  • Pazi88
    • 11047
    Originally posted by salamine View Post
    nyt tuli bemariin sitten vikoja kerralla ihan kunnolla. vaihdoin startin ja otin imusarjan irti, nytten ei nesteet pysy enää säiliössä, ei tule lämmintä koppiin, ja kone on naputtanut jonkun aikaa, oisko vanos vai ketju? 320 M52 koneella. Ja laturin valo palaa?? mistähän moiset tuli rempan jälkeen, kaikki on kiinni niinkun ennenkin.
    Veikkaus: oot jotenki nirhannu laturia vaihtaessa/imusarjan kanssa ährätessä vesiventtiilille meneviä letkuja ja sitä kautta pääsee ilmaa kiertoon= keittää ja sisälle ei tuu lämmintä. Myös kaasuläpälle menee muutama pikkuletku jotka voi saada rikki. Oletko kattonu latausjännitettä? Laturin johto menee muistaakseni startille jotenka se on voinu jäädä pois jos ei lataa. Tai onhan se pikku herätepiuhakin voinu nirhautua poikki.
    Instagram, YouTube kanava
    • Rel1990
      • Nov 2009
      • 76
      • SLN
      Originally posted by BulletEye View Post
      Nyt tarttis neuvoo!
      Autona 325tds -97
      Kahen päivän seisonnan jälkeen heitin auton käyntiin, hetken auton käytyä huomasin, ettei puhallin puhalla olleenkaan. Vaikka napista laittaa lisää hönkää mitään ei tapahdu puhaltimen moottori ei lähde päälle.
      Hetken foorumia selailtua luulin että etu vastus olisi sökö, kysyin kaverilta jos hän toisi uuden töistä tultuaan Schmiedmannilta. Uusi siili http://www.schmiedmann.fi/6411692954...numerolla.aspx
      Laitoin uuden paikalleen, mutta mitään ei tapahdu siltikään.
      Vanha siili on http://i77.photobucket.com/albums/j4...1/IMG_2283.jpg
      Puhaltimen moottori todettu ehjäksi.
      Autossa Automaatti ilmatointi.
      Sulakkeet päällisinpuolin ehjät. Ich verstehe nicht Deutsch nii en tiedä mikä kuuluu puhaltimille
      Mitäs neuvoja teillä nyt olisi ? Onko siili väärä? rele? hiilet?
      Siili pitäisi ainakin olla oikea, vaihdoin joskus omaani tuon siilen kun oli aivan sama ongelma että vaikka miten laittoi tehoja ohjauspaneelista niin ei puhaltanut ollenkaan ilmaa. Vanha oli tuollainen paksupiikkinen ja uudemmassa oli ohuemmat piikit ja enemmän niitä.
      • TNT
        • Dec 2005
        • 3521
        Muistaakseni joka toisessa insp.2:ssa pitäis välykset tarkastaa/säätää.
        Kiitos tästä. Mistä löytyisi tiedot mitä nämä eri huollot pitävät sisällään?
        Ei tullut vielä ostettua M3:a vaikka auto oli erittäin lähellä sitä mitä haettiin, jäi hieman jopa harmittamaan.
        Joten autonvalintaan helpottavan tiedon opiskeleminen jatkuu...
        Originally posted by Jube
        Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
        • Tole
          • Mar 2012
          • 2204
          • Esbå
          Mistähän kaikkialta ja mitä joutuu purkaa kun vaihdetaan syyläri e36 328 automaatti ja vieläpä automaatti ilmastointi.?
          E36 325 cabrio
          Exät: E36 328i,E36 328i E36 328ia E36 316 E30 316 e30 318 e36 320
          • Funki
            • Aug 2011
            • 375
            • Kouvola
            Got a pin-hole leak in your radiator? Want to upgrade to a better cooling one? It's pretty easy to remove and reinstall your radiator.
