E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Matuh
    • Apr 2013
    • 3703
    • Kouvola
    Airbagin anturi:think
    Mikäli kyseessä on signaturen auto, niin tuon ikäisissä kaikki bagiin liittyvät on takapenkin istuinosan alla saman boksin sisällä.
    Juu kyseessä sigun auto. Jaa tartteekos hommata uusi boksi:think
    Tai nappaan valon pois leimaa varten
    E36 328i M50B30 turbo
    Skoda vRS
    • JJT
      • 6694
      Onko koodit luettu vai mistä päättelit vian olevan boksissa?
      Yleisin valon polttaja lienee ratin spiraali.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Matuh
        • Apr 2013
        • 3703
        • Kouvola
        Ratin spiraalista koodi...
        Skoda vRS
        • JJT
          • 6694
          Ok, no uutta spiraalia tilalle sitten.
          Myyn:
          • Roisto
            • Nov 2010
            • 2546
            Originally posted by Sandelsson View Post
            Miten nuo huoltovalot syttyvät tuohon auton mittaristoon? Nyt käynnistäessä näkyy aivan näytön oikeassa reunassa keltainen ja punainen neliö vierekkäin. Mitä tämä tarkoittaa? Syttyykö tuohon vasempaan reunaan joskus jonkin värisiä valoja? Tarkennuksena nuo valot siis palavat mitkä kuvassakin, mutta näytössä ei lue tuota "oil service": http://www.stealthauto.com/blog/wp-c...ic-300x225.jpg
            Anteeksi tietämättömyyteni, ostin juuri auton enkä mukaan saanut ohjekirjaa niillä kielillä mitä ymmärtäisin
            Kun huoltovalon nollaa ni siihen tulee 5 (?) valoa ennen punasta mikä tarkottaa että öljyt olis just vaihdettu. Sitä mukaa vähenee ne valot mitä lähemmäksi seuraava huolto tulee. Ja tosiaan ne valot ei siinä itsestään lisäänny vaan huoltovälivalo pitää nollata diagnostiikkapistokkeesta. Tuosta kuvasta vois päätellä huollon olevan käsillä..
            2001 E39 525iA
            1992 E34 "540i/5"
            • JonttuPeke
              • Jan 2010
              • 1129
              • Juuka
              Originally posted by ruupanen View Post
              Ilmastoitu? Vuosimalli? 325i ja cupee tais se siun pommis kuitenki olla?
              Ei ilmastoitu -92
              F06 640D "M6"
              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                • 16580
                Ota vaan mutta leimaa ei tule koska valon pitää ensin syttyä ja sitten sammua.
                • Janzki
                  • Aug 2005
                  • 4947
                  • Lohja
                  Originally posted by Gemmi View Post
                  Eikö kukaa tiedä?
                  Ei mielestäni ole.
                  Originally posted by isoR View Post
                  Mikähän tuo lie 325ia:ta vaivaa? Kuumana kun sammuttaa ja vähän ajan (15-60min.)päästä yrittää startata niin mitään ei tapahdu, missään. Kun jähtyy nii ei mitään ongelmia.
                  Tähän mennessa tarkistettu kaikki maadoitukset, korin, moottorin, akun...
                  Akku uusittu, vartan 85ah...
                  Starttia olen miettiny, mutta sen verran ahtaalla että tuotaa...
                  Jos virrat tulee normaalisti jne..Sanoisin joko startti tai sitten ei tunnista kepakon asentoa..Sehän ei starttaa jos ei saa tietoa että loota N:llä tai P:llä.
                  Jos taasen startin tienoolta kuuluu pienikin naksahdus on startti valmis, vaihda ajoissa.
                  Originally posted by _ville View Post
                  Missäs mahtaa olla helmojen etuosan vedenpoistoreiät?
                  Ja onko ideoita miks kuskin matto kostee?
                  Lämppärin kenno/putket kunnossa ja ovessa muovi kunnolla kii.:think
                  Kattoluukkua? Vedenpoisto putket tarkista jos on.
                  Toinen, tarkista vedenpoistot tulipellistä..Helpohkot tukkeutumaan. Niitä on kaksin kappalein, kivasti ahtaassa raossa koneen takana sellaiset kumitötteröt.
                  Originally posted by proa View Post
                  Löytyiskö joltaan apua kun olisin vaihtamassa 325 automaattiöljyt,
                  laatikko toimii hyvin, mutta meinasin ne vaihtaa ja kun avaan täyttöpropun
                  niin öljyt valuvat ulos sieltä. Onko liian laihat öljyt sisällä kun sieltä tulee ulos
                  vai mitä täytyy tehdä? Ja öljyä ei ainakaan liikaa laatikossa ole...
                  Älä nyt ainakaan auton sammuksissa avaa sitä täyttöroppua ! Haulla löytyy threadeja joissa neuvotaan öljynvaihto ZF 5hp-18 loodaan.
                  Originally posted by Haffu View Post
                  Jo meinasi viikko takaperin myrkyn lykätä aamulla, kun töihin olin lähdössä. Ensin käynnistyi ihan normaalisti käyntiin, mutta sammuikin sitten heti perään. Tämän jälkeen sai sahata puolen minuuttia käyntiin. Starttauksen aikana hörähteli satunnaisesti ennen kuin pärähti käyntiin, eikä aluksi kunnolla käynyt tyhjäkäyntiä. Tämä kuitenkin tasaantui, joten pelko persiissä töihin.
