E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Miikkuks
    • Nov 2010
    • 309
    Originally posted by Adky View Post
    Toi valottaa hommaa melko hyvin http://www.youtube.com/watch?v=fjXSvn3YZ7s
    Tuosta sai ainakin jo jonkunlaisen käsityksen. Tuossa autossa ei taida olla ABS järjestelmää tai muita hienouksia, sillä tuo jarruletku haarautuu tuohon mötikkään? Kahtomallahan tuo selviää, kun pääsen oman auton alle, mutta todennäköisesti tankkia joutuu puottamaan.
    E39 528i M sport
    • Peksu_M20
      • Jul 2005
      • 2122
      • Lahti
      Tuskin vanhoja eheyttää mutta ajattelin että millä tuon ongelman korjaa?
      Pelkästään uudet nostajat vai vaatiiko vielä jotain muuta siihen päälle?
      Kyllä ne vanhatkin ehenee kun pistää ne löpöön lillumaan pariksi viikoksi ja puhdisteleen ne kunnolla jollain brake cleeanerillä ja pistää ne tuoreeseen öljyyn likoomaan ennen asennusta.
      Mahtiala kustom - No connection
      Bmw E21 320A -81 "330i"
      Bmw e30 318is
        • 16576
        En katsonut videota mutta jos e36:ssa on vain abs niin taakse menee 1 putki joka haarautuu sitten ko. mötikästä, jos lisäksi luistonestoa ja muuta niin taakse menee 2 putkea lähtien abs-pumpulta kuten linkin kuvassa.
        • Joonas31
          • Jun 2013
          • 16
          • Himanka
          Kokeillaan nyt vielä kerran jos jollaki ois vastaus tähän mystiseen vikaan. Ja vikakoodit on luettu, nakutusanturia herjas, mutta se ei kuulemma vaikuta tuohon(?)
          • pazq
            • Jan 2008
            • 3185
            • 47200
            Itse totesin että ei paljon auta vaikka vähän lilluttelis missä. Otin nohevana poikana randomisti muutaman ja vetäsin ne auki kärkipihdeillä ja vielä sen sisäpotikankin avasin erikseen. No siellähän oli ihan mukavan näköistä öljyä ja ei muutakuin uuden öljyn alle painelemaan sisäosa taas kovaksi, sitten itse runko täyteen öljyä ja sitten tiputin sen öljyn alle ja keskiosa takas kiinni. Totesin tuollai 3kpl hakuammunnalla että ei tod. ole yhdessäkään karstapaskaa ja painelin vielä loput läpi kokeeksi jos joku liikkuisi sormivoimin. Ne on ihan saatanan kovat jos se kuulaventtiili pitää vaan sen paineen. Saa vapaaksi kun vetää sen sisäosan pois ja painaa jollain siitä kuulasta. Samalla tavalla tapahtuu täyttäminen. Öljyn alle vaan ja painelee siitä kuulasta sitä pohjaan. Imee sinne silloin öljyä ja työntää ilmaa pois...
            • cucco
              • Jul 2013
              • 98
              • Muhos
              Onko autolle tehty jotakin ennen vian ilmenemistä vai tuliko vain yhtäkkiä?
              Näin perstuntumalta veikkaan maadoitusvikaa, oli nimittäin itsellä täysin samanlainen problemaa sigun autossa. Itse joudin vetämään dme boksista uuden maan runkoon, kun en viallista johtoa löytänyt..
              Vaihda kummiskin se anturi siihen jos kerran sieltä koodia näytti vai oliko vanha koodi? Jostakin pitää aloittaa jos ei muuten paikallisteta vikaa..
              e36 325iA taxi
              • Bössi
                • Jul 2010
                • 140
                Mikähän mahtaa olla vikana tuossa sigun toukassa? Kun laittaa virrat päälle tulee varoitus Ext. Temp -37ºC. Varoituksen sammuttua ei tapahdu A-Temp napista mitään. Lämpötila-anturi on ehjä. Autossa on pieni ajotietokone Check Controllila. Onkohan vika itse ajotietokoneessa vai kannattaako alkaa tutkimaan johtoja?
                Kesä: E36 328i Cabrio -97
                Käyttis: E90 330d xDrive -11
                ex: E87 118d -06, E36 323ti -99, E87 130i -07, E46 325ti -02, E36 328i Touring -95, E36 323i Coupe -96
                • bemmeri
                  • 4180
                  Ovipanelit
                  Mites nuo menee. Kyseessä coupe -95.
