E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5213
    • Stadi
    #721
    Originally posted by Matuh View Post
    Mikäs vikana kun sahaa välillä paljon kierrokset? Valoihin tullessa kytkin pohjaan ni tippuu jonnekkin 500 paikkeille ja sieltä siihen tonniin ennenkun tasottuu? Imuvuodon mahdollisuus tiedossa ja vikakoodi imuventtiileistä?
    Imuvuoto hyvin tod.näk.
    mulla tekee samaa...:think ja kirkkonummen isokaluisin mies näin nauroi...
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
      • 16699
      #722
      Mitä ?
      • Matuh
        • Apr 2013
        • 3704
        • Kouvola
        #723
        Mitä ?
        Check inlet valve
        E36 328i M50B30 turbo
        Skoda vRS
        • Arkimonde
          • Aug 2011
          • 18
          Mistä olette hankkineet e36 takavalojen polttimonkantoja?
          Sellainen muistikuva olisi että olisin joskus motonetistä ostanut.
          Mutta kävin siellä vähän aikaa sitten ja myyjä sanoi ettei ole ja ei koskaa ole ollutkaan. Vai sattuiko minulle vain uusi tyhmä myyjä?
            • 16699
            #725
            Taas kerran tämä lista: merkkiliike, kl-varaosat, merteil, schmiedmann.
            • Arkimonde
              • Aug 2011
              • 18
              Sieltä seuraavaksi hakemaan, polttimonkannassa olevat metalli"siivekkeet" sulattavat sitä kanta muovia, näin ollen polttimopääsee löystymään ja ei ota kontaktia enää toiselle puolelle. Mikä vikana? Esiintyy vain ja ainoastaan jarruvaloissa. Kestävät about 6kk-12kk, kun ovat jo vaihdon tarpeessa. Pari kertaa pystyy vääntämään takaisin paikoilleen, sen jälkeen liian heikoksi menevät ja katkeavat.
                • 16491
                #727
                Onko valot tuning/tarvike lamput? Siis koko umpiohärdelli..?
                • Gemmi
                  • Dec 2010
                  • 3354
                  Olikos autonalla muita liitos kohtia mittarinjohdossa kun se mikä takakelkassa on?:think. On elämää hienompi paikka kolvata jos ei ole.
                  • _ville
                    • Sep 2013
                    • 280
                    Onko kellään tietoa kuinka vahvat on 325 paisarin tiivisteet? (siis korkeus )
                    Eli nrot. 17211712965 ja 17111712966 :think
                      • 16699
                      #730
                      Öö... Mitäs tällä tiedolla, ethän vaan sovella niitä jostain :think
                      • pazq
                        • Jan 2008
                        • 3199
                        • 47200
                        #731
                        Mikä on nyt oikea lambda tuommoseen m50b25 vm-92? Kaikkialla mistä kysynyt niin yritetään myydä erilaista. Onko se nyt tuo 220mm pitkä kun aika lyhyt tuo on mikä paikallansa. Aiemmin myytiin delphi "alkuperäisenä" mulle ja vitut se mikään alkuperäinen ole..taas 60€ mustin perseeseen kl varaosillakaan mitään kuvia voi olla vaan pelkkä tuotekuvaus ja hinta..
                          • 16699
                          #732
                          Originally posted by pazq View Post
                          mikä on nyt oikea lambda tuommoseen m50b25 vm-92? Kaikkialla mistä kysynyt niin yritetään myydä erilaista. Onko se nyt tuo 220mm pitkä kun aika lyhyt tuo on mikä paikallansa. Aiemmin myytiin delphi "alkuperäisenä" mulle ja vitut se mikään alkuperäinen ole..taas 60€ mustin perseeseen Kl varaosillakaan mitään kuvia voi olla vaan pelkkä tuotekuvaus ja hinta..
                          vin ?
                          • Gemmi
                            • Dec 2010
                            • 3354
                            Eikö kukaa tiedä?
                            • isoR
                              #734
                              Mikähän tuo lie 325ia:ta vaivaa? Kuumana kun sammuttaa ja vähän ajan (15-60min.)päästä yrittää startata niin mitään ei tapahdu, missään. Kun jähtyy nii ei mitään ongelmia.
                              Tähän mennessa tarkistettu kaikki maadoitukset, korin, moottorin, akun...
                              Akku uusittu, vartan 85ah...
                              Starttia olen miettiny, mutta sen verran ahtaalla että tuotaa...
                              • Jampsu87
                                • Oct 2007
                                • 1350
                                • Rovaniemi
                                #735
                                Seuraavan kerran kun vika ilmenee, kopsauta starttimoottoria ja kokeile käynnistää.
                                E91 lci 330xd.
