kellää lokasuojan alareunasta/kiinnikkeestä kuvaa?, tarttee uutta peltiä taikoo tilalle, nii näkis vähän mallia. ja mieluiten pohjastakin ruuvvien/pulttien kohdalta mihin lokasuojat kiinnitetään.
E36 kysymyksiä ja vastauksia V
Ilmaa järjestelmässä tai vesipumppu parhaat päivänsä nähny? Oiskhaan sulla ollu ennen 60mm tiputtavat jouset...Originally posted by saami View PostNyt on 340mm. Noh, ei auta kuin tyytyä tuohon sitten... Ennen oli sopivasti 320mm... Nyt jäi kyllä harmittaan kun en satsannut tuohon säädettävään alustaan. Noh, ens kerralla tietää sitten, että säädettävä se on laitettava niin saa varmasti siihen korkeuteen minkä haluaa.
Noh, asiasta toiseen. Leima saatu huomatuksitta ja nyt ilmeni sitten vika kun kylmät tuli. Ei jaksa antaa lämpöä hyttiin vasta kuin kierrokset on yli 3000. Mistä lähteä vikaa etsimään? Lämmöt normaalit.
Kylymähän tuonne tullee talvella kun eilenkin jo piti ajella pikku vaihteilla, että sai vähän lämpöä hyttiin, kun ei puske kunnolla lämpöä edes kun on yli 3000 kierrokset. Autona siis 318iS.
Edellinen omistaja ainakin sanoi, että 40mm... Noh, kait se sitten häätynee tolla talvi ajella parempi vaan kun ylempänä talvella ja jos ens kesänä sitten laittais säädettävän, niin saa korkeutta säätää. :thinkOriginally posted by däädää View PostIlmaa järjestelmässä tai vesipumppu parhaat päivänsä nähny? Oiskhaan sulla ollu ennen 60mm tiputtavat jouset...E91 320d
ex. e87 120d, e46 320d toukka,e36 318 iS Sedan, 320 toukka
Rupes ajotietokone herjaa tota "brake light circuit" tekstiä niin ajattelin tuolta kl-varaosista uuden jarruvalokatkaisimen tilata. Onkohan se 2-, vai 4-napainen?
eli: http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...view/24866/701 vai http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...view/25343/701Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
300 exc -05
Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
Jos sulla on vakionopeudensäädin niin 4-napainen.Originally posted by Jokkede View PostRupes ajotietokone herjaa tota "brake light circuit" tekstiä niin ajattelin tuolta kl-varaosista uuden jarruvalokatkaisimen tilata. Onkohan se 2-, vai 4-napainen?
E: 4-napainen pitäisi olla check controllilla varustetussa autossa, olipa cruise tai ei.Last edited by JJT; 02-10-2013, 17:07.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Kolikutonen cabrio.. Minkäslainen homma tuo ns. "munuaispelti" jossa munuaiset on kiinni on irrotella? Ja missäpäin kiinnikkeet?
Tarviis tässä iltojen pimentyessä siitä parit pahemmat kiveniskut korjailla ja maalailla se palikka nytkun auto jäi talviteloille..
Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
No on se vähän työläämpi kuin vastaava e34:ssa: Irroita etupuskuri, raota sisälokarien etupäitä, saat sieltä ensimmäiset ruuvit auki. Poista ne suojamuovit syylärin/lukkopellin päältä ja irroita umpiot niin näet loput pultit päällä ja sivuilla.Originally posted by TorQuel View PostKolikutonen cabrio.. Minkäslainen homma tuo ns. "munuaispelti" jossa munuaiset on kiinni on irrotella? Ja missäpäin kiinnikkeet?
Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
http://kauppa.completos.fi/PublishedService?frontpage=trueOriginally posted by TombbaZZ View PostKenelläkää tietoa mistä vois ostaa taakse iskarin(1kpl), ku on säädettävä ta technixin alusta, ja vasen takaiskari sano sopimuksen irti:(
Tuolta pitäs löytyä
Veljen 316i -95 jätti sammu ajosta, ei millään käymään. Menin autolle vastaan, lähti heti käymään ja ajettiin auto kotio. Starttas kaks kolme kertaa ilman ongelmia, kävi hienosti pidemmänkin aikaa.
No nyt parin päivän jälkeen ekalla startilla käymään, kävi noin puol sekuntia ja sammui. Nyt ei enää lähtenyt. Mistä lähetään hakemaan vikaa? Bensapuolella se vika kait on?
Toinen kyssäri, oma 323 touring -97 on levoton isoissa nopeuksissa, hakee aika paljon. Mitäs kaikkea alustaan olisi hyvä vaihtaa talviseisonnan aikana?-E34 525ia Touring
-E36 323ia Touring ///M
316 vikakoodin lukuun. Omasta kato etupäässä raidetangot ja alatukivarret + takapään etummaiset puslat alkuun, pyöränsuuntauskaan tuskin pahitteeksi!Originally posted by Jansu View PostVeljen 316i -95 jätti sammu ajosta, ei millään käymään. Menin autolle vastaan, lähti heti käymään ja ajettiin auto kotio. Starttas kaks kolme kertaa ilman ongelmia, kävi hienosti pidemmänkin aikaa.
Oiskohab 316 bensapumppu menossa, suriseeko kun kääntää virrat päälle?Originally posted by Jansu View PostVeljen 316i -95 jätti sammu ajosta, ei millään käymään. Menin autolle vastaan, lähti heti käymään ja ajettiin auto kotio. Starttas kaks kolme kertaa ilman ongelmia, kävi hienosti pidemmänkin aikaa.
Omassa toukassa takaa keinutukivarren puslat sököt ja on levoton ajaa, pääsee takaa auraukset elään omaa elämää
tuohon helpompi sitten uusia powerflexit jos ei halua koko tukivartta purkaa napoineen pois..
Mikäs helkkarin kuppa kabrioon nyt iski.. Kerkesi viikon seisoa talviteloilla ilman akkua, ja nyt kun pistin akun kiinni ku meinasin autoo siirrellä hallissa lähemmäs työkaluja nin eikös perhana airbägin valo rämähä palamaan.. ensin vilkkuen ja pari kertaa kun ränkkäs virtoja pois ja päälle nin jäi jatkuvasti palamaan.. kertokaas viisaammat mitä tsekata ensiksi tai mikä tuollaista voisi aiheuttaa?Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
Pitäs käydä ja jos epäilyttää onko sama kuin vanha niin tilaa molemmin puolin uus, pysyy ainakin suorassaOriginally posted by TombbaZZ View Posthttp://kauppa.completos.fi/Published...e=EVOSTBM03Hxx eikös tää käy säädettävään alustaan?
