E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • isoR
    Originally posted by Jampsu87 View Post
    Seuraavan kerran kun vika ilmenee, kopsauta starttimoottoria ja kokeile käynnistää.
    Sepä se kun niin ahtaalla, mutta kai sinne joku harjanvarsi + joku lyömäesine... onnistuu.
    • Silvister
      • Aug 2013
      • 63
      Talviseisonnan aikana olisi tarkoitus vähän somistaa vakio kuntoista cäbiä.
      Vanteet on, mutta tulossa...
      Vilkut
      Takavalot
      M sport puskuri
      Mustat munuaiset
      Mistä mahtaisi saada halvalla kenties käytettynä 320i:hin putkiston loppupään? Tuplaulostulolla
      Onko angel eyes ajovalot hintansa arvoiset?
      Samoin ajattelin korkeussäädettävää alustasarjaa (ta technix?) onko noilla 200e ja 500e maksavilla hirveästi eroa?
      • Eepo
        • 5388
        Originally posted by Eepo View Post
        Mitkä on is koneeseen oikeat tulpat? vaihdoin 4 kärki bossilaisten tilalle zippinetto 2 kärki ngk:t ja ei nuo oikein skulaa tuolla, pötpöttää välissä tyhjäkäynnillä
        noni, selvisihän se käyntihäiriö, 2 sylinteri toimi hyppykipinällä, tulpanjohdonpää oli katkenut, jonka vuoksi tulpanjohto ei painunut tarpeeksi syvään.
        -Harley Davidson softail -89-
        -Suzuki PV50 -86-
        • _ville
          • Sep 2013
          • 270
          Missäs mahtaa olla helmojen etuosan vedenpoistoreiät?
          Ja onko ideoita miks kuskin matto kostee?
          Lämppärin kenno/putket kunnossa ja ovessa muovi kunnolla kii.:think
          • Matuh
            • Apr 2013
            • 3703
            • Kouvola
            Mikähän on vikana kun lasinpyyhkijät elelee omaa elämäänsä. Kerta pyyhkäisystä jää pyyhkimään kokoajan. Tänää lakkas toimimastakin välillä ja pysähtelee mihin sattuu.
            Mistä lähtä vian etsintään rele? Sulake vaiko moottori?:think
            E36 328i M50B30 turbo
            Skoda vRS
            • Saleen
              • 328
              • Hollola
              Itsellä oli täsmälleen sama vika kesällä ja koitin uudella releellä ja viiksellä tuloksetta ja viimeseksi moottoria joka sitten osoittautui syylliseksi, eli uskoisin että sullakin on moottori viallinen.
              PS. älä osta käytettyä jos haluat hermojasi säästää ja tarkista että moottori on salalla liittimellä kuin omasi
              Coupe/Cab on erilaiset moottorit, sedan/touring sama
              Vm 9/94 muutos liittimessä ainakin:think
              BMW F31 320i M-Sport - 17
              Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
              BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
              E36 318i touring - 97
              , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
              • J__L
                • Jul 2013
                • 25
                • Äänekoski
                Mistähän voisi johtua kun automaatti-ilmastoinnilla oleva touring ei puhalla sisälle ilmaa? Etuikkunalle tulee vähän. Tarkistin raitisilmasuodattimelle tulee ilmaa niinkuin kuuluukin ja moottori ja sen säädöt toimii, mutta sisälle asti sitä ei kuitenkaan tule?
                • Silvister
                  • Aug 2013
                  • 63
                  Vilkut
                  Takavalot
                  M sport puskuri
                  Mustat munuaiset
                  Bumppaan tän tänne sivulle.
                  • BiltemaMotorWork
                    • Apr 2013
                    • 470
                    Putkiston loppupäätä kannattaa katella tämän sivuston myyntipuolelta tai kysellä purkuautoista. Taikka tekee ostoilmoituksen.
                    Itse ostin jotkut pilipali angel eyesit eikä ole ollut mitään valittamista. Hienon näköset, halvat ja valoteho parempi kuin alkuperäisissä valoissa. Saattaa olla että myöhemmin tulee ongelmia, mutta ei se minua haittaa. Onhan tuolla myynnissä ihan laadukkaitakin umpioita, muuta hinta on sitten eri. Tai voithan ostaa vaikka pelkät rinkulat ja laittaa ne niihin umpioihin, mitkä sulla nyt on.
                    Ja alustasta ei ole kokemusta, mutta luulisin, että halvempi alusta on pintakovempi ja ei kestä välttämättä niin kauan kuin kalliimpi, mutta varmaksi en osaa sanoa.
                    • Poko
                      • Nov 2011
                      • 32
                      • Uurainen
                      Mitenhä saisin selville et onko tossa 325 coupes turvatyynyt? Vaikuttas osiin joita tilaan mutta en saa sitä mistään selville ja auto on josssai menos ainaki viikon. VIN koodillaki koitin, löytääkö sen sieltä jostai?
