E36 kysymyksiä ja vastauksia III
    #1111
    Originally posted by WathPl0x View Post
    Selvähomma, lähen tossa lauantaina kattomaan autoa, ni onko jotain moottoriin liittyvää mikä kannattaa sit ottaa huomioon tommosessa yli 300tkm ajetussa?
    Se että se käy.
    • Hemu__
      • Feb 2008
      • 972
      • Kirkkonummi
      #1112
      Facelift sivuvilkut ei taida käydä autoon jossa pre-facelift sivuvilkut?
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2334
        Ei.
        Pre-Facelift
        Facelift
        Faceliftin vilkut siis on huomattavasti pienemmät.
        • wsq´_
          • Jan 2008
          • 458
          • Lohja
          #1114
          Originally posted by MarQu View Post
          Tuliko ääni renkaiden vaihdon jälkeen? voipi olla laakeri tai liian pitkä/t pultit renkaiden kiinnitykses.
          Itse asiassa äänen kuulin vasta kun vaihdoin talvirenkaat alle. Kesärenkailla oli e34 pellit ja nyt on e36/e46 pellit + takana 20mm spacerit.
          e36 m60
          • TseiTsei
            • Jul 2012
            • 115
            • Varkaus
            #1115
            Originally posted by Rocla View Post
            Jos siellä on punaista niin perus ATF Dexron3.
            Jos taas vihreää niin CHF Pentosin chf11.
            Vihreän pitäisi olla parempaa talvikäytössä ja väittämän mukaan tyypin voi vaihtaa kunhan huuhtoo todella hyvin.
            Harmaanmustaa tuo näyttäisi olevan, että otappa selvää mutta näköjään säiliön kannessa oli että ATF.
            Ja onko normaalia että kylmällä koneella kun kytkin on ylhäällä, niin kuuluu kevyehköä naputusta joka tuntuu hieman kytkinpolkimessakin mutta kytkin pohjassa tuota ääntä ei kuulu?
            • Rocla
              • 7692
              #1116
              En nyt osaa noin "uudesta" sanoa, mutta ainakin vanhat isot getragit ääntelevät lämpimänä tyjäkäynnillä ja hiljenevät kun painaa kytkintä, voisi sanoa että klakklakklakklak.
              Jos se kovin tuntuu polkimessa niin voihan se painelaakerikin olla kypsymässä.
              Olli.
              • salamine
                • May 2011
                • 108
                hei
                Tietääkös kukaan että missä korjaamolla kuopiossa lukeevaat bemarista vikakoodeja? Pitäs aribag valo saaha nollattua? Ja paljonkohan kustantaa?
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2334
                  • Timse
                    • Feb 2011
                    • 119
                    • Savo
                    #1119
                    Onkos E36:ssa ollu mitään ongelmia xenonien asennuksen jälkeen? Eli tarviiko väliin laitella mitään releitä vai riittääkö kun vain laittaa piuhat kiinni ja kovaa-ajoa?
                    • Spiddu
                      • 3555
                      • Nla
                      #1120
                      Käräyttää mahdollisesti cc:n modulin muuten ei tarvitse muuta. siitä että vedät releillä ei kuitenkaan mitänä haittaa ole.
                      BMW F30 330e 2017
                      • Timse
                        • Feb 2011
                        • 119
                        • Savo
                        #1121
                        Eli kannattaa pelata varmanpäälle ku ei isommasta hommasta ole kiinni
                        • Hemu__
                          • Feb 2008
                          • 972
                          • Kirkkonummi
                          #1122
                          Jos e36 on ajotietokone niin tarviikos se canbus xenon sarjan, ettei herjaa palaneesta polttimosta? :think
                          • TorQuel
                            • Jan 2012
                            • 1926
                            • HKI / JKL / KHM
                            #1123
                            Eiköhän se moisen pelin tarvihe.. Mutta toisaalta muistaakseni tuo valojärjestelmä ei kuitenkaa katkase valoille virtaa vaikka se tulkitseeki ne palaneeks.. Eli ilman canbus väylääkin saisit valoo kansalle mut obc vaan huutelis palaneista valoista.. :think Haitanneeko tuo? :think
                            Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                            • MarQu
                              • 5536
                              • Vaasa
                              #1124
                              Sitte kyllä kannattaa tarkistaa pyöränpulttien pituudet. Veikkaus olis että joku pultin pää hankaa navan sisäosiin.
                              • miklu
                                • Oct 2010
                                • 18
                                rekisterikilven valot
                                Mikäs mahtaa olla vikana, kun rekisterikilven valot eivät pala? Virtaa siihen tulee kyllä mutta valot eivät vaan syty. Vaihdoin valotkin mutta ei edelleenkään toimi.
                                EX: BMW 328i Coupe -97
