E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • |foder|
    • 7240
    • Forssa
    #361
    Originally posted by wsq´_ View Post
    Onko sigun autossa takapäässä käsijarrulle jotain säätöä erikseen kun pomppasi leimasta kyseinen tuotos? Liian heikko käsijarru siis oli. Vai joutuukohan uusimaan käsijarru osat tuonne takapäähän kokonaan.
    Onko kellään hajua että saako valmistenumeron tai vastaavallla tiedolla tilattua kuskinoven ja kontinlukkopesiä erikseen, että kävisi sama avain mikä autossa on alunperin? Vai joutuuko tyytymään kahteen eri avaimeen samassa autossa?
    Kyllä, tuossa kuvassa osa nr.4 säädetään käsijarru ja hienosäätö tehdään lopuksi vaijeria kiristämällä. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...e_brake_shoes/
    Toki voi olla myös käsijarrupalat loppu ja metalli vasten metallia eikä siksi ota tarpeeks.
    Nyt:
    E82 135i -11
    • mikkomaa
      • 336
      #362
      On siellä takajarruissa säätö, yks rengaspultti veke ja pyörittää renkaan niin että näkee reiäin, alla on säätö mutteri. Myös käsijarru kahvan alta voi säätää vaijereita. Jos ei nuo auta niin kässäri kamat vaan uusiksi, ei oo iso homma.
        • 16696
        #363
        Ja ennen kässärirummun sisältä tapahtuvaa säätöä löysätään kahvasta vaijerit.
        • JonttuPeke
          • Jan 2010
          • 1129
          • Juuka
          #364
          Edit: hidas
          F06 640D "M6"
          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
          • Maikkeli
            • Aug 2010
            • 1312
            • Nousiainen
            #365
            Missäköhän vika? Välillä puhallin lakkaa toimimasta ja hetken päästä voi taas lähteä pyörimään. Mitään outoa ääntä se ei pidä, puhaltimen voimakkuus ei vaikuta, lämpötila ei vaikuta, ilmastointi päällä tai pois ei vaikutusta. Välillö toimii pitkän aikaa ja sitten taas ei puhalla. Paneelissa silti kaikki valot palaa yms.
            Auto 320i coupe ja aut. ilmastoinnilla.
            E30 316 M42TBO -87
            BMW 1502 Turbo -77
            • JJT
              • 6694
              #366
              Hiilet loppu moottorista?
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Maikkeli
                • Aug 2010
                • 1312
                • Nousiainen
                #367
                Auto tosiaan saksantuonti, ajettu 188tkm. Jännältä kuulostaisi jos hiilet olisi loppu. :think Tosin ei mahdottomuus..
                Onko paha homma vaihtaa pelkät hiilet? Voisko etuvastuksessa olla jtn häikkää?
                E30 316 M42TBO -87
                BMW 1502 Turbo -77
                • Couja
                  • Sep 2012
                  • 582
                  • Valkeakoski
                  #368
                  Siellä on semmoinen säätörulla. Tarkemmin en osaa selittää. Oviin saa lukon siten toimimaan että, viet sen uuden lukon avaimen kanssa kasattavaksi lukkosepälle (näin tein itse) ja takakontin lukkoja ei ilmeisesti pysty kasaamaan alkuperäiselle avaimelle tai näin ainakin kl-varaosan myyjä sanoi. En sitten tiiä että saako suoraan jostain BMW :n jälleenmyyjän kautta sitten lukkoja jotka sopii alkuperäiselle avaimelle.
                  Nykyinen:
                  BMW e36 323i Touring :think
                  BMW e36 328ia coupe
                  BMW e36 320i sedan
                  Originally posted by Miltzu
                  Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                  • tommi--fi
                    • Oct 2007
                    • 1066
                    • Riihimäki
                    #369
                    Fuel tank breather valve. Osa numero #1
                    Onko tämä sähköinen venttiili? Kuuluuko pitää naksuttavaa ääntä? Ääni ainakin hiljeni kun otin johdon irti.
                    Alkuun epäilin vesiventtiili mutta siinä tapauksessa naputuksen taajuuden pitäisi muuttua kun lämpöjä säätää.
                    Ääni kuuluu vain tyhjäkäynnillä eikä muutu kierrosten mukaan. Ulos ei juurikaan kuulu mutta sisällä istuessa kuulee selvästi. Peittyy Muiden äänien alle jo oven avatessa.
                    Auto tai moottoripyörä Virosta?
                    • Pazi88
                      • 11275
                      Kyllähän sen pitäis siellä naksutella. Tankkiin voi ruveta kertymään yli/alipainetta jos ei oo käytössä. Onhan se varmasti oikein kiinni sillä kumilla? Ei sen naksutuksen sisälle pitäs kuulua.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Sokerieero
                        • 5
                        318iS lämpötilamittari pimeenä
                        Elikkäs tällanen ongelma että mittaristosta vain ja ainoastaan tuo lämpötilamittari pimeenä. Osaako joku kertoa vinkkiä mitä kannattais kokeilla ensiksi?
                        Toisekseen ajattelin että jos ei mikään auta niin hommaan jälkiasennusmittarin, joten kukas osais kertoa mikä on jäähdytinletkun halkaisija kun en viittisi lähtee irrottaan mitatakseni kun kysessä on kuitenkin kulkupeli jolla pitää päivittäin töihin ajaa 80km.
                        Kone on siis M44B19.
                        _______________________
                        Ex: 1995 e36 316i sedan
                        Ny: 1996 e36 318iS coupé
                        • dokki
                          • Feb 2013
                          • 236
                          • valtimo-sotkamo
                          #372
                          ajotietokone
                          elikkäs kysytään viisaammilta mikähän tullu tuohon ajotietokoneeseen kun kulutus on 39.5L/100km ja kyseessä 325 -92
                          BMW e39 530dA-98
                          BMW e38 735iAL-97
                          EX:BMW e39 523iA-97
                          BMW e36 320ci-92
                          BMW e36 316i -92
                          BMW e36 325 -91 252hv 315nm
                          Honda civic TIC -89 220hv 230nm
                          • ///Jone
                            • Oct 2009
                            • 1289
                            • HKI
                            #373
                            E36 sedanin oven säätö, miten onnistuu?
                            Nykyinen:
                            Model 3
                            BMW:t vuodesta 2009:
                            i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #374
                              Saranoissa on ruuvit joita löysäämällä saa ovea ylä-/alasuunnassa ja "vinouden" säädettyä. Ja oven "ulkoneman" niillä saranan ja oveen väliin tulevilla spacereilla (semmosia ohuita levyjä, tais olla puolen millin ja millin paksuisia, käy useempaan korimalliin sama, mm. e30, e36, e39, yms.). Lukon vastakappaleella sitten saa säädettyä takareunan jotta menee korin kanssa samaan linjaan.
                              EVERYTHING | WORKS
                              • ///Jone
                                • Oct 2009
                                • 1289
                                • HKI
                                #375
                                Kiitos Näillä ohjeilla luulisi onnistuvan.
                                Nykyinen:
                                Model 3
