E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • wsq´_
    • Jan 2008
    • 458
    • Lohja
    #301
    Paljonko on moottoriöjyn tilavuus tossa sigun autossa? Tarvisi öljyt vaihdella moottoriin.
    Kiitos jo etukäteen!
    e36 m60
    • Maikkeli
      • Aug 2010
      • 1309
      • Nousiainen
      #302
      6,5 litraa.
      E30 316 M42TBO -87
      BMW 1502 Turbo -77
      • JonttuPeke
        • Jan 2010
        • 1129
        • Juuka
        #303
        Saako moniurahihnan+ylemmänkiristimen vaihettua ilman että ottaa syyläriä irti?
        F06 640D "M6"
        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          #304
          saa. vähä ahdashan se flekti on irrottaa ja muutenki työskennellä rystyset syylärissä mutta on se mahollista.
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • mikkomaa
            • 336
            #305
            Jep. Flektin ja sen suoja vaan pois niin kyllä onnaa!
            • Bemarituristi
              • Dec 2010
              • 238
              Moi!
              Onko tuon kasettitelineen tilalle olemassa mitään mukitelinettä/säilytyslaatikkoa? Menee vähän hukaan tuo tila, kun kasetteja en kuitenkaan kuuntele, joten siinä olisi todella hyvä pitää lompakkoa tms?
              Toinen kysymys missä lienee vikaa kun airbag valo palaa käynnistyksen jälkeen noin minuutin, ja sitten sammuu? Miten vikaa kannattaisi alkaa purkamaan?
              • Haju69
                Administrator
                • 16542
                • Leppävirta
                #307
                Originally posted by Bemarituristi View Post
                Moi!
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=284217
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • J__L
                  • Jul 2013
                  • 25
                  • Äänekoski
                  #308
                  Lämmityslaite ei puhalla lämmintä kuin pienellä henkäyksellä vaikka puhallinta säätää isommalle. Autossa automaatti-ilmastointi. Onko etuvastus vai puhaltimen moottori uusissa?
                  Oikeanlainen etuvastus lienee sellainen jäähdytysrivallinen?
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1905
                    • N/A
                    #309
                    Vaikuttaako se nopeuden säätö puhallusnopeuteen? Jos vaikuttaa, niin voi olla vaan sisäilmafiltteri tukossa. Vaihtaisin sen ensimmäiseksi.
                    Nyt:
                    BMW X3 xDrive30e (g01)
                    BMW 225e xDrive (u06)
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Mini Cooper (f56)
                    • toNmbbA
                      • Apr 2009
                      • 2334
                      Järjestelmässä on ollut vikaa, mutta ei tällä hetkellä päällä. Vikakoodit nollaamalla hoituu kuntoon. Itsellä samaa vikaa, katsastukseen tämä ei vaikuttanut koska siihen ei ole asetettu aikarajaa milloin airbag valon pitää sammua.
                      • Kylli-Täti
                        • Apr 2012
                        • 499
                        Eli sanoit katsastusmiehelle et "Eiku kunnossa se on, ootetaan hetki" ja sit venasitte minuutin siinä valoo tuijotellen ja katsastusmies totes "Noni, menihän se läpi"
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5220
                          • Stadi
                          #312
                          Mittaristo
                          Moro,
                          Sellainen pieni ja ärsyttävä ongelma. Mittaristo "sammuu" välillä. Eli tekee saman kuin kääntäisi virrat pois ja päälle. Tekee välillä koko ajan, välillä ei ollenkaan. Mistähän tota voisi alkaa ihmettelemään. Autohan on 10/93 M50 325i
                          Helkama S3000
                          Myydään kutosen alustaosia
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            #313
                            Moro,
                            Ei enempää eikä vähempää ku tyyppivika ja ite mittarissa. Lähes kaikki alkupään e36:set tämän vian/ominaisuuden omaavat jos ei oo korjattu. Yleensä lämpimällä kuivalla kelillä oirehtii vähiten ja talvella sitte kostealla kelillä saattaa tehä kokoajan. Itellä meni välillä mont. Viikkoa ilman oireita ja välillä taas kokoajan tippui virrat pois.
                            Kissvesala.fi
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5220
                              • Stadi
                              #314
                              Jaaha. Kiitos tästä. Olikohan tohon jotain korjaustopikkia, vai vaihdanko vain suoraan koko mittariston...:think
                              Helkama S3000
                              • World L
                                • Apr 2011
                                • 270
                                • Kellokoski
                                #315
                                Tänään alko taas kierroshumpat, otin icv:n irti ja mittasin resistanssin ja vääriä lukemiahan se antoi. Toinen icv antoi oikeampia lukemia, joten putsasin sen ja lykkäsin kiinni. Humppa loppu, mutta nyt kaasun päästäessä tippui kierrokset vähän matalammalle kuin yleensä, mutta kävi sen jälkeen tasaista tyhjäkäyntiä. Voisi varmaan johtua kylmästä koneestakin.
                                On kyllä saatanallinen paikka tuo imusarjan alapuoli, mistään ei meinaa käsiä saada oikeaan paikkaan ja lopulta kun saa, niin jostain painaa niin perkeleesti, että pakko vetää käsi pois...
                                E36 320i cabrio -96
                                E46 330i sedan -00
                                F31 318d -14
                                Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