            Siitä ohjeet lontooksi. Viskon irrotus ei ole pakollinen vaikka ohjeissa niin sanotaan. Hyvin yksinkertainen homma jonka pystyy tekemään ns. "maalaisjärkeä" käyttäen
            e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
            ex.
            e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
            e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
            e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
            e30 316 -88 (schwarz)
            • Spiddu
              • 3565
              • Nla
              siinä ainakin näihin perus autoihin
              BMW E90 330dA 2007
              BMW F30 330e 2017
              e36 325i, e36 318ti, e36 328i, e36 328i, e87 120d, e70 3.0d, F21 125da
              • Tole
                • Mar 2012
                • 2204
                • Esbå
                Originally posted by Funki View Post
                http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...eplacement.htm
                Ei tuo englanti ole paras mahdollinen kieli
                E36 325 cabrio
                • Tole
                  • Mar 2012
                  • 2204
                  • Esbå
                  Löysin saman tekstin käännettynä.
                  E36 325 cabrio
                  • salamine
                    • May 2011
                    • 109
                    kaljaa auringon nousuun
                    Onko kellään tietoa paljonko 94vm 320 e36 bemmiin maksas airbagin huolto, kun valo palaa? Onko kukaan käyttäny??
                    • fRONik-_-
                      • Jun 2010
                      • 684
                      Riippuu ihan viasta. että onko moduuli vai tunnistinmatto vaivaivai....
                      Nykyiset.
                      Harraste:
                      BMW E30 325i -88 700Hv
                      Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                      Ex.
                      Volkswagen Golf 1.8 -9
                      2
                      Volkswagen Vento 1.8 -92
                      BMW E36 316i -92
                      BMW E36 320i -91
                      BMW E36 320 -92
                      BMW E36 318is M-Sport -95
                      BMW E36 323i -99
                      BMW E90 330D -07 M-Sport
                      BMW E36 325i -92 "M3"
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        Kytkinpaketin vaihto edessä m52b28:iin. Orkkis kaksoismassa pikkuisen liian arvokas paketti tämän hintaluokan autoon, joten oliko muita bolt-on paketteja olemassa?
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                        • Samu_93
                          • Jun 2012
                          • 155
                          Osaako joku kertoa millä periaatteella tuo tyhjäkäyntisäädin toimii? M42B18 koneessa imusarjan takapuolella lieriön muotoinen osa jossa yksi liitin kiinni.
                          Tyhjäkäynti on ihan kohdillaan, mutta kun kaasua painaa ja antaa kierrosten sen jälkeen laskea takaisin tyhjäkäynnille, niin käy jossain 500rpm paikkeilla.. Erittäin ärsyttävää.
                          Ratkaisin ongelman ottamalla liittimen pois säätimestä jolloin tyhjäkäynti jatkuvasti 1000-1100rpm. Eipä sammu ainakaan enää niin herkästi
                          Säätääkö siis seoksen määrää vai rikkautta? Ilmeisesti ei oikein pysy perässä kierrosten laskiessa ja herää vasta kun kierrokset ovat jo liian alhaalla.
                          e36 328 Cabriolet -95
                          e36 318iS Coupe -92
                          e36 325 Coupe -92
                          • Spiddu
                            • 3565
                            • Nla
                            putsaa se säädin niin voi alkaa toimimaan kunnolla, nyt varmaan niin paskanen ettei säädy tarpeeksi nopeasti tms
                            BMW E90 330dA 2007
                            BMW F30 330e 2017
                              • 16371
                              Ei säädä kumpaakaan vaan ilmamäärää kuten kaasuläppä.
                              • BMWTERPPA
                                • Sep 2012
                                • 4
                                • Harjavalta
                                Nt tarvis saada hiukan ammattilaisen tietoutta asiaan
                                olen myymässä 325 e36 vm91 ja eilen yksi ostaja ehdokas kävi kurkkaamassa autoa ja sanoi alle 5 min koe lenkin jälkeen rehvakkaasti että kansi on aivan loppu että kansi remppa tulossa aivan pian.
                                elikkä onko mahdollista noin pienen tutkimisen jälkeen tietää että kansi on paskana.
                                auto ei kumminkaan sekoita vesiä koneeseen öljyt on aivan normaalit.
                                käy tasaisesti ei pomppota kierroksia ja kulkee muutenkin hyvin.
                                ei tupruta vesi höyryä muuta kun kylmänä hetken kunnes lämpee.
                                ja jos se nyt on sökönä niin mitä maksaa noin kannen oikaisu työ
                                tiivisteet ja pultit näytti olevan alle 100e pintaan