                  Tuosta nyt siis noin viikko aikaa, eikä ole vika uusiutunut. Vikakoodithan tuosta voisi kenties saada? Ainakin omat epäilykset heittäisin joko kampiakselin tai nokka-akselin anturiin. Pari kertaa ennen tuota on hiljaisesta (20-30km/h) nopeudesta sammunut kesken ajon. Molemmilla kerroilla oikealle kääntymisen yhteydessä ja kaasupolkimen ollessa ylhäällä. En tiedä onko nämä sammumiset yhteydessä tuohon aamuiseen episodiin.
                  Lisäksi myös satunnaisesti ASC+T heittää itsensä pois päältä, eikä tuota sen jälkeen saa takaisin päälle sammuttamatta virtoja. Tämä ilmaantunut yleensä vain reippaampien liikkeellelähtöjen yhteydessä. Suuremmissa nopeuksissa kuitenkin vain vilkuttelee normaalisti hetken aikaa ja valo jää sammuksiin. Jarrupalojen kulumisvaroitin kyllä palaa yhtäjaksoisesti (työn alla), mutta onkohan tuolla mitään tekemistä tuon luistoneston kanssa?
                  Polttoainepumppua veikkailisin jos ei ole tietoa milloin vaihdettu..Kolvi jos kestää kädessä saat Biltemasta pumpun varsin edullisesti ja helpolla kahden johdon kolvaamisella.
                  Luistoneston vaijeri / pidike varmaankin sökö..Rivakammin kiihdyttäessä jos pyrkii sutimaan, käyttää läppää enempi --> vaijeri jumittaa ja valo jää palamaan..Vikakoodinkin siitä tekee kyllä..Huomaat kyllä onko ehjä vai ei kun katsot vaijerin päät konehuoneessa.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • J-ii
                    • Aug 2013
                    • 44
                    • Joroinen
                    E36 sedan M50 webasto EBA
                    Tuota EBA:ta on tullut googlattua tuntikaupalla mutta kun ei vaan löydy... Jostain venäläisiltä sivuilta on löytynyt pelkkä kansilehti. Muille konevaihtoehdoille EBA:n olen kyllä löytänyt, mutta niissä webaston asennuspaikka on eri. Sähkökytkennät menee varmaan samalla tavalla koneesta riippumatta, mutta olisi mukava tietää esimerkiksi mihin pakoputki on tarkalleen ottaen suunniteltu laitettavan ja johtoreititykset jne.
                    Löytyisikö tuo dokumentti joltakulta, tai sitten vinkkiä mistä sen voisi löytää? Tai sitten vaikka valokuvia asennuksesta.
                    EBA:n dokumenttinumero on F 36 64 951 R. Venäläisiltä sivuilta löytynyt kansilehti liitteenä.
                    e91 330d xDrive M-sport -09
                    EX e91 330xd -08
                    EX e46 330i Touring M-sport -02
                    EX e36 sedan 325iA 24.01.1992
                    L807A Länderausführung Japan
                    • Matuh
                      • Apr 2013
                      • 3703
                      • Kouvola
                      Spiraalin osanumero??
                      Skoda vRS
                      • ruupanen
                        • 5169
                        Onko kukaan laittanut E46 toukan takaiskareita E36 toukkaan? Ovatkohan plug & play?
                        • World L
                          • Apr 2011
                          • 270
                          • Kellokoski
                          Mitä sä haluat siltä alustalta? Auto tonttiin eikä muulla väliä niin 200,- ta technix setti ajaa asiansa. Jos tykkää ajaa autolla ja että se ajaminen on mukavaa niin ei kannata.
                          Edit: kokemusta siis on...
                          Nyt alla kiinteällä madalluksella laadukkaammat kamat jotka sain käytettynä erittäin sopivaan hintaan ja on huomattavasti parempi ajaa.
                          Juurikin näin.
                          Mitäs koiranluita porukka muuten käyttänyt noissa matalammissa peleissä, ihan orkkiksia, vai? Itellä oli tossa kun ostin, niin jotkut C:n malliset, joissa oli puslat molemmissa päissä (Fordista mahdollisesti) ja kontista löyty toiset joissa oli pallot molemmissa päissä L:n muodossa. Ne on tällähetkellä kiinni, mutta toinen on löystynyt ja mutteri jumahtanut kiinni, joten vaihtaa vois. Orkkismallisetkin on joskus tilattu, ja kiinnikkeet niille, mutta jostain syystä ovat vielä varastossa. Pitäiskö muuten koiranluun pultti olla osakierteinen vai käykö kokokierteinen?
                          E36 320i cabrio -96
                          E46 330i sedan -00
                          F31 318d -14
                          Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                          • JJT
                            • 6694
                            Realoem.com
                            Myyn:
                            • Matuh
                              • Apr 2013
                              • 3703
                              • Kouvola
                              Realoem.com
                              Sieltä löytänyt kyllä, onko sama kuin slipring:think
                              Skoda vRS
                              • JJT
                                • 6694
                                On sama osa.
                                Myyn:
