E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Jondezi
    • Sep 2013
    • 77
    • Mikkeli
    #331
    Originally posted by conna View Post
    Miten pitkiä matkoja ajelet autolla kerrallaan?
    Lämpeneekö kone aina kunnolla kuumaksi?
    Lämpenee. Noin5km työmatkoja+vklp pyörimiset
    Edit. Häviää sittenkin jäähdytinnestettä ilmeisesti. Mitään tehtävissä ilman kalliita remontteja? Tai miten saa varman tiedon että kansipahvi menossa?
    Kun auto on käynnissä kaikki on normaalia, jos avaa jäähyttimen korkin niin sihausta ei kuulu ja nestettä alkaa tulvia yli. Kun sammuttaa niin pinta laskee alas normaaliin tasoon.
    Otettiin vielä päästöt jos joku osaisi tulkita niistä, onko kansipahvi palanut.
    BMW 318i e36, m40b18
    BMW 318i e30, m40b18
    BMW 320i e36, m50b25
    BMW 520i e34, m20b20
    BMW 316i e30, m50b25Turbo
    BMW 316i e30, m40b16
    BMW 540i e39, m62b44
    BMW 530D e61, m57d30Tu
    • Bemarituristi
      • Dec 2010
      • 238
      Ei mitään enään, vesipumpun siivet olivat rikkoutuneet, joten siitä johtui ettei ilmaantunut, ja vain ylävesiletku kuumeni.
      • JonttuPeke
        • Jan 2010
        • 1129
        • Juuka
        #333
        Miten olette irrottaneet fiskon ilman sitä erikoistyökalua?
        F06 640D "M6"
        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
        • Jylyppy
          • Dec 2010
          • 487
          • kuusamo
          #334
          Lekalla kolautat kiintoavaimeen.
          Honda accord 2.4 -08
          Suzuki gsx-r 1000 -03
          • keukeu87
            • Sep 2013
            • 1
            • Yka
            #335
            Auto on e36 316, vm. -92. Moottorina M40B16 ja mittarissa reilu 230tkm.
            Ongelmana on pellin alta kuuluva nakutus kun kylmänä lähtee liikenteeseen. Kylmäkäynnistettäessä tyhjäkäynti on täysin normaali ja tasainen eikä nakutusta kuulu. Liikkeelle lähdettäessä alkaa turhan outo nakutus kierrosten mukaan, joka hiljenee vasta lämpöjen noustessa melkein puoleen väliin. Nakutus kuulostaa paljon voimakkaammalta kuin esim. edellisessä 1.4 vag-koneessa joka kuulosti harmittomalta vanhalle autolle. Autoon on vaihdettu öljyt ja jakopää 1000km sitten.
            Oudon tekee asiasta ettei tyhjäkäynnillä ole mitään ongelmia ja kaikki pelaa niin kuin pitää. Vaihtoehtoja ongelmalle on hydraulisista venttiilinnostimista öljyn väärään viskositeettiin.
            Ajattelin kysellä onko samanmoisia ongelmia ollut muilla ennen kuin käyttää jollaki asiantuntevalla henkilöllä näyttämässä oravannahkoja vastaan.
            • Jokkede
              • Apr 2010
              • 278
              • Siilinjärvi
              #336
              Sain kurkittua auton alle sen verran, että sain selvyyden siihen että perä on tuo typ168. Mitenköhän tulee kestämään 328:ssa? Onko kokemuksia?
              Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
              e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
              e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
              300 exc -05
              Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
              EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
              • |foder|
                • 7290
                • Forssa
                #337
                Toisinaan voi olla hitsaantunut kiinni vesipumpun päähän.
                Itse otin vesipumppuineen viskon irti. Pöydällä sitten pullautettiin pumpusta siivet irti ja hiottiin akseliin kunnon viillot. Putkipihdeillä kunnolla kiinni ja toinen väänsi viskoa auki. Jopa tuolla tavalla meinasi loppua voima kesken ja työkalut alkoi antautumaan. Lopulta se noilla konsteilla lähti.
                Onneksi oli tarkoituskin vaihtaa vesipumppu.
                Muistathan vääränkätiset kierteet viskossa.
                Nyt:
                E82 135i -11
                • Catiska
                  • Aug 2013
                  • 53
                  • Lappeenranta
                  #338
                  Mahdotonta tuota on sanoa, riippuu paljolti kuinka sitä kuritat ja missä kunnossa se on tällä hetkellä.
                  E36 328i Coupé Individual Brokatrot Metallic
                  • JNIJNI
                    • 1504
                    #339
                    is:n kardaanihuollosta:
                    mitä kuvan osia tuonne kannattaa/pitää vaihtaa, kun auton alle ryömii vaihtamaan kannatinlaakerin (osien 12 ja 1 lisäksi)
                    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...05&hg=26&fg=10
                    G21 LCI 330e xDrive 2022
                    • biimerrrrville
                      • Apr 2011
                      • 299
                      omassa käytössä oli itellä vuojen ja kesti kenkimiset, auton entinen omistaja samalla perällä myös autoa kaltoin kohdellut. pois vaihdoin välityksen takia joten ei koskaan hajonnut. lukoton 3,45
                        #341
                        Ehkä 2 ja 9.
                        • Rumilus
                          • Jan 2010
                          • 366
                          #342
                          Onkos jollain joku konsti mittariston pimeiden alueiden korjaamiseen? Mittariston puolessavälissä on tummempi läiskä, kaikki polttimot kuitenkin samantehoisia ja toimivia.
                          Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
                          • tommi--fi
                            • Oct 2007
                            • 1066
                            • Riihimäki
                            #343
                            jos alkuun vaihtaa kaikki uusiin ja samanlaisiin. Voihan Niissä pientä sävyeroa olla.
                            Auto tai moottoripyörä Virosta?
                            • Bemarituristi
                              • Dec 2010
                              • 238
                              Mulla koneena M52B28, ja noin 200tkm mittarissa, josta meni nytten vesipumpun siivet.
                              Missä vaiheessa on odottettavaa että vanos alkaa ääntämään? Mitä muita isompia juttuja tyypillisesti 200tkm kohdilla menee?
                                #345
