E36 kysymyksiä ja vastauksia III
    #1126
    Originally posted by miklu View Post
    Mikäs mahtaa olla vikana, kun rekisterikilven valot eivät pala? Virtaa siihen tulee kyllä mutta valot eivät vaan syty. Vaihdoin valotkin mutta ei edelleenkään toimi.
    Ei saa maadoitusta.
    • e30Jake
      • Apr 2009
      • 218
      • Lahti
      #1127
      Onko tupakansytyttimen valo, tuhkakuppien valot ja ikkunoiden kytkinten valot saman sulakkeen takana?
      Lähinnä nuo ikkunoiden kytkinten valot kiinnostaisi, kytkimet toimii ja eilen purin toisen ja katselin että polttimokin olisi ehjä..
      Jos siis saman sulakkeen takana niin mikä sulake se mahtaa olla? Omassa sulakerasiassa tekstit italiaksi.
      Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
      Ex: E36 320i -92 coupe, Volvo 244, E30 318 2D -85, E30 320i 4D -86, Volvo 240 -90 "kartanomalli",E30 325i Touring -89, E30 320i -85, E30 318i -89, Toyota Corolla DX -80, E30 318i -88, Vw Golf -87
      • ///Jone
        • Oct 2009
        • 1290
        • HKI
        #1128
        http://www.bmwe36blog.com/image-view...-box-layout-02
        ______________________
        Nykyinen:
        Model 3
        BMW:t vuodesta 2009:
        i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
        • Spiddu
          • 3555
          • Nla
          #1129
          Originally posted by Timse View Post
          Eli kannattaa pelata varmanpäälle ku ei isommasta hommasta ole kiinni
          Ei vaan ennemmin ohittaa etuvalot pois ccn valvonnasta niin ei mene rikki
          Originally posted by Hemu__ View Post
          Jos e36 on ajotietokone niin tarviikos se canbus xenon sarjan, ettei herjaa palaneesta polttimosta? :think
          ei vaikuta niin vanhaa tekniikkaa, osalla herjaa osalla ei ja joillakin kärähtää cc:n moduli kuten itsellä kävi.
          Edit: Ohje
          BMW F30 330e 2017
          • LauriM
            • Sep 2012
            • 16
            • Loimaa
            #1130
            Onko e36 328 ajonesto boxi+johtosarja mimmoinen johtohelvetti purkaa? Olisi purkuautosta tulossa ja en itse pääse sitä purkamaan niin voisi kaverille hieman kertoa mimmoinen homma on.
            Kiitos!
            • bmwe3697
              • 10
              • Sipoo
              #1131
              Onko mobil shc 75w 90 toimiva perä öljynä sekä laatikko öljynä. Autona 318i manuaali, 1997.
                #1132
                Ei taida olla laatikkoon hyvin soveltuvaa, katso onko lootan kyljessä värillistä tarraa missä lukee öljylaatu. Synkronointi voi hidastua sopivasti väärällä öljyllä.
                • bmwe3697
                  • 10
                  • Sipoo
                  #1133
                  Selvä täytyy vilkaista! Toimiskohan toi peräöljynä? Pari litraa ois ylimääräsenä
                  • BulletEye
                    • Mar 2011
                    • 36
                    • Karkkila
                    #1134
                    Terve, tartteis vaihtaa toho taxiin noi perän isot puslat(powerflexit) ja hitsata vahvike pellit samalla.
                    Kysymys kuuluu, riittääkö pelkän perän tiputus vai tarviiko tiputtaa koko takapää, että homman saa tehtyä?:think
                    e36 325d M-sport -97 Montrealblau ''Rustyvidual''
                    E91 320d M-sport -07 Le mans blau
                    SOLD
                    F36 418d M-Sport -15 Sapphire black
                    E91 320d -06 Sapphire black
                      #1135
                      Kaikki pois.
                        #1136
                        Mobilin mukaan miedosti ep-lisäaineistettu, en laittaisi omaan autoon :think
                        • LauriM
                          • Sep 2012
                          • 16
                          • Loimaa
                          #1137
                          Ajonestolaitteiston irroitus
                          328i. Purkuautosta siis tulossa ajonesto romut mulle. Tarvitsenko muuta kuin boksin hanskalokeron takaa, avaimen sirun ja antennin virtalukosta? Oliko ratin allakin vielä joku boksi?
                          • Pazi88
                            • 11351
                            Sitä ratin ympärillä olevaa antenniakaan ei välttämättä tarvi. Siru, ews boksi hanskalokerosta ja moottorinohjausboksi kunhan on samasta autosta, niin toimii.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • Supa
                              • 7597
                              #1139
                              Siru ja ews oikeastaan tärkeimmät olla samasta autosta, sensijaan ews:lle saa koodattua kyllä toisen moottorinohjauksen helposti.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • BavariaMW
                                • Mar 2011
                                • 149
                                • Iitti
                                #1140
                                Terve, en oikein keksinyt että mihin paikkaan tämän postaisin, mutta varmaan tässä topicissa asiantuntijat tavoittaa, eli kiikarissa olisi e36 m3, ja mitä olen budjettia laskenut niin sellanen 8k€ hujakoilla olevan voisi ostaa niin että jäisi laitto rahaakin, niin onko sellaisella siinä vaiheessa ~300tkm ajetulla enää sitten mitään arvoa parin vuoden päästä, vai saako sen myydä sitten romuraudan hinnalla pois? Kiitos asiallisista vastauksista jo etukäteen.
