E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    #376
    Originally posted by QUASIMODO View Post
    Mistä kannattaisi etsiä sedaniin uusia kangasmattoja ilman sitä kuskinmaton "neliöö" ?
    ..KL tarjoaa tuota neliöllistä ja Schmiedmann tekstillisiä.
    Hakusessa kun olisi perusmustat matot kiinnityksillä ilman tribaaleita yms.
    Itse ostin Schmiedmannilta mustat matot ilman mitään logoja.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      #377
      http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/E3...sivu26.htm#742
      Nämä?
      Näissäkin tuo tökerö "neliövahvike" kumisaappaiden putsaukseen..
      Täytyy tiedustella saako näistä nuo merkit siististi pois..
      • Laku
        • 17676
        Merkkiliikkeessä
        "Antrasiitin värinen pehmeä plyysimattosarja 116,65€."
        ja
        ”käytettyyn autoon 46,45e/srj." (?)
        En saanut selville miten eroavat toisistaan, mutta varmaankin tuo edullisempi on tuo hieman karheampi "neliöversio".
        Tilasin juuri Saksan marmorilta E31:een antrasiitin värisen velourmattosarjan (orkkiksen siis) vajaalla 100€:lla. Suomen marmori pyytää yli 150€. Tosin kyseiseen korimalliin ei montaa väriä enää saa, joten Csi:ni matot on elvytettävä...
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          #379
          Nämä?
          Joo nuo just, olevinaan laitoin suoran linkin noihin mutten sitten osannutkaan. Eipä nuita kumppari tamppareita niinkään erota siellä kun on koko sisusta musta.
          • Supa
            • 7597
            #380
            Oho, päästään kurdimatoista eroon, oot tullu järkiis
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Laku
              • 17676
              En mä sanonut niitä autooni laittavani . Taidan laittaa ihan kiusaksi kylpyhuonematoiksi !
              • Oktopuss
                • Aug 2012
                • 173
                • Lappeenranta
                #382
                Mitä öljyjä suosittelisitte E36:sen M3:sen vaihteistoon ja perään? Tulpat ajattelin kanssa vaihtaa kun ei ole tarkkaa tietoa niiden vaihto ajankohdasta. Schmiedmann suosittelee Boschin Y5DDC tulppia, nuo on kaiketi ihan ok vai onko parempia vaihtoehtoja? 90-luvun mersuissa toimii NGK:t hyvin mutta miten bemareissa?
                Mielessä pyörii myös poikkituen osto eteen. Schmiedmannilta kaikki nuo kutoskoneisiin sopivat järkevän oloiset tuet on loppu ja toimituspäivämäärät helvetin pitkiä. Kattelin OMP:n tekeleitä ja vaikuttavat ihan näppäriltä. Onko kellään suositella jotain muun merkkistä. Alle 200e hintaluokassa.
                S204 Mercedes Benz C350cdi 4Matic 2009 Tenorite gray metallic
                Ex: S211 Mercedes Benz E55 2004 Tanzanite blue metallic
                ExEx: W210 Mercedes Benz E55 1998 Black opal metallic
                "Life's too short to drive a boring car"
                • MinDBeaT
                  • Jul 2009
                  • 321
                  • Raahe
                  #383
                  Tuosta cupeesta ajovaloista on katkennut ne vilkkujen kiinnikkeet. millähän nuo olisi parasta korjata vai pystyyköhän niitä laittamaankaan? :think Tekisi mieli nuo sonarit heittää mäkeen
                  BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
                  Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
                  • World L
                    • Apr 2011
                    • 270
                    • Kellokoski
                    #384
                    Sopiikos m3:n ilmastoinnin kompura m50 koneen omaan jalkaan, vai tarviiko m:n jalan että saa koneen kylkeen kii?
                    E36 320i cabrio -96
                    E46 330i sedan -00
                    F31 318d -14
                    Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                    • MarQu
                      • 5536
                      • Vaasa
                      #385
                      Jos ymmärsin oikein niin ne hahlot menny rikki mihin vilkut tulee. Jos näin on niin semmonen helppo ratkasu on levee kantanen pieni poraruuvi. Niitä kun poraa sopivaan kohtaan kaksi kpl niin muodostavat uuden hahlon. Toki tämä on semmonen "ei niin hyvä ratkasu" mutta toimii.
                      • MinDBeaT
                        • Jul 2009
                        • 321
                        • Raahe
                        #386
                        Niin eikö ne kiinnikkeet tosiaan ole semmoiset urat, 2 kpl puoleensa, joiden väliin se vilkku sitten upotetaan. Näistä kaikki on tosiaan menneet poikki. harmi sinänsä, kun muuten hyvät umpiot.
                        Nuo ruuvithan voisi tietty olla yksi ratkaisu. Jollain kaksikomponenttiliimalla niitä on joskus koitettu korjata heikolla menestyksellä
                        Pitää tutkia tarkemmin kunhan kotia pääsee niitä hipelöimään.
                        • MarQu
                          • 5536
                          • Vaasa
                          #387
                          Jep liima vaan on sillee huono juttu että sitten ovat siinä eikä irti saa. Noilla ruuvi patenteilla saa vilkut ihan normaalisti kiinni ja poiskin. oikein pätevä ratkasu kun mietin talvipommiin samaa ongelmaa viimme talvena.
                          eli 4 kpl ruuveja per vilkku niin pitäis onnistua. Ruuvaat ne siitä kohtaa missä näkyy hahlon rikki mennyt kiinnityskohta. Näin tulevat oikeaan kohtaan.
                          e: tietty niitä ruuveja ei saa ruuvata pohjaan että muodostaa sen hahlon mutta sen varmaan oivalsitkin.
                          • väiski525
                            • Jun 2010
                            • 2572
                            nyt ei kerkee googlettaa ym, virtalukko sanoi ittensä irti, virrat jäi päälle eikä avain käänny mihinkään suuntaan! Mikä neuvoksi?
                            - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                            - MB s205 220cdi -15
                            - Volvo s80 2.5t -07
                            - mb s211 280cdi -08
                            - e46 320i -03
                            - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                            - e46 320d Individual "m-sport" -04
                            - e39 525i -01
                            • D1CE
                              • Aug 2012
                              • 6
                              • Alavus
                              #389
                              Lamda rikki?
                              Eli auto on - 92 E36 320i coupe ja epäilen lambda vikaa siinä, kuulemma kyseisen osan kunnon voi tarkistaa yleismittarin tyyppisellä mutta nyt kysyisin kokeneimmilta lisäksi että miten se tapahtuu vai kykeneekö siihen normaali ihminen
                              • JJT
                                • 6694
                                #390
                                Tulpiksi NGK PKR7A.
                                Perään Mobil vs-500 tai Castrol saf-xj 75w-140. Tai vastaava Redline jne.
                                Laatikkoon vaikkapa sitä jota lootan kyljessä olevassa tarrassa lukee.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
