E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Pazi88
    • 11351
    Orkkis LUK kytkintä saa suomenkin varaosaliikkeistä 150-200 hinnalla ja vastaavaa sachs:ia myös samaan hintaan. Muutapa sinne ei kannata pistää, ellei tosiaan rupea oikeasti virittään.
    Instagram, YouTube kanava
    • mixoo
      • Mar 2012
      • 579
      #317
      okei kiitokset teille!!!
      Nyt:
      - E91 330D M-Sport
      - E32 735 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=339158
      Ajoneuvojen kiilloitukset ja pinnoitukset usean vuoden ammattitaidolla! Myös perus vahaukset sekä sisäpuhdistukset onnistuvat! Kysy yksityisviestillä lisää!
      • >NiKO<
        • Nov 2011
        • 22
        Mikähä tossa on kun välillä moottorijarrutuksissa polttaa putkessa elikkä kuulu pieniä pamauksia. Viime talvena autosta hajosi katit varmaanki tämän takia. Uusia katteja ei kehtaisi laittaa ennen kuin vika selviää. Kiihdyttäessä tapahtuu pientä nykimistä ja siinä 4000rpm jälkeen lähtee vetämään normaalisti. Välillä pienessä vauhdissa kun kytkimen painoi pohjaan tai laittoi vapaalle niin käynti meni todella huonoksi. Sammuttamisen ja uudellenkäynnitämisen jälkeen käynti oli taas normaalia. Myös kovasti kiihdyttäessä tuntuu että kierrokset jäävät "leijjaamaan". Kaikki letkut tutkittu eikä imuvuotoja löytynyt sekä tyhjäkäyntiventtiili puhdistettu. Tulpat lähes uudet. Puolissa ei halkeamia. Voiko nokka-akselin asentotunnistin aiheuttaa tälläisiä oireita? Joskus luin vikakoodit ja valitteli kyseistä tunnistina. Tällähetkellä autossa tyhjennetyt katit. Ja autona siis e36 325 -92.
        • BMWSaloon
          • Jan 2008
          • 281
          #319
          Kertokaas joku mulle miten saan helpoiten jenkkiparkit eteen tohon mun vm99 toukkaan... vaatiiko isoa rakentelua.. alko pikkasen kiinnostamaan.
          • Spiddu
            • 3555
            • Nla
            #320
            Ostat Duukilta valmiin jenkkiparkki setin ja leikkaatliimaat ja kolvaat johtoja ja vola.
            BMW F30 330e 2017
            • BMWSaloon
              • Jan 2008
              • 281
              #321
              tackar och pokkar.. vai miten sitä sanotaa..
              • eebens
                • Jul 2012
                • 18
                probleema
                Sähköpeilien säätimen liitin on päässy purkautumaan eikä ole mitään hajua mitkä numerot ja värit menevät yhteen.
                Joten joku tietäväinen, auta miestä hädässä.
                • Naamis
                  • Apr 2011
                  • 14
                  • Nivala
                  #323
                  Kattoluukun tiiviste
                  Mistäs tuommosen saan ? Kävin paikallisesta varaosapuljusta kysymään vaan sanovat ettei oo saatavilla :think Auto on vm 92 jos sillä on merkitystä.
                  On tuo vanha jo aika heikolla hapella niin vois vaihtaa.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16540
                    • Leppävirta
                    #324
                    KL-varaosat,marmori,smiidmanni.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      #325
                      • Jylyppy
                        • Dec 2010
                        • 487
                        • kuusamo
                        #326
                        Originally posted by Jylyppy View Post
                        Satunnaisesti vaivannutta käyntiä häröä koitettu paikantaa taas. Vedot katoaa lämpimällä koneella ja hiuksen hienoa nyhtämistä havaittavissa. Eli autocomi näyttää sekä nesteenlämpö että imuilmanlämmölle molemmille -48 lukemia. Ja yllättäen ollaan hiukkasen paksulla siis. Mittailin nyt sen verran että johdot on molemmille ehjät, kokeilin eri antureilla ja sama peli niilläkin. Ja molemmille antureille, uudelle ja vanhalle yleismittari näyttää samoja lukemia, eli ne ois varmaanki ehjät.
                        Autocomi antaa myös yhden vikakoodin, nakutuksen ohjaus testipulssi. Toinen vikakoodi on yleensä ollut "tuntematon vikakoodi, 84". Tuota ei ole aina muistissa, kun oon kattonut. Nokka-akselin asentotunnistimen liittimen ku nappasin irti, niin antoi heti tuon saman vikakoodin. Pitää nyt ekaksi vaihtaa tuo nokan asentotunnistin.
                        Oisko kellään mitään muita ideoita mistä vois kiikastaa? Kuulostaako tutulta tms..?
                        No. Nokka-akselin asentotunnistin vaihdettu. Samaan kuumaan myös kyllä vanoksen tiivisteet ja ei perkales, ku muuttu auto. Nyt kyllä vetää sen mitä tuo B20:i voi vaan vetää. Ja päästötkin näytti olevan oikeen nätit.
                        Vikakoodia antaa sen verran että "nakutuksen ohjaus, testipulssi ja edelleen tuo "tuntematon vikakoodi, 84".
                        Honda accord 2.4 -08
                        Suzuki gsx-r 1000 -03
                        • Maikkeli
                          • Aug 2010
                          • 1309
                          • Nousiainen
                          #327
                          Kuinkas paljon öljyä menee m52b20-mottiin?
                          E30 316 M42TBO -87
                          BMW 1502 Turbo -77
                          • JJT
                            • 6694
                            #328
                            n.6,5 litraa.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • vtyyli
                              • 26
                              #329
                              mikä näppäin tuo code on isossa obc:ssa`?
                              • Timse
                                • Feb 2011
                                • 119
                                • Savo
                                #330
                                Mitenkä muuttuu auraus kun autoa tontitetaan. Kyseessä siis 93 318 is. Ja nykyään näyttäs sille, että harittavat ulospäin. Mittasin mitalla niin millin pari oli etureunat kauempana toisistaa kun takareunat.
