E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Arska319
    • Oct 2013
    • 25
    • Huittinen
    Öljynlauhdutin/jäähdytin
    Tuosta vanoksesta vielä. Itselläni on auto rekistöröity vuonna 1992 ,mutta M52 moottori löytyy siitä huolimatta. En tiedä onko vaihdettu myöhemmin...
    Tuossa linkki jos toimii. http://upload.wikimedia.org/wikipedi...52NonTUB28.jpg
    Tuossa kun termostaattia ja vesipumppua aloin vaihtamaan. Huomasin että puuttuu syylärin vierestä öljynjäähdytin. Siinä ne letkut on vaan yhdistetty loopilla. Tarviiko se välttämättä sitä? Auto on 320 -92 autom. Ihan vakio auto on.
    • ___TK___
      • Nov 2013
      • 38
      • vaasa
      onkohan mulla sitten m50 kun on tuo öljykorkki ihan tuolla taka osassa osaisiko joku sanoa ?
        • 16446
        Originally posted by ___TK___ View Post
        ookkeibselvä homma mutta onko missä merkintää että onko m50 vai m52 vai näkeekösen jostain selvästi :think
        M50: öljyntäyttö korkki moottorin takaosassa
        M52: moottorin etuosassa
        Imusarjat erinäköisiä yms..
        • Arska319
          • Oct 2013
          • 25
          • Huittinen
          Itsel on öljy korkki takana. Kaverilla on 328 siinä on edessä. Molemmissa vanos. Ellei mulla oo sitten kumminkin M50 moottori
          • ___TK___
            • Nov 2013
            • 38
            • vaasa
            Joo ja vielä semmosta että tössä on laitettu nuo hellan Angel eyesit ja lyhyillä valoilla on joku jälki asennus xenon setti niin saako niillä katsastettua ja Pitäis saada pitkillekkin joku xenon setti millä oikeesti näkis hyvin onko jotain hyvää settiä mitä ootte käyttänyt ja millätavalla kytketään
              • 16580
              Joo elikkäs semmostavkyselen että miten tosta koneesta tietää onko vanos vai ei tuli ensimmäinen bemari hommattua että homma vähän alkutekijöissä elikkä moottori on m50 b20 luultavasti kun auton on e36 320 vm 1994:think
              Siis: öljykorkki kuten Haju69 kertoo, TK:n 320i on vuosimallin per. m50 jos auto on tehty ennen 9/94, siitä uudemmat m52.
              Arska319:n auto on vuosimallin per. tehty 8/92 jälkeen kun vanos kerran löytyy ja auto vakiokunnossa on. Kaverisi 328i on m52 koska m50 328i:tä ei ole joten öljykorkki pitääkin olla eri kohdassa.
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                m50
                m52
                Sori on vähän isot kuvat
                BMW F30 330e 2017
                • Arska319
                  • Oct 2013
                  • 25
                  • Huittinen
                  Tuo ylempi kuva näyttäs samanlaiselta. Paitsi Syylärin korkki on oikeella.
                    • 16580
                    Näyttää olevan e36:n konehuone, myös minulla on syylärin korkki oikealla, siis kuvaa katsottaessa eli kuskin puolella joka on autoissa vasen jos ei ole oikealta ohjattava...
                    Eli: sinulla on täysin vakio konehuone ja osat oikeissa paikoissa, en tiedä mikä jäähdytin Spiddun kuvassa on. Näyttää oleva ilmastointi mutta ei se korkin paikkaa muuta :think
                    • JJT
                      • 6694
                      Eiköhän tuo jäähdytin ole niitä lämpimämpien maiden malleja.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Mmake
                        • Apr 2013
                        • 191
                        • Lahti
                        Mikäköhän voisi olla vialla kun ajovalot ja sisävalot vilkkuvat (palavat epätasaisesti) ei vaikutusta vaikka antaisi kieroksia :think
                        E46 coupe static
                        EX E36 coupe bagged
                        • Rumilus
                          • Jan 2010
                          • 366
                          • Tuusula
                          Maadoituksessa jotain häikkää
                          Tai sitte otat supparin pois ja kuuntelet vähän hiljasemmalla musiikkia
                          Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
                          • Mmake
                            • Apr 2013
                            • 191
                            • Lahti
                            En omista amispoppeja. bmw originaali kaijuttimet löytyy.
                            E46 coupe static
                            EX E36 coupe bagged
                            • Poko
                              • Nov 2011
                              • 32
                              • Uurainen
                              Mikähän vois vikana olla kun virtalukko reistali tossa jokusen viikon ja joutu kaapeleilla lyömään käyntiin kun se söi akun. Nyt viime kerralla kun löin kaapeleilla käyntiin niin bensamittari ja moottrin lämpömittari lakkas toimimasta? Myöskään kuumana ei meinaa helposti lähtee käyntii.
                              Nokka-akselin asentoanturi siel vois olla, mutta mielestäni bensa myös haisee ajon jälkeen autossa.. virtalukon sain kuntoon ja virrat sammuu mut em. Mittarit ei toimi ja käynnistys ongelma kuumana on myös pysynyt läsnä..
                              • 525iiäxä
                                • 1876
                                • Lappeenranta, Finland
                                Originally posted by 525iiäxä View Post
                                3. Pystyykö ovien ikkunoiden liikahdusta säätämään? Ihan kuin pikkasen liian tiukalle nousisi kuskin ikkuna.
                                Itse itselleni vastaten. Vaikka päinvastainen kommentti tuohon tuli, niin kyllä pystyy. Kuvassa on "Rear window stop", eli pultti, jolla saa säädettyä kuinka ylös akkuna nousee. Törmää oven yläreunassa olevaan stoppariin. Samanlainen tatti on myös ikkunakiskojen etupäässä.
                                Volvo V70 2.4T -02
                                E30 323i -84 (taas)
