Originally posted by Jari11
Joku pusla tiensä päässä tai mahdollisesti perän apurunko revennyt korista. Kato täältä noista puslista: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=222612
Originally posted by JanesQ View PostJoku pusla tiensä päässä tai mahdollisesti perän apurunko revennyt korista. Kato täältä noista puslista: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=222612BMW e39 525 tds
ex. BMW e36 325 tds
Originally posted by ^Sleeper^ View PostKyllä tässä rupee usko menemään tuon auton kanssa. Edelleen tyhjäkäynnillä tuntuu,että auto käy liian rikkaalla ja ''putputtaa'' putkesta, kierroksillakin pientä pätkimistä havaittavissa. HC ja happi arvot oli korkealla,kun mittarissa käytettiin kiinni.
Nyt on jo siis uusittu:
Tulpat
Kaks puolaa(loput testattu oskiloskoopilla)
Suuttimet+tiivisteet
Imusarjan/kaasuläpän tiivisteet.
Imupuolelle kaikki letkut.
Ilmamassa-mittari.
Moottorinohjausboxi
Lambda.
Venakopan tiivisteet.
Täydellinen kansiremppa.
Lämpötila anturi
nokka-akselin asentotunnistin
Lisäksi puristukset oli hyvät ja kaikki johdot ovat ehjiä. Ja pakopuolella tai imupuolella ei ole vuotoja+asentotunnistimet testattu.
Voisko hajoamassa oleva bensapumppu tai paineensäädin tehdä tuommosta?
Paineet kyllä oli tyhjäkäynnillä 3.0-3.2bar ja kierroksilla 3.0bar,eli eikös nuo vähän matalat ole? Lisäksi auton kun sammuttaa,niin paineet laskee aika nopeasti.e36 325 -91
Originally posted by TseiTsei View PostOk, tuo siis aiheuttaa sen naputuksen?
Ja onkos näissä kaikissa automaattisesti lämpiävät sivupeilit, vai ovatko ne puuttuneet meikäläisen kohdalla varustelistalta. Ei ainakaan takalasinlämppärin yhteydessä lähde samalla huurteet sivupeileistä pois.
En tiedä onko vakiona kaikissa, mut takalasinlämmittimen kanssa toimiva peilin lämmitys on niitä volkkareitten hommia. Näissä on automaatinen
Käytä varovasti peilin lasia irti, niin näät tuleeko siihen piuhoja. Vastukset voi olla palanu, eli uudet lasit tilaukseen tai sit siellä vänkärin puolella puskurin sisässä jarrun ilmanohjainputkessa oleva anturi on paskana/hukassa. Monesti näistä on syystä tai toisesta kadonnu kaikki muovit sieltä ja samalla voinu hukkua se anturikin.
Instagram, YouTube kanava
Voisiko joku ystävällinen auttaa. En löydä shmiedmannin sivuilta e36:n etuovien mikrokytkimiä. Tässä oon jo yrittänyt etsiä jonkun tunnin ja BMW fans ei auttanut myöskään. Kun ei osaa niin ei osaaE39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
Honda Civic 1.4 4d ES
Chevy Caprice Classic
E32 730iA
E39 528i Calypsorot metallic
E36 325i x2
Eilen vilkaisin noita puskurin takana sijaitsevia ilmanohjausrännejä(ulkolämpötilan anturikin oli konetilassa piilossa nippareilla kiinni) ja ei siellä vänkärin puolella rännissä ollut kuin about 4cm halkaisijaltaan oleva reikä ja sekin näytti itse tehdyltä. Eikä siellä missään siihen sopivaa anturia ollut roikkumassa.
Pystyikös jotakin kautta näkemään, että mitä lisävarusteita on autoon valittu aikoinaan?
Niin ja mikäköhän johto mahtanee olla kuskin puolella konetilassa? Lähtee samasta nipusta, kuin ulkolämpötilan anturin johdot mutta entinen/entisistä omistajista joku on katkaissut nuo kaksi johtoa ja laittanut päähän abico liittimen suojaksi. Ajotietokone ei kyllä hälytä mitään.
e36 vm. 1992 m40 1.6 ilmamassamittari.. Eli auto pikkusen nykii kun kiihdyttää. Päästöt kunnossa. Onko joku hionut ilmamassamittarin piikiekkoa? haitariputki on ehyt ja tulpat/johot/suodatin vaihdettu & alkuperäsiä osia. Aika moni ilmamassamittarihan tähän menee, onko tietoa kuinka monenlainen?e36 316 talavipulkka vm 1992
Tyhmä kysymys: Miten E36 M3 3.2 kytkimen letku pitäisi irrota, siitä neliskulmaisesta, anturin päästä n. 30 cm työsylinteristä? Yritetty kiertää, ei aukea...
Uusi orig. tai teräspunottu pitäisi vaihtaa tilalle, nykyinen tuntuu vuotavan hieman"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
E30 325i Cabrio M-Technic I 1990 Cäbi©
E36 M3 Coupé 1996 Clubsport ikuisuusprojekti
G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
Originally posted by TseiTsei View PostPystyikös jotakin kautta näkemään, että mitä lisävarusteita on autoon valittu aikoinaan?Nykyisin: VW Crafter '20+ e61
