Originally posted by Jampsu87
E36 kysymyksiä ja vastauksia V
isoR
Talviseisonnan aikana olisi tarkoitus vähän somistaa vakio kuntoista cäbiä.
Vanteet on, mutta tulossa...
Vilkut
Takavalot
M sport puskuri
Mustat munuaiset
Mistä mahtaisi saada halvalla kenties käytettynä 320i:hin putkiston loppupään? Tuplaulostulolla
Onko angel eyes ajovalot hintansa arvoiset?
Samoin ajattelin korkeussäädettävää alustasarjaa (ta technix?) onko noilla 200e ja 500e maksavilla hirveästi eroa?
Originally posted by Eepo View PostMitkä on is koneeseen oikeat tulpat? vaihdoin 4 kärki bossilaisten tilalle zippinetto 2 kärki ngk:t ja ei nuo oikein skulaa tuolla, pötpöttää välissä tyhjäkäynnillä
-Harley Davidson softail -89-
-Suzuki PV50 -86-
Mikähän on vikana kun lasinpyyhkijät elelee omaa elämäänsä. Kerta pyyhkäisystä jää pyyhkimään kokoajan. Tänää lakkas toimimastakin välillä ja pysähtelee mihin sattuu.
Mistä lähtä vian etsintään rele? Sulake vaiko moottori?:thinkE36 328i M50B30 turbo
Skoda vRS
Originally posted by Matuh View PostMikähän on vikana kun lasinpyyhkijät elelee omaa elämäänsä. Kerta pyyhkäisystä jää pyyhkimään kokoajan. Tänää lakkas toimimastakin välillä ja pysähtelee mihin sattuu.
PS. älä osta käytettyä jos haluat hermojasi säästääja tarkista että moottori on salalla liittimellä kuin omasi
Coupe/Cab on erilaiset moottorit, sedan/touring sama
Vm 9/94 muutos liittimessä ainakin:thinkBMW F31 320i M-Sport - 17
Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
E36 318i touring - 97, E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
Originally posted by Silvister View PostTalviseisonnan aikana olisi tarkoitus vähän somistaa vakio kuntoista cäbiä.
Vilkut
Takavalot
M sport puskuri
Mustat munuaiset
Originally posted by Silvister View PostBumppaan tän tänne sivulle.
Itse ostin jotkut pilipali angel eyesit eikä ole ollut mitään valittamista. Hienon näköset, halvat ja valoteho parempi kuin alkuperäisissä valoissa. Saattaa olla että myöhemmin tulee ongelmia, mutta ei se minua haittaa. Onhan tuolla myynnissä ihan laadukkaitakin umpioita, muuta hinta on sitten eri. Tai voithan ostaa vaikka pelkät rinkulat ja laittaa ne niihin umpioihin, mitkä sulla nyt on.
Ja alustasta ei ole kokemusta, mutta luulisin, että halvempi alusta on pintakovempi ja ei kestä välttämättä niin kauan kuin kalliimpi, mutta varmaksi en osaa sanoa.
Originally posted by Poko View PostMitenhä saisin selville et onko tossa 325 coupes turvatyynyt? Vaikuttas osiin joita tilaan mutta en saa sitä mistään selville ja auto on josssai menos ainaki viikon. VIN koodillaki koitin, löytääkö sen sieltä jostai?
Jos puhut omasta autostasi niin jännä jos et ole laittanut merkille tuollaisia asioita... :thinkLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Löytyiskö joltaan apua kun olisin vaihtamassa 325 automaattiöljyt,
laatikko toimii hyvin, mutta meinasin ne vaihtaa ja kun avaan täyttöpropun
niin öljyt valuvat ulos sieltä. Onko liian laihat öljyt sisällä kun sieltä tulee ulos
vai mitä täytyy tehdä? Ja öljyä ei ainakaan liikaa laatikossa ole...Last edited by proa; 11-11-2013, 20:49.
Jo meinasi viikko takaperin myrkyn lykätä aamulla, kun töihin olin lähdössä. Ensin käynnistyi ihan normaalisti käyntiin, mutta sammuikin sitten heti perään. Tämän jälkeen sai sahata puolen minuuttia käyntiin. Starttauksen aikana hörähteli satunnaisesti ennen kuin pärähti käyntiin, eikä aluksi kunnolla käynyt tyhjäkäyntiä. Tämä kuitenkin tasaantui, joten pelko persiissä töihin.
Tuosta nyt siis noin viikko aikaa, eikä ole vika uusiutunut. Vikakoodithan tuosta voisi kenties saada? Ainakin omat epäilykset heittäisin joko kampiakselin tai nokka-akselin anturiin. Pari kertaa ennen tuota on hiljaisesta (20-30km/h) nopeudesta sammunut kesken ajon. Molemmilla kerroilla oikealle kääntymisen yhteydessä ja kaasupolkimen ollessa ylhäällä. En tiedä onko nämä sammumiset yhteydessä tuohon aamuiseen episodiin.
Lisäksi myös satunnaisesti ASC+T heittää itsensä pois päältä, eikä tuota sen jälkeen saa takaisin päälle sammuttamatta virtoja. Tämä ilmaantunut yleensä vain reippaampien liikkeellelähtöjen yhteydessä. Suuremmissa nopeuksissa kuitenkin vain vilkuttelee normaalisti hetken aikaa ja valo jää sammuksiin. Jarrupalojen kulumisvaroitin kyllä palaa yhtäjaksoisesti (työn alla), mutta onkohan tuolla mitään tekemistä tuon luistoneston kanssa?BMW E36 328i Touring -97
SAAB 9000 2.3T CSE -98
SAAB 900 T16 2dr -88
Originally posted by BiltemaMotorWork View PostPutkiston loppupäätä kannattaa katella tämän sivuston myyntipuolelta tai kysellä purkuautoista. Taikka tekee ostoilmoituksen.
TA:n coilit kanssa itellä alla, kyllähän sen matalaksi saa ja eikä pahemmin mutkissa kallistele, mutta ei se kyllä mukava ole. Töyssyissä ei jousta oikeastaan ollenkaan. Pari vuotta ne on alla ollut (n. 25tkm) eikä ongelmia ole ollut.E36 320i cabrio -96
E46 330i sedan -00
F31 318d -14
Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
kipinä hukassa
Murheena olisi M50B20TU vm.93, kipinä hukassa 3. pytyltä. Eilen aamulla ei yksi pytty sytyttänyt, ja tuli paha käry auton sisälle. vaihdoin tulpat ja samalla huomasin että ko. sylinterin puolassa on halkeama, josta tursunnut jotain mustavalkoista sulaa mönjää pihalle --> haisi pahalle. ostin motonetistä uuden puolan, vissiin jokin tarvike (maksoi 44€ eikä valmistajasta oikein tietoa?) ja kipinä vieläkin hukassa? kokeilin toimivaa tulppaa mutta ei sytytä ollenkaan kolmannella sylinterillä, seosta sinne tullee kun tulppa haisee bensalle. Auto on pyörinyt ennenkin viidellä, mutta yleensä vain hetkellisesti, nyt ei saa kuudetta pyttyä mukaan ollenkaan..
Siispä, arvailuja, veikkauksia mikä voisi olla syynä tai mistä lähteä vikaa etsimään? pystyykö puolalle tulevaa virtaa mittaamaan yleismittarilla (mistä ja miten?)
Hermot menee ja pitäisi auto saada tien päälle, kiitokset jo etukäteen jos joku osaisi auttaa!