                        • 16446
                        Ratissa lukee airbag jos siinä sellainen on. Ja apukuskin puolella hanskalokeron yllä on lokeron tapainen jos ei ole matkustajan airbagia. Jos on niin se on siinä lokeron tilalla.
                        Jos puhut omasta autostasi niin jännä jos et ole laittanut merkille tuollaisia asioita... :think
                        • proa
                          • Nov 2013
                          • 1
                          Löytyiskö joltaan apua kun olisin vaihtamassa 325 automaattiöljyt,
                          laatikko toimii hyvin, mutta meinasin ne vaihtaa ja kun avaan täyttöpropun
                          niin öljyt valuvat ulos sieltä. Onko liian laihat öljyt sisällä kun sieltä tulee ulos
                          vai mitä täytyy tehdä? Ja öljyä ei ainakaan liikaa laatikossa ole...
                          • Haffu
                            • Oct 2013
                            • 37
                            • Rauma
                            Jo meinasi viikko takaperin myrkyn lykätä aamulla, kun töihin olin lähdössä. Ensin käynnistyi ihan normaalisti käyntiin, mutta sammuikin sitten heti perään. Tämän jälkeen sai sahata puolen minuuttia käyntiin. Starttauksen aikana hörähteli satunnaisesti ennen kuin pärähti käyntiin, eikä aluksi kunnolla käynyt tyhjäkäyntiä. Tämä kuitenkin tasaantui, joten pelko persiissä töihin.
                            Tuosta nyt siis noin viikko aikaa, eikä ole vika uusiutunut. Vikakoodithan tuosta voisi kenties saada? Ainakin omat epäilykset heittäisin joko kampiakselin tai nokka-akselin anturiin. Pari kertaa ennen tuota on hiljaisesta (20-30km/h) nopeudesta sammunut kesken ajon. Molemmilla kerroilla oikealle kääntymisen yhteydessä ja kaasupolkimen ollessa ylhäällä. En tiedä onko nämä sammumiset yhteydessä tuohon aamuiseen episodiin.
                            Lisäksi myös satunnaisesti ASC+T heittää itsensä pois päältä, eikä tuota sen jälkeen saa takaisin päälle sammuttamatta virtoja. Tämä ilmaantunut yleensä vain reippaampien liikkeellelähtöjen yhteydessä. Suuremmissa nopeuksissa kuitenkin vain vilkuttelee normaalisti hetken aikaa ja valo jää sammuksiin. Jarrupalojen kulumisvaroitin kyllä palaa yhtäjaksoisesti (työn alla), mutta onkohan tuolla mitään tekemistä tuon luistoneston kanssa?
                            BMW E36 328i Touring -97
                            SAAB 9000 2.3T CSE -98
                            SAAB 900 T16 2dr -88
                            • World L
                              • Apr 2011
                              • 270
                              • Kellokoski
                              Rojektiin hankin (muistaakseni) sonarin enkelivalot, eikä niillä kyllä mitään nähnyt. Käyttiksessä on orkkisvaloihin laitettu led-rinkulat, valoteho paljon parempi, ja enkelirenkaat ovat paljon yhtenäisemmät, kuin enkeliumpioissa (66led/rengas vs. 4-7 t10 polttimoa/rengas). Hellat taitaa sitten olla asia erikseen, mutta hintakin on sen mukainen.
                              TA:n coilit kanssa itellä alla, kyllähän sen matalaksi saa ja eikä pahemmin mutkissa kallistele, mutta ei se kyllä mukava ole. Töyssyissä ei jousta oikeastaan ollenkaan. Pari vuotta ne on alla ollut (n. 25tkm) eikä ongelmia ole ollut.
                              E36 320i cabrio -96
                              E46 330i sedan -00
                              F31 318d -14
                              Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                              • transformer
                                • Jul 2012
                                • 88
                                • kuavi
                                kipinä hukassa
                                Murheena olisi M50B20TU vm.93, kipinä hukassa 3. pytyltä. Eilen aamulla ei yksi pytty sytyttänyt, ja tuli paha käry auton sisälle. vaihdoin tulpat ja samalla huomasin että ko. sylinterin puolassa on halkeama, josta tursunnut jotain mustavalkoista sulaa mönjää pihalle --> haisi pahalle. ostin motonetistä uuden puolan, vissiin jokin tarvike (maksoi 44€ eikä valmistajasta oikein tietoa?) ja kipinä vieläkin hukassa? kokeilin toimivaa tulppaa mutta ei sytytä ollenkaan kolmannella sylinterillä, seosta sinne tullee kun tulppa haisee bensalle. Auto on pyörinyt ennenkin viidellä, mutta yleensä vain hetkellisesti, nyt ei saa kuudetta pyttyä mukaan ollenkaan..
                                Siispä, arvailuja, veikkauksia mikä voisi olla syynä tai mistä lähteä vikaa etsimään? pystyykö puolalle tulevaa virtaa mittaamaan yleismittarilla (mistä ja miten?)
                                Hermot menee ja pitäisi auto saada tien päälle, kiitokset jo etukäteen jos joku osaisi auttaa!