                  Otin ovipanelit pois, kun korjailin panelin kiinnityksiä, yms. kaijutinasennuksia. Samalla meinasin laittaa 97-mallin äänieristeen (solumuovilevy) ovipahvin taakse. Ihmettelin niitä peltisiä klipsejä (6klp) oven yläreunassa, siinä lasin sisätiivisteen vieressä. Mietin kun ei "ota" mihinkään kiinni, että mikä juttu. Äsken tuli vastaan kuva ovipaneelista, jossa on kiinnitysklipseille "reiät" siellä ovipahvin yläreunassa, tai oikeestaan semmonen lista jossa ne koloset/reiät.
                  Eli varmastikin omista paneeleista kyseiset osat kadonneet matkanvarrella. Saakohan noita muovilipareita erikseen, vai pitääkö ettiä jostain ovipaneeli, josta repii sen kiinnikelistan ja liimaa kiinni?
                  Mulla on tämän kuvan näköinen paneeli:
                  Tässä on taas klipsuille sopivat kolot:
                  EVERYTHING | WORKS
                  • |foder|
                    • Sep 2006
                    • 7179
                    • Forssa
                    Koskaan tullut vielä vastaan vaihdettavaa alapalloniveltä.
                    Onko e36:ssa vaihdettava? Miten sellainen vaihdetaan?
                    Leimalla pomppas alapallosta ja kun katselin alatukivarren hintaa niin meni niin törkeän hintaiseksi että nyt yritetään päästä halvemmalla.
                    Nyt:
                    E82 135i -11
                    • JJT
                      • 6694
                      On. Vaihtoon tarvitaan prässi.
                      Voit laittaa e36- tai e30-mallisen nivelen.
                      Ei siinä muuta kun muistaa uuden nivelen laittaa oikeaan asentoon.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Jylyppy
                        • Dec 2010
                        • 487
                        • kuusamo
                        Prässillä tai pallonivelen ulosvetäjällä ja sopivilla holkilla painaa vanhan pois ja uus tilalle.
                        Honda accord 2.4 -08
                        Suzuki gsx-r 1000 -03
                        • |foder|
                          • Sep 2006
                          • 7179
                          • Forssa
                          Mihin asentoon se täytyy laittaa?
                          Varmaan tarkoitat sitä poikittaista mellaipalasta joka on nivelen alapuolella, niin se pitää olla oikein? Vai onko siinä vielä jotain?
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                          • ässä lavaan
                            • 1717
                            • Savo
                            Mulla on myös ylemmän kuvan pahvit (paitsi nuo mustat muoviset klipsuja pitävät osat on tuota "puuta") ja niissä on tuossa "puu"pahvissa kolot noille metalliklipsuille.eli ei erillistä muovilistaa missä kolot on vaan tuo pahvi kaartuu noihin metalliklipsuihin kuten kuvassa.. tosta kuvasta puuttuu vaan reiät. Tee ne ite?
                            Ps. Vahvistin pahveja liimalla ja pienillä ruuveilla kiinnitin muoviklipsuja pitävät puupahviosat ite pahviin.. tuossa kuvassa ne ovat mustat muoviset. lopulta vaimensin motonetin äänieristematolla koko pahvin. Foliopäälystettyä 2cm paksua mattoa niin ei tarvii solumuoveja. Melu pieneni huomattavasti ja pahvit ei rämise vaikka 2x 6,5" potkii oven sisään. TOIMII.
                            E91
                            Exät:
                            E36 325i -93 Cabriolet
                            E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
                            E36 325i -91 Sedan
                            E30 325i -85
                            • BMWsedan
                              • May 2011
                              • 50
                              • FI
                              Paljonko maksaa E36 316 91 jakopäähihnan vaihto ja mistä kannattaa osat ostaa?
                              Ja pystyykö sitä vaihtamaan jokaisessa nyrkkipajassa vai tarviiko siinä säätää jotain tarkemmin kireyden suhteen?
                              Viissiin vaihtoväli on 40tkm ja tuolla omalla on ajettu 80tkm.
                                • 16444
                                Jos jossain meinaa teettää niin varmaankin työn hinta selviää sieltä kysymällä. Osat saa varaosaliikkeistä.
                                Ei kyllä kummoinen homma ole vaikka itse askarrella jos työkalut pysyykäsissä ja esim jostain haalii jonkunlaisen BMW korjausoppaan jossa käsitellään M40 konetta. Tai ohjeitahan löytää myös foorumilta..
                                Edit: Kokeile tutkia FAQ osioita.. ja vaikkapa tekniikka osiossa search ja hakusanoiksi esim. jakohihna M40
