E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    #331
    Originally posted by vtyyli View Post
    mikä näppäin tuo code on isossa obc:ssa`?
    käynnistyksen esto. Eli asetat koodin ja sitten auto ei lähde käyntiin ennenkuin sen koodin laittaa.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • TseiTsei
      • Jul 2012
      • 115
      • Varkaus
      #332
      Hittolainen. Eipä oikein ollut hyötyä laittaa noita sisäilmansuodattimia kun näyttäähän tuo silti tuota koivun roskaa syytävän sisälle, aina kun starttaa auton.
      Kuinka nätisti pitäisi lähteä keskimmäisen sisäilmanohjaus suulakkeen irti?
      • |vallu
        • Oct 2007
        • 196
        • Kauhajoki
        #333
        soitin irti ja siinä suulakkeen alla on 2 ruuvia niin ne irrottamalla lähtee tuo suulake irti.
        E91 LCI 320d M-sport '09 Black sapphire metallic
        E61 530d '05 Titangrau II
        E46 320d Sedan '00 Schwarz II
        E46 320d Touring '00 Topasblau Metallic
        E39 525tdsa Touring '98 Oxfordgreen
        E36 325tdsa Touring '99 Stahlbau metallic
        E36 318is coupe '92 Mauritiusblau
        E36 316i Sedan '93 Schwarz II
        • teppo_h
          • Jul 2005
          • 337
          Nyt tulee tyhmää kysymystä:
          Miten eroaa nämä sivuvilkut toisistaan?
          - http://www.schmiedmann.fi/8219940439...1.aspx#1935385
          (82199404391)
          - http://www.schmiedmann.fi/6313716449...1.aspx#1935387
          (63137164491)
          Ku menin tyhmyyksissäni tilaamaan nuo ensimmäisenä mainitut sivuvilkut ja ois näköjään pitäny tilata nuo toiset ku oma auto on kuitenkin vm. -97.
          Pitäs pitää silmät auki ku nuita tilaa...
          Eli saako nuo kuitenkin sinne paikoilleen vai meneekö vaihtoon?
          Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
          Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
          EX:
          Chevy Suburban K2500 4x4 -97
          Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
          E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
          E36 320i Coupe, E21 318i
          MB W115 240D
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            #335
            (82199404391)
            (63137164491)
            Reikä pellissä on vissiin erilainen:think
            Laita faceliftit..ovat fiksumman näköiset.
            • TseiTsei
              • Jul 2012
              • 115
              • Varkaus
              #336
              Ok. Tulisikohan tuulilasinnostimen katkaisimien vaihdolla kuntoon sellainen vika, että kun yrittää nostaa lasia niin lasi jää rumppaamaan "edestakaisin" liikettä. Ainoa kikka on painaa kovasti katkaisimen päätynurkasta, jolloin nousee ylös kunnolla.
              • Haju69
                Administrator
                • 16543
                • Leppävirta
                #337
                Tuulilasin nostin Ei ihan joka pojan lisävaruste.
                No joo. Voi auttaa kytkimen vaihtaminen. Tai käyttää kytkin irti ja katsoa onko piuhaliitin kunnolla kiinni.
                • TseiTsei
                  • Jul 2012
                  • 115
                  • Varkaus
                  #338
                  Haha, repesin jo itekki. Aivopieru..
                  Juu, mutta siis joo. Täytyypi tutkia nuo liitännät.
                  • tyr
                    • 173
                    • Ilmajoki
                    #339
                    Osaako kukaan sanoa meneekö 320 vaihdelaatikko 328? Joo tiedän että välitykset on ihan eri mutta istuuko se tilaansa vai pitääkö paljon modata? Tuli vaan mieleen..
                    e36 328ia
                    Mb sprinter
                    e21 320
                    E12 518
                    Ex. Suzuki b-king -09, Kawa zx9r -04,
                    Ex.M-b c180esprit -94, e39 523ia -96, e36 320 2.5, e46 328 -99, e36 320i -92, e30 316 1.8
                    • Supa
                      • 7597
                      #340
                      Menee kun vaihtaa kardaanin ja vaihteensiirtäjän hiluja mutta mitään järkeähän siinä ei ole kun saa paskan getragin tilalle
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • tyr
                        • 173
                        • Ilmajoki
                        #341
                        Ookoo.. tuli vaan mieleen ku olis tollane 320 purku auto tiedos, jos vaihtais tomaatin pois..
                        e36 328ia
                        Mb sprinter
                        e21 320
                        E12 518
                          #342
                          Onko niissä kuitenkaan eri välitykset :think
                          • tyr
                            • 173
                            • Ilmajoki
                            #343
                            Näin mulle kerrottiin, mutta en tietenkään rupee väittään jos joku tietää enemmän. Itse en tiedä.
                            e36 328ia
                            Mb sprinter
                            e21 320
                            E12 518
                            • joelp
                              • Jan 2011
                              • 76
                              • Kempele
                              #344
                              Näissä vanhemmissa autoissa kun tuppaa nuo penkit repeytymään, varsinkin bemareissa monesti tuo kuskin penkin reuna näyttää olevan huonossa kunnossa. Niinkuin itsellänikin kangas penkki
                              Miten sen sais parhaiten korjattua? :think Ei taija mistään löytyä vastaavaa kangasta?
                              • Wodan
                                • Oct 2011
                                • 15
                                Nyt olisi tallissa viimeinkin korkeus-säädettävä alusta tuohon autoon. Autohan siis on tuo -91 malli, joten alustaa laittaessa on vaihdettava ylätukilaakerit uudemman mallisiin. kallistuksenvakaajan kiinnitys nyt jo onkin tukivarressa... Kysymys siis kuuluu: Mikä eroavaisuus noissa uudemman ja vanhemman mallin tukilaakereissa on?
