkyi hieman hikoilevan. Öljyä oli hiukan tulpankoloissakin.
                  Välillä sisälle haisee palanut tai joku muovin käry, vaikea sitä on eritellä. Aluksi ajattelin, että pakosarjan päälle on jäänyt öljyä tuosta vuotaneesta venakopan tiivisteestä, mutta sekään nyt ei voi enää olla tuo hajun aiheuttaja. Mistä muualta tuonne pakosarjan päälle voi päästä öljyä joka ei kuitenkaan tipu maahan asti, mutta aiheuttaa öljyn häviämisen ja pahan hajun? Sinistä ei kyllä tuprauttele putkesta.
                  Kyllähän se sieltä aivan venttiilikopan tiivisteen takaosasta vuotaa kuitenkin... Mikähä perkele tuossa asennuksessa nyt on muka voinu vikaan mennä. Haen nyt kuitenkin vielä uuden tiivistesarjan ja pistän vaihtaen. Mutta kysymys kuuluukin, että tarviiko mun nyt vielä uusia ne pienet kumiprikatkin?
                  Ja ootteko muut käyttäneet jotain tiivistemassaa siinä asennusvaiheessa?
                  Nyt: E39 530DA Touring -98
                  ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                  • Samee
                    • 889
                    • Valkeakoski
                    #369
                    No jotainhan siinä on tyritty jos vielä vuotaa. Olisiko jäänyt likaa tai vaikka pala vanhaa tiivistettä väliin? Ei sen kumitiivisteen kanssa tarvitse mitään liimaa käyttää kunhan vain tiivistepinnat ovat ehdottomasti puhtaat. En itse ostaisi uusia osia jos olet ne hiljattain uusinut ja niissä ei näy mitään vaurioita/liimajämiä.
                    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                    E30 316 4d '89
                    E36 M3 Coupe '93
                    F30 318d '13
                    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                    • Playpig
                      • Nov 2006
                      • 889
                      • Iisalmi
                      #370
                      Kyllä molemmat pinnat sen verran perusteellisesti puhistin, ettei ainakaan siitä voi johtua. Vissiin sitten se "puolikuu" sieltä takaosastaan jäänyt jotenkin huonosti tai liikaa tullut sitä tiivistemassaa sinne väliin.
                      • QUASIMODO
                        • 2545
                        • Pirkkala
                        #371
                        Mistä kannattaisi etsiä sedaniin uusia kangasmattoja ilman sitä kuskinmaton "neliöö" ?
                        ..KL tarjoaa tuota neliöllistä ja Schmiedmann tekstillisiä.
                        Hakusessa kun olisi perusmustat matot kiinnityksillä ilman tribaaleita yms.
                        • Pazi88
                          • 11351
                          Merkkiliikkeestä Hintaa en muista tarkkaan, mut kerran vuoteen on tullu uusittua, että ei mitään älyttömiä maksa.
                          EDIT niin joo ilman sitä kulutus suojaa. Mats for used cars versiossa on se neliö, mut city ja velour versiossa ei käsittääkseni ole. numerot 51479403925 ja 82529401960.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • tommi--fi
                            • Oct 2007
                            • 1066
                            • Riihimäki
                            #373
                            Mitä kautta ilmastoinnin kuivaimen saa purettua pois? Mahtuuko alakautta? Yläpuolella näyttäsi olevan ajovalo edessä.
                            Auto tai moottoripyörä Virosta?
                            • QUASIMODO
                              • 2545
                              • Pirkkala
                              #374
                              Merkkiliikkeessä
                              "Antrasiitin värinen pehmeä plyysimattosarja 116,65€."
                              ja
                              ”käytettyyn autoon 46,45e/srj." (?)
                              En saanut selville miten eroavat toisistaan, mutta varmaankin tuo edullisempi on tuo hieman karheampi "neliöversio".
                              Ebaystä tribaali- ja hello kitty -kuviolla
                              Jos ottaisi riskin ja testaisi näitä:think
                              • Playpig
                                • Nov 2006
                                • 889
                                • Iisalmi
                                #375
                                Otin viikonloppuna etupuskurin irti ja näytti kyllä siltä, että siitä mahtuu kevyesti tulemaan pois.
