E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • däädää
    • May 2010
    • 754
    • Tornio
    #886
    Perus ovikytkimen kysymys taas. Hakua yritin käyttää mutta eipä paljon löytynyt mun hakusanoilla.
    Eli apukuskin oven vastakappaleessa korin puolella oleva kytkin toimii heikosti. Satunnaisesti ajon aikana vetelee ikkuna ylös alas liikettä sen 1cm verran.
    Satunnaisesti ei nosta lasia ylös kun lyö oven kiinni. Nostaa kun kädellä työntää ovea sisäänpäin. Eli ovikytkin on kulunut.
    Yritin bmwfanssista kattella osanumeroa josko tilaisi uuden. Enpä sitäkään onnistunut löytämään.
    Tällä forumilla jossain oli kirjoitettu että ei saa pelkkää kytkintä vaan pitäisi tilata koko vastakappale korin puolelle?
    Yritin ottaa vastakappaletta korista irit, josko olisi pystynyt jotain tekemään tekohengitykseksi siihen asti kun joskus saisi uuden osan tilattua ja kotiin asti.
    Eipä saanut pulttejakaan auki. Toinen lähti suht helposti mutta toinen pultti niin jumissa että parikin T40-avainta hajottanut. Nyt sitten pultti vähän huonossa hapessa eikä saa auki kuin poraamalla.
    Hyvä minä, onnistuin ja tein sen taas.
    Jos se kytkin on kulunut niin että ikkuna ajossa elää omaa elämää, laita pari palasta sähköteippiä siihen mikrokytkimen päälle niin kontakti paranee ja lopettaa herjaamisen
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      #887
      Originally posted by QUASIMODO View Post
      Olen tilaamassa KL:stä sedaniin uusia leveitä M-kylkilistoja sekä samalla uusia listoja puskureihin. Onko vaarana, että toiset tulevat kiiltävänä ja toiset mattapintaisella karkeammalla pinnalla? Muistelen, että tästä on ollut jossain treadiissä keskustelua, mutta nyt ei searchilla löytynyt..
      Maalaa mastonin mattamustalla kaikki samanvärisiksi, jos sattuu tulemaan erilaiset. Pysyy hyvänä paremmin kuin muovipinnalla.
      Ainakin normipuskurin listojen pinta muuttuu 8->9/93 siten että uudemmissa on ne karheapintaiset, onko m-kylkilistoja edes kahta eri pintaa ?
      Originally posted by ///Jone View Post
      Jos listojen haalistumisen takia uudet, niin itse parisen kuukautta sitten laitoin Nanolex Trim Rejuvenatoria listoihin, vieläkin ihan uuden näköiset. Jos ovat ehjät, tämä ei huono vaihtoehto ollenkaan.
      Originally posted by ässä lavaan View Post
      Listojen käsittelystä...
      itellä oli kulahtaneet m-tech listat ja vedin 3- kerrosta motonetin turttlewaxin lista/puskuri -hoitoo niin tuli kuin uudet. ovat pysyneet hyvänä jo pari kk vaikka pesty useamman kerran viikkoon.
      Nykyään paikalla olevat listat on maalattu korin väriin.
      Repsikan oven lista on hieman huonosti kiinni joten päätin uusia kaikki kylkilistat.
      Samalla jos uusisi myös puskureiden listat, niin ei tarvitse maalauttaa kylkilistoja.
      Arveluttaa vain jos listat ovat eri pinnalla, kun muistan lukeneeni jostain näin.
      Mastoni auttaisi, mutta maalin hilseily ei innostasta. Omilla maalaustaidoilla tuppaa käymään aina niin.
      Voiko joku laittaa linkkiä mistä näkee listojen eri merkkivaihtoehdot?
      • Oli
        • Feb 2012
        • 69
        Näkeekö penkeistä jostain jonkun koodin/värin? Penkit ovat autossa kiinni ja ei ole alkuperäinen sisusta.
        Keskins are the German Rotas.
