E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Kems
    • 151
    Tarvitsisin nopeasti vastauksen siihen, että suoritin nyt ilmauksen tuolla pullojutulla. Laitoin pullon ja puristelin kunnes ei juuri mitään näkynyt. Sammutin koneen eikä mitään erityistä tapahtunut ja sitten käynnistin ja kierrätin kevyesti eikä silloinkaan. Nyt ilmeisesti pitäisi olla ilmaus kunnossa.
    Ongelma on nyt se, että kone on lämmin ja säiliö on ihan täynnä nestettä. Millä tuon nesteen määrän saisi nyt normaaliksi? Annanko koneen jäähtyä ja imen ylimääräiset pois kylmärajaan asti vai miten pitäisi menetellä?
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      #1172
      Korkki kiinni ja kovaa ajoa
      BMW F30 330e 2017
      • Kems
        • 151
        Ylimääräiset tulevat itsestään ulos? Auto on E39 M52 koneella, mutta käsitääkseni sama homma siinäkin. Täältä saa nopeammin vastauksen, kuin E39 omasta ketjusta.
        EDIT: Kyllä ne ilmeisesti tulevat. Nyt toimii normaalisti.
        • Oktopuss
          • Aug 2012
          • 173
          • Lappeenranta
          #1174
          Elikkäs olen hankkimassa noita uusia diskantteja oviin kun vanhoista on se muovirinkula halennut molemmista (Ilmeisesti sitä pelkkää uutta rinkulaa ei saa?). Schmiedmannilta kun kattoo niin sivuilla on kahta vaihtoehtoa:
          1
          2
          Autossa siis tuo hifipaketti eli ovipahvissa diskantti ja keskiääni ja diskanttielementit olisi hankinassa. Kumpikohan noista nyt on se oikea....
          S204 Mercedes Benz C350cdi 4Matic 2009 Tenorite gray metallic
          Ex: S211 Mercedes Benz E55 2004 Tanzanite blue metallic
          ExEx: W210 Mercedes Benz E55 1998 Black opal metallic
          "Life's too short to drive a boring car"
          • Couja
            • Sep 2012
            • 582
            • Valkeakoski
            #1175
            Varmaan kysytty jo miljoona kertaa mutta en nyt jaksanut rueta käymään joka sivua läpitte eli mitä hinta luokkaan noin 200-350 e kuuluvaa alustasarjaa suosittelette e36 sedaniin vm -95 olisi suotavaa pikkuhiljaa saada tuo etupään keuliminen poies
            Nykyinen:
            BMW e36 323i Touring :think
            BMW e36 328ia coupe
            BMW e36 320i sedan
            Originally posted by Miltzu
            Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
            • Haju69
              Administrator
              • 16543
              • Leppävirta
              #1176
              Ta-Technix saksasta suoraan n. 200,- kotiovelle tuotuna.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Playpig
                • Nov 2006
                • 889
                • Iisalmi
                #1177
                E36 325i ei käynnisty. Bensapumppuko?
                Ongelmat alkoivat jo aiemmin, kun vaihdoin vakiolastun takaisin. Aiempi lastu oli säädetty varta-vasten RE85:lle. Autossa on vielä M3 254cc suuttimet.
                Auto nyki tasakaasulla ja kävi todella epätasaista tyhjäkäyntiä humppaamalla. Tänäaamuna ei enää lähtenyt käyntiin vaikka kuinka sahasi. Välillä meinasi käyntiin, mutta ei kuitenkaan. Kuinka selvästi bensapumpun pitäisi ääntää? Kuuntelin takapenkkien luota ja kontinpuolelta, mutta mitään "surinaa" tai muutakaan en kyllä kuullut. Pitäisikö bensanlinjassa olla paine aina, kun virrat ovat päällä? Otin suutintukille tulevan letkun irti ja siellä ei ollut virrat päällä painetta ollenkaan. Startatessa kyllä tuli bensaa "jonkin verran".
                Nyt: E39 530DA Touring -98
                ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                • World L
                  • Apr 2011
                  • 270
                  • Kellokoski
                  #1178
                  Originally posted by wsq´_ View Post
                  Saako kattoluukun verhoilua sisäpuolelta irti ilman, että irroittaa koko kattoluukku härdellin pois katosta? Tarvisi verhous uusia tuohon itse luukkuun..
                  Ei saa sisäpuolelta. Koko kasettia ei tarvitse irroittaa, mutta itse luukku pitää, jolloin sisäverhoilun saa ruuvattua ulkopuolelta irti.
                  E36 320i cabrio -96
                  E46 330i sedan -00
                  F31 318d -14
                  Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    FK ~300e
                    • bmwe3697
                      • 10
                      • Sipoo
                      #1180
                      Missäs toi tyhjäkäynti moottori sijaitsee. Koittanut katsoa mutta ei osu silmään? 318i -97
                      • JHo
                        • 297
                        • Vihanti
                        #1181
                        Inpalla ja autocomilla ei pääse moottorinohjaukseen käsiksi. Kaikki muut kyllä löytyy. Onko tuo nyt niin että joku muu boksi vois estää tuon? Onko tuolla missään semmosta paikkaa mistä löytys samasta paikasta liittimet nuolle niinkuin esim. e46 hanskalokeron takana?
                        F87&E28
                        • Bemaristi 320
                          • May 2011
                          • 238
                          • Lappeenranta
                          #1182
                          E36 1992 bensapumpun sijainti?
                          Joo eli koitin käynnistää bemaria niin hörähti 2-3kertaa eikä vastannut kaasun mitenkään. Ilmeisesti bensapumppu sanoi sopparin irti. Missäs se sijaitsee? Auto 320ci vm 1992.
                          Edit: Saan tänäiltana vielä vikakoodinlukijan ni selviää sitten varmasti, että onko bensapumppu vai jokin muu. Pumpun sulakkeen tarkastin oli kunnossa ja aamulla toimi aivan moitteetta.
                          Toyota Auris 07 1,4L VVT-i
                          EX BMW E34 524Tds Touring "Nokileka"
                          EX BMW E36 M3 Coupe -Avusblau metallic-
                          EX BMW E36 316i sedan vm 93 -Brilliantrot-
                          EX BMW E36 328i sedan vm 95 -Cordobarot metallic-
                          EX BMW E30 318i vm 88
                          EX BMW E34 520i vm 89
                          EX BMW E36 316i vm 91
                          EX BMW E36 320i coupe vm 92
                          EX BMW E34 525i M50 vm 91
                          EX BMW E30 320i coupe vm 87
                          EX Opel Kadett E 1.8 vm 85.
                          • Funki
                            • Aug 2011
                            • 375
                            #1183
                            Motin etuosassahan tuo sijaitseepi
                            e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
                            ex.
                            e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
                            e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
                            e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
                            e30 316 -88 (schwarz)
                            • e30Jake
                              • Apr 2009
                              • 218
                              • Lahti
                              #1184
                              Originally posted by Funki View Post
                              Tuo linkki on vesipumppuun, bensapumppu tais olla bensatankissa takapenkin alla?
                              Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
                              Ex: E36 320i -92 coupe, Volvo 244, E30 318 2D -85, E30 320i 4D -86, Volvo 240 -90 "kartanomalli",E30 325i Touring -89, E30 320i -85, E30 318i -89, Toyota Corolla DX -80, E30 318i -88, Vw Golf -87
                              • Bemaristi 320
                                • May 2011
                                • 238
                                • Lappeenranta
                                #1185
                                Asia selvä. Sitten seuraava kymysys kuis takapenkit lähtee eestä pois? Niissä joku kahva mistä nykäsee vai?
