E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • swox
    • Apr 2005
    • 707
    • Kokkola
    Penkinlämmitin
    Muovikolmosessa ei kuskinpenkki lämpeä. Mistäköhän kannattaisi ruveta vikaa etsimään? Vänkärinpenkki pelittää hyvin.
    Bmw E46 325ti, VW Passat Highline -12
    Ex: E46 320i -04, E34 520i -95, E39 525i -02, 2x E39 523i M-Sport -00 E39 523ia -98, E36 323ti -98, E34 518i -95, 3x E36 325i, E30 318is -90, E34 525i -92, Audi UrS4, E30 325i Sedan, E36 318ti, MB w212 220cdi amg-look -11, Toyota Corolla T-Sport -03, Mini Cooper -04, Volvo S60 2.4T AWD, RS Octavia,
    E39 530iaT -01, E46 320i M-Sport II -03, E36 M3 -93
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    : orava: connection
    -Kokkola connection-
      • 16578
      Sulake, rele, katkaisija, lämmitinelementti, johtosarja...
      • bmw_e36_316
        • Sep 2013
        • 7
        Mikä on vikana? Ajoin parkkiin normaalisti, auto toimi lähes täydellisesti. Ulkona satoi rankasti (en tiiä vaikuttaako mahollisesti). Puoli päivää olin poissa/se ulkona sateessa seiso. Ei lähde enää käyntiin. Pyörittää konetta, mutta ei vain lähde vaikka kuinka poraa.bensaa on.
        Onko jotain minkä voisi itse katsoa siinä parkissa, mikä mahollisesti vois olla vika? -95 316. Ajettu 200k.
        • BiltemaMotorWork
          • Apr 2013
          • 470
          Onko tuossa jo ajonestoa?
          • dumppi
            • 4351
            • sotkamo
            Omassa 95 e36ssa on ainakin..
            Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
            e36 325i coupé R.I.P
            e30 316 2d
            e36 318is coupé
            e36 323i 4d ac schnitzer replica
            Käyttis: e39 523i 4d
            Originally posted by rizzo
            Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
            |Sotkamo Connection|
            • Eepo
              • 5388
              Mitkä on is koneeseen oikeat tulpat? vaihdoin 4 kärki bossilaisten tilalle zippinetto 2 kärki ngk:t ja ei nuo oikein skulaa tuolla, pötpöttää välissä tyhjäkäynnillä
              -Harley Davidson softail -89-
              -Suzuki PV50 -86-
              • bmw_e36_316
                • Sep 2013
                • 7
                Miten sen saisi pois, jos olisi mennyt päälle?
                Tuttu kävi autolla antamassa lisävirtaa, epäili akussa olevan vähemmän virtaa.(jos ajaa takalasinlämmittimet,penkinlämmittimet ym päällä lyhyitä matkoja, niinkuin itse teen). Ei käynnistynyt.
                Epäili bensapumpussa tai sytytyksessä olevan vika.
                Mutta mites tuo ajonestosysteemi?
                • Jampsu87
                  • Oct 2007
                  • 1337
                  • Rovaniemi
                  M42:seen aloin starttimoottoria vaihtamaan mutta jäi tekemättä
                  Minkälaisella avaimella ne kaksi hankalinta startin kiinnityspulttia saa irroitettua. Itsellä ei ollut käytössä kuin 1\2-räikkä ja torx-hylsy + niveliä, mutta eihän tuota räikkää saanut mitenkään päin mahdutettua sinne tulipellin ja vaihdelaatikon väliin. Saatika että sillä olisi mahtunut\ saanut vääntöön voimaa avaamaan niitä pultteja.
                  Yläkautta siis irroitusta koitin, koska nuo läppärungot on kohtuu nopea irroittaa pois tieltä. Onkos tuo vaihto kumminkin suoritettava auton alta käsin?
                  Startinhan ilmeisesti kuuluisi olla 3:lla pultilla kiinni? Tuosta oli se kaikista helpoimmalla paikalla oleva pultti tippunut ilmeisesti pois.
                  E91 lci 330xd.
                  • JJT
                    • 6694
                    Yhteen iS.n vaihdoin alakautta, ei mitenkään mukava homma. Joku aiempi seppä vielä yrittäny vaihtaa ja murjonu ne torxit pyöreeks.
                    Muistaakseni mulla oli lenkkiavaimessa sellainen palikka johon saa hylsyn kiinni. Tai sitten tarpeeks jatkoja ja pudottaa laatikon kannakkeita sen verran että takakautta pääsee räikällä käsiksi. 2 pultilla se pitäis olla?
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                      • 16578
                      NGK BKR 6 EK, kaksikärkitulpat nuokin ja toimii niillä, jos ei niin vika jossain muualla. Mm. m50 koneet ja pösön V6 samat.
                      • Poko
                        • Nov 2011
                        • 32
                        • Uurainen
                        Missähän ois vika kun auton sammuttaa ja ottaa avaimen pois nii jää virrat päälle? Vaikka auto seissy yön nii kun autolle menee nii kellossa palaa valo ja kilometrilukema mittarissa. ikkunat aukee ja pyyhkijät toimii ym sähkövempeleet...
                        Maanantaina kun menee töihi ja ottaa työauton ja loppuviikosta taas kun koittaa omalla lähtee kotia nii ei starttaa enää, vaan akku on ihan tyhjä. Mitään muutoksia ei oo autoon tehty ja ollu pari viikkoo nyt tommonen. Vkl aikana ei kerkee purkaantua vielä nii paljoo ettei starttais.
                        Koitin haulla jo kattoo ja en oikei löytäny muista topikeista apua.. Auto on e36 325 coupe.
                        • Jampsu87
                          • Oct 2007
                          • 1337
                          • Rovaniemi
                          Startti vaihettu ja ei tosiaankaan ollut mikään mukava homma.
                          Torxien (2kpl) avaamiseksi vaihdelaatikkoa piti pudottaa alaspäin kuten sanoit ja sieltä sitten räikkään parit nivelet + puolimetriä jatkopaloja. Läppärungot piti myös purkaa pois tieltä.
                          4 tuntia meni pihalla pukkien kanssa värkätessä.
                          E91 lci 330xd.
                          • Miikkuks
                            • Nov 2010
                            • 309
                            Virtalukonpohjassa vikaa, jättää virrat päälle? Lähtisin tuosta liikenteeseen, niin selviää varmaan jotain. Itsellä jätti sytytysvirrat päälle kesällä ja oli virtalukon akseli jäänyt jumiin. Jos lisäkysymyksiä operaatiosta ni kysy vaikkapa privalla.
                            E39 528i M sport
                            • Matuh
                              • Apr 2013
                              • 3703
                              • Kouvola
                              Mikäs vikana kun sahaa välillä paljon kierrokset? Valoihin tullessa kytkin pohjaan ni tippuu jonnekkin 500 paikkeille ja sieltä siihen tonniin ennenkun tasottuu? Imuvuodon mahdollisuus tiedossa ja vikakoodi imuventtiileistä?
                              E36 328i M50B30 turbo
                              Skoda vRS
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5207
                                • Stadi
                                Imuvuoto hyvin tod.näk.
                                mulla tekee samaa...:think
                                Helkama S3000
                                Myydään kutosen alustaosia