        E36 323i
        • khor
          • Dec 2010
          • 572
          Olisko heittää veikkauksia mitä mahdollisesti koneesta paskana eli: ajossa toimi normaalisti ja laitoin auton parkkiin. Seiso noin vartin verran, jonka jälkeen käynnistin ja heti alkoi pieni rahina/kahina kuulumaan koneesta ja alle miinuutin käynnin jälkeen käyntiääni muuttu todella pahankuuloseksi rahinaksi. Ääni kuulostaa tulevan moottorin päältäpäin. Jakoketju tms.? Vesipumppu on ainakin vasta uusittu. Moottorina M52B28.
          E36 328i Cabriolet M-Sport -96
          E39 530iA M-Sport -01
          E36 318i Touring -96
          • JJT
            • 6694
            #890
            Irrota hihna(t) ja koita kuuluuko vielä.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Jontsu00
              • Jan 2011
              • 248
              Onko näille jossain mitään oletusarvoja/säätöohjetta vai pitääkö nuo vaan ruveta summassa laittelemaan kohilleen? Tuli joskus puolivuotta sitte purettua nuo etuvalot pois ja epähuomiossa pyöriteltyä nuo miten sattuu.
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                #892
                Ei ole mitään oletusarvoa. säädä mieleiseksi niin että valot ovat samalla talossa muiden peltien kanssa ja raot maskipeltiin ja konepeltiin mieleiset.
                BMW F30 330e 2017
                • Juuso Karimo96
                  • Mar 2013
                  • 292
                  • Salo
                  #893
                  Mikäs johto tohon keskelle kuuluu, vai kuuluuko mikään? comfort rele kyseessä:think
                  2013-07-21 11.46.05 by Juuso.K, on Flickr
                  Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
                  EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
                  EX: Bmw 325i sedan 1992
                  • |foder|
                    • Sep 2006
                    • 7242
                    • Forssa
                    #894
                    Ilmeisesti Ruvillen vesipumput ovat ihan hyviä? Metallisilla siivillä ja hinta niin naurettava että vähän epäilyttää laatu. :think
                    E: Löyty tällanen mutta eipä pahemmin muuta:
                    Alkuperäislaatu:, SKF, Gates, INA, Bosch
                    Vastaava laatu: Febi Bilstein, Optimal, Nipparts, Ruville
                    Nyt:
                    E82 135i -11
                    • Bemarituristi
                      • Dec 2010
                      • 238
                      Moi!
                      Onko kellään kokemusta Delphi Prestige Plus 5w40 öljystä? Merkki vähän tuntematon, mutta täyttää kyllä BMW Longlife vaatimukset, joten mistään ihan paskasta ei liene kysymys?
                      Kyse siis tästä kamasta:
                      • ///Joonas
                        • Feb 2013
                        • 187
                        • Göteborg
                        #896
                        mikä on m3 perän tyyppinimi? onks porukalla ajatuksii mistä kannattais ostaa uusi perä? Autona e36 m3 vm1995.
                        • JonttuPeke
                          • Jan 2010
                          • 1129
                          • Juuka
                          #897
                          Käyttäjällä zetz oli/on myynnissä m3:sen lukkoperä.
                          Mitä öljyä kannattaa laittaa tehostajaan kun siinä on punanen korkki missä lukee atf oil only? ja paljon sitä menee jos puhdistaa tuon järjestelmän?
                          F06 640D "M6"
                          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                            • 16699
                            #898
                            Noo... Olisko atf hyvä valinta ?
                            • JonttuPeke
                              • Jan 2010
                              • 1129
                              • Juuka
                              #899
                              Kannattaako vastata edes, jos vastauksen laatu on tollasta
                              F06 640D "M6"
                              • ///Joonas
                                • Feb 2013
                                • 187
                                • Göteborg
                                #900
                                Ite tullut testattua erilaisia ATF öljyä omaan ohjaustehostin järjestelmään ja Liqui Molyn tuohon1200 olen kaikkein tyytyväisin ollut. En suosittele ostamaan halvinta Gulfin ATF öljyä... Sai heti olla uudet vaihtamassa.
                                Tollanen tönikkä:
