Originally posted by Bmw327 I
E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
Sisälokareista muutamalla klipsillä/ruuvilla, jos puskurin takana olevat muovit on paikallaan niin niistä myös ruuvit irti. Puskuri lähtee irti runkoineen tämän jälkeen listojen alla olevilla neljällä mutterilla. Runko lähtee vielä irti puskurista painettavilla "klipseillä". Ota sumarin johdot irti ja jarrujen ilmanohjaukset jos semmoiset löytyy.
listojen alla on 4 mutteria jotka irrottaa ja sit pitää irrottaa jokunen ruuvi jolla on sisälokarit kiinni, jonka jälkeen lähtee kun nykäsee suoraan eteenpäin. eipä siellä muuta taida ollakkaan:thinkOriginally posted by Bmw327 I View PostMiten tuo m-sportin etupuskuri on kiinni? Pitäs kiikuttaa maalarille
Varmaan joku on sen jo kertonut täällä jo. Anteeksi siitä
Eikö haku tuottanut tulosta
e:esa kerkes eka
Lokareista ja alamuoveista ruuvit auki (8mm), listat irti (eka hinausluukku ja siitä purkaen loput) ja listojen alta 4 pulttia auki (13mm). Tämän jälkeen puskuri lähtee vetämällä irti. Toki sumuvalot joudut irrottaan jos semmoset on (meisselillä tökkää jarrunilmanotossa olevaan koloon). Jos teet vielä viimesen päälle, niin irrota se runko myös puskurista. Niistä muovikiinnikkeistä vaan keskinastan lyö sisään, niin loppunasta irtoaa kevyesti.
EDIT jaa eiköhän se kolmesti tullu jo selville...Last edited by Pazi88; 02-05-2013, 13:21.
Instagram, YouTube kanava
Kiertääkö vesi kun kierroksia nostaa ja katsoo paisariin? Harvemmin tuo termari jumittaa kiinni asentoon...Originally posted by ST-- View PostKellään tietoa mikä vaivaa m50b25 moottoria. Oireet, kun käyttää autoa hetken lämmöt alkavat nousta. syylari aivan kylmä.. vedet ei siis kierrä. Auto seissyt noin vuoden, ennen sitä toimi täysin normaalisti. Vesipumppu? Termari jumissa? Ilmalukko?
Prikat tulee ylä ja alapuolelle... ei mene pitkään niin tippuu sulla iskarit pyöränkoteloon... Itsellä kävi näin myös.Originally posted by vtyyli View Post
kumit prässätty paikalleen, katotaan kuin pitkään pysyy paikallaan. nyt on prikat oikein. uudet yläpäät tilattu varuilta
Edit: Mistä e36 328;iin käypänen catback putki? Siis joku mistä lähtis ääntä. Eisenmann menee yli budjetin, eli siis mitä halvempi niin sitä "parempi".
+ e61
Vaikka tuosta:Originally posted by toNmbbA View PostPrikat tulee ylä ja alapuolelle... ei mene pitkään niin tippuu sulla iskarit pyöränkoteloon... Itsellä kävi näin myös.
S204 Mercedes Benz C350cdi 4Matic 2009 Tenorite gray metallic
Ex: S211 Mercedes Benz E55 2004 Tanzanite blue metallic
ExEx: W210 Mercedes Benz E55 1998 Black opal metallic
"Life's too short to drive a boring car"
Iteltä löytyy scorpionin cätpäckki tästä sigun 323:sesta! Makiat saundit ja ei häiritse matka-ajoa! SuosittelenOriginally posted by Oktopuss View Post
Mistä saisi etuovien listoihin ///M merkin, ainakin takaluukun merkkejä ebaysta löytyy. Nuo listamerkit puuttuvat autostani. Vuosimalli on 95
merkkiliike, KL-varaosat, schmiedmann... Kaivat osanumeron vaikka bmwfans tai realoem sivustolta.Originally posted by Novapyre View PostMistä saisi etuovien listoihin ///M merkin, ainakin takaluukun merkkejä ebaysta löytyy. Nuo listamerkit puuttuvat autostani. Vuosimalli on 95LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
kiitti, näköjään kattavaa tietoa muutenkin.
