E36 kysymyksiä ja vastauksia V
    • 16528
    #841
    Originally posted by JonttuPeke View Post
    Ymmärrys loppuu tuon auton kanssa välillä toimii niinkuin pitää välillä seilaa tyhjäkäynti ja välillä ajossakin sitten pätkii. Voiko esim bensapumppu mennä niin että välillä antaa tarpeeks paineita ja välillä ei?
    Mitä kaikkea jo pois suljettuja vaihtoehtoja?
    Veljen autossa oli saman kaltaiset oireet ja vika oli tyhjäkäynnin säätimessä.
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      #842
      ilmamassamittarin vaihdoin.
      Pitää tänään tai huomenna puhdistaa se, miten tunnistaa jos se on rikki?
      Akkua pidin 30min irti ja tyhjäkäynti oli normaali. Vikakoodeja yritin lukea 3 eripaikassa ja ei onnistunut.
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
        • 16528
        #843
        Irti, putsaus esim jarrukliinerillä. Ravistelee niin pitäisi kuulua "klak klak". Veljen tapauksessa mötikän sisältä tuli metallinmurua putsatessa ulos ja se oli aivan mykkä kun ravisteli.
        • Silvister
          • Aug 2013
          • 63
          Mitkä on yksinkertaisimmat ja yleisimmät keinot millä tämmösen auton tehoa saa ylöspäin?
          • Topi08
            • May 2008
            • 4474
            #845
            riippuu autosta, jos diesel, niin taitaa olla yksin kertanen lastutus/uusi ohjelma.
            Jos bensa, niin veikkaan että aletaan huudella moottorin vaihtoa.
            • Silvister
              • Aug 2013
              • 63
              Okei kiitoksia
              Käykö bmw 325 putkiston loppupää 320i cabrioon? Ei tunnu mistää löytyvän käytettynä.
              • JJT
                • 6694
                #847
                Okei kiitoksia
                Ei käy. Paitsi vaihtamalla 325i alkuputkenkin. Siis vakioputkeako ei muka löydy käytettynä?
                E: 5000
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                  • 16727
                  #848
                  Okei kiitoksia
                  Käy kun laittaa käymään, kaveri laittoi hyvin pienellä työllä 325i takapöntön 318i m43- koneiseen autoon.
                  • JJT
                    • 6694
                    #849
                    Tottakai, mutta ei ilman rälläkkää ja metallinliimauskonetta.
                    Myyn:
                      • 16727
                      #850
                      Kuten sanottu, hyvin pienellä työllä, suoraanhan ei käy kuin 320i:n oma.
                      • JJT
                        • 6694
                        #851
                        Ja 323i:n.
                        Myyn:
                        • ___TK___
                          • Nov 2013
                          • 38
                          • vaasa
                          #852
                          Joo elikkäs semmostavkyselen että miten tosta koneesta tietää onko vanos vai ei tuli ensimmäinen bemari hommattua että homma vähän alkutekijöissä elikkä moottori on m50 b20 luultavasti kun auton on e36 320 vm 1994:think
                          • Tikkunen85
                            • 891
                            • Paltamo
                            #853
                            Koneen etupäässä on se "kyhmy" jos on vanos. Taitaa just jossain vaiheessa vuotta -94 vaihtua tuo moottori m50b20:sta m52b20:iin.
                            • Tikkunen85
                              • 891
                              • Paltamo
                              #854
                              Originally posted by TeiniDX View Post
                              Pystyykö näissä mittarivirhettä mitenkään säätämään/kalibroimaan? Siis muuten kuin rengaskokoa muuttamalla:think
                              Kysytäänpäs tätä vielä kun en ole vastausta saanut. Elikkäs pystyykö tuota mittaria mitenkään säätämään tai onko jossain mallissa esim erilainen anturi jolla mittarilukema korjaantuisi.
                              225/40/18 rangastuksella mittari ei heittänyt yhtään, mutta kun eivät tahtonu mahtua pyörii nii vaihtuivat 245/35/17 kokoon ja nyt siis heittoa mittarissa(ylläri ylläri).
                              Autoon vaihtuu myös talven aikana lukollinen perä M3:sta välityksellä 3.15, mutta tämä kait ei mittari heittoon vaikuta:think
                              Originally posted by Elevator67 View Post
                              itsellä on renkaina 225/45/17 ja heittää puhlimen GPS:sän mukaan vain 3km ylöspäin.
                              Juu itsekin olen kyllä tietoinen millä rengastuksella näyttää oikein mutta tämä ei nyt itse ongelmaa ratkaise
                              • ___TK___
                                • Nov 2013
                                • 38
                                • vaasa
                                #855
                                ookkeibselvä homma mutta onko missä merkintää että onko m50 vai m52 vai näkeekösen jostain selvästi :think
