E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • BMWsedan
    • May 2011
    • 50
    • FI
    Jos jossain meinaa teettää niin varmaankin työn hinta selviää sieltä kysymällä. Osat saa varaosaliikkeistä.
    Ei kyllä kummoinen homma ole vaikka itse askarrella jos työkalut pysyykäsissä ja esim jostain haalii jonkunlaisen BMW korjausoppaan jossa käsitellään M40 konetta. Tai ohjeitahan löytää myös foorumilta..
    Edit: Kokeile tutkia FAQ osioita.. ja vaikkapa tekniikka osiossa search ja hakusanoiksi esim. jakohihna M40
    No joo mutta on noissa varmaan vähän eroa viekö merkkikorjaamolle vai jonnekin amiskaan, että jotain suuntaa antavaa olis kiva tietää.
    Eli tarviiko tuo mitään sellasia työkaluja ettei niitä välttämättä joka nyrkkipajassa ole jos haluaa halvalla päästä? Tai sitten ajetaan vielä toiset 40tkm extraa ja katellaan kestääkö.
    Motonetissä oli http://www.motonet.fi/fi/varaosatuot...22?ajoneuvo=57 onko tuossa kaikki tarvittava? kl-varaosien sivuilta ei löytyny mitään.
    • MarQu
      • 5519
      • Vaasa
      Kyllä tuossa setissä on kaikki tarvittava. Tietty samalla siihen vaihtaa sen vesipumpun ja termarinki.
      Ei tarvi mitään ihme työkaluja. Aikaa menee 1h->xh riippuen onko työkalut kuinka hyvin hollilla.
      Säästät omia hermoja kun vaihdat sen ajoissa. Kuitenki leipoo just sillo kun ei pitäisi.
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1824
        • N/A
        Tai sitten ajetaan vielä toiset 40tkm extraa ja katellaan kestääkö. .
        En kyllä itse testailisi onneani enää yhtään kilometriä, sen verran paljon noita on rapsahdellut jo siinä vaihtovälin paikkeilla.
        Nyt:
        BMW 530e (g30)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        Golf GTE
          • 16446
          Löytyipäs, ainakin 1 min. sitten...
          • Timse
            • Feb 2011
            • 119
            • Savo
            On. Vaihtoon tarvitaan prässi.
            Voit laittaa e36- tai e30-mallisen nivelen.
            Ei siinä muuta kun muistaa uuden nivelen laittaa oikeaan asentoon.
            Itellä ku vaihettii nii ei tarvinnu ku lämmitti ja väkivallalla se nivel ulos. Uus taidettiin laittaa myös lekalla sisään.
            • bemmeri
              • 4181
              Originally posted by ässä lavaan View Post
              Mulla on myös ylemmän kuvan pahvit (paitsi nuo mustat muoviset klipsuja pitävät osat on tuota "puuta") ja niissä on tuossa "puu"pahvissa kolot noille metalliklipsuille.eli ei erillistä muovilistaa missä kolot on vaan tuo pahvi kaartuu noihin metalliklipsuihin kuten kuvassa.. tosta kuvasta puuttuu vaan reiät. Tee ne ite?
              Ps. Vahvistin pahveja liimalla ja pienillä ruuveilla kiinnitin muoviklipsuja pitävät puupahviosat ite pahviin.. tuossa kuvassa ne ovat mustat muoviset. lopulta vaimensin motonetin äänieristematolla koko pahvin. Foliopäälystettyä 2cm paksua mattoa niin ei tarvii solumuoveja. Melu pieneni huomattavasti ja pahvit ei rämise vaikka 2x 6,5" potkii oven sisään. TOIMII.
              Ei mulla mitään kolosia ole, ei tavoita mihinkään ne oven "klipsit". Se itse pahvikin on niin etäällä, ettei "klipsu" edes siihen tavoita. Taidan ettiä joltain käytetyt pahvit ja niistä siirtää nuo "kiinnikelistat".
              Omasta liimailin pelkästään sialla kiinni ne irronneet muoviosat, liimallahan nuo näytti olleen ennestäänkin kiinni. Kaipa nuo jokusen vuoden kestää.
              Ois varmaan ollu hyvä vaihtoehto tuo motonetin äänieriste, mutta kerkesin jo tilata ne orkkis "eristeet" ja tänään tuli pielmeisterin paketti.
              EVERYTHING | WORKS
              • saami
                • Aug 2013
                • 19
                Noniin, nyt tuli vaihdettua eteen jouset 40mm H&R tais olla aikasemmin kans H&R jouset edessä ja myös 40mm. Keula nous 2cm korkeemmalle kuin vanhoilla, löystyneekö nuo vielä ja tipahtelee alaspäin vai onko tyydyttävä tuohon korkeuteen?
                Edit; löytyy uudet -15mm takajouset e36 4syl jos kiinnostaa jotain!
                E91 320d
                ex. e87 120d, e46 320d toukka,e36 318 iS Sedan, 320 toukka
                • BMWsedan
                  • May 2011
                  • 50
                  • FI
                  Hermot kyllä taitaa mennä jos vaihdan itse. Jossain puhutaan nokka-akselin lukituksesta, että menee muuten vituis jos ei sitä tee ja vaatii erikoistyökalun? Ja mistä tiiän että kuinka kireälle tuo hihna sitten laitetaan. http://www.e30zone.net/e30zonewiki/i...ng_Belt_Change Tuossa ohjeessa puhutaan Haynesin manuaalista, jossa selviäisi kiristys kalavaa-an avulla mutta ei kerrota kuinka tiukkaan pistetään.
                  Laakkosella vaihto 400€, ei pahemmin nappaa tavan korjaamokin heitti hinnas 350e hintaa. Osat maksas 150e tuon vesipumpun kanssa mutta ei ole himoja 200e pistää työstä noin vanhaan autoon kun se on menossa myyntiin.
                  • Joonas31
                    • Jun 2013
                    • 16
                    • Himanka
                    Originally posted by cucco View Post
                    Onko autolle tehty jotakin ennen vian ilmenemistä vai tuliko vain yhtäkkiä?
                    Näin perstuntumalta veikkaan maadoitusvikaa, oli nimittäin itsellä täysin samanlainen problemaa sigun autossa. Itse joudin vetämään dme boksista uuden maan runkoon, kun en viallista johtoa löytänyt..
                    Vaihda kummiskin se anturi siihen jos kerran sieltä koodia näytti vai oliko vanha koodi? Jostakin pitää aloittaa jos ei muuten paikallisteta vikaa..
                    DME poksia katoin äsken ja siinä luki Siemens ja tussilla kirjoitettu e36 320iA 94', kuitenkin johtosarjassa joka laitetaan siihen kiinni, lukee Bosch. Ja autohan on tosiaan 320i 93' manuaali
                    • JJT
                      • 6694
                      Paljonko lokasuojan kaaresta vanteen keskiöön?
                      Mulla oli -40mm H&R:t kanssa, ei juuri pudonnut vanhoihin vakiojousiin nähden. Muistaakseni 350mm oli keskiöstä kaareen.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • tommi--fi
                        • Oct 2007
                        • 1066
                        • Riihimäki
                        mistä Kohdin tulipellistä löytyi sopiva läpivienti lohkolämppärin sisähaaralle? Sedan.
                        Auto tai moottoripyörä Virosta?
                        • MarQu
                          • 5519
                          • Vaasa
                          Juu tokihan siihen on hienoja työkaluja joilla saa lukittua sekä nokan että vauhtipyörän. Todellisuudessa tarvii vaan pitää huolta ettei se nokka pyöri ylimäärästä => venakoppa irti jos yhtään epävarma niin siitä näkee. Vauhtiksen saa lukittua esim orkkis tulpanavaimen vääntimellä. Ite aikoinaan ostin home made lukitustyökalut joita käytin ensimmäisessä jakopään remontissa. Sen jälkeen tehnyt ilman.
                          Aika hyvät ohjeet oli tuossa linkissä.
                          Tässä on M20 koneen ohje:http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=180640
                          Remmin tiukkuus on määritelty jossain ohjeessa juuri vaa'an avulla mutta myös asteina sen voi tarkistaa pisimmältä vapaana olevalta kohdalta remmiä. Muistaakseni ei saanut ihan 90 astetta kääntyä remmi.
                          Hinta on aika linjassa varmaan korjaamallo laskevat sen 2-3h jos ei ihan tarkkaa tietoa ole. Korjaamo on siitä hyvä että silloin työlle on takuu
                          Näytti löytyvän oma postaus vuodelta 2006. Ensimmäinen hihnanvaihto: 3h meni ja 150e oli maksanu marmorilla hihnarojut +75e vesipumppu.
                          • saami
                            • Aug 2013
                            • 19
                            Nyt on 340mm. Noh, ei auta kuin tyytyä tuohon sitten... Ennen oli sopivasti 320mm... Nyt jäi kyllä harmittaan kun en satsannut tuohon säädettävään alustaan. Noh, ens kerralla tietää sitten, että säädettävä se on laitettava niin saa varmasti siihen korkeuteen minkä haluaa.
                            Noh, asiasta toiseen. Leima saatu huomatuksitta ja nyt ilmeni sitten vika kun kylmät tuli. Ei jaksa antaa lämpöä hyttiin vasta kuin kierrokset on yli 3000. Mistä lähteä vikaa etsimään? Lämmöt normaalit.
                            Kylymähän tuonne tullee talvella kun eilenkin jo piti ajella pikku vaihteilla, että sai vähän lämpöä hyttiin, kun ei puske kunnolla lämpöä edes kun on yli 3000 kierrokset. Autona siis 318iS.
                            E91 320d
                              • 16350
                              Vesipumppua ja termaria uusittu millon? Jäähdytin nestettä riittävästi? Tyhjäkäynnillä E36:ssa hivenen haaleampi lämpö on normaalia koska ei ole kiertovesipumppua.
                              • saami
                                • Aug 2013
                                • 19
                                Ei ole tietoa koska uusittu, vasta ostin tuon auton. Täytynee vissiin ilmailla tuo ja alkaa tutkimaan asiaa ennenkun ne pakkaset tänne pohjoseen tulee.
                                E91 320d
