E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Lade
    • Nov 2013
    • 18
    • Finland (herttoniemi)
    e36 ei käynnisty
    eli ongelmahan on että startti pyörii mutta startti ei pyöritä moottoria joten veikkauksia missä ongelma.. kaikki vastaukset on tervetulleita
    • JJT
      • 6694
      Vaiha startti.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • pepezzu
        • Jul 2013
        • 3
        • vaasa,finland
        kolinaa
        Vaihoin madallus sarjan eteen ja ny rattia kääntäessä päästä päähän paikallaan kuuluu kauheeta klopinaa edestä? vähä niinku jouset ei olis kunnolla paikalla mut näyttää olevan ku tarkistin ne.
        • |foder|
          • Sep 2006
          • 7085
          • Forssa
          Yläpäästä jäänyt yksi prikka pois ja jousilautanen on nyt kiinteästi paikallaan?
          Eli jousi hyppii kupissa ees-taas? :think
          Nyt:
          E82 135i -11
          • coupe320
            • Jan 2010
            • 417
            • viikkoja tiellä
            valuuko jääh.nesteet pois koneesta/syyläristä kun paisarin irrottaa? Tarkotus siis vaihtaa paisarin ala osasta ne o-renkaat. Taitaa vuotaa kun alaosa syyläristä märkä paisarin alta.. pitäs vissiin lähtee ihan nostamalla irti kun ylhäältä ottaa ne ruuvit irti?
            • JJT
              • 6694
              Ei, paisari tyhjenee ei muuta.
              Myyn:
              • Juuso Karimo96
                • Mar 2013
                • 292
                • Salo
                Mistäs kannattaa ruveta ettimään, kun ruvennu silloin tällöin haisemaan bensa ulkona, hanttarin puolella ehkä enemmän?:think
                Että onko jotain yleisiä kohtia missä vuotaa?
                Amatööri autojen laitossa, joten kysyn ensiksi täältä, ennenkö menen tekemään turhaa työtä
                Toinen ongelma:
                Venttiilikopan tiiviste taitaa vuotaa ihan vähän, pitäisikö jotain oireita olla? ja kuinka vakavaa? Onnistuuko tiivisteen vaihto tämmöiseltä amatööriltä?
                Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
                EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
                EX: Bmw 325i sedan 1992
                • Käqi
                  • Sep 2006
                  • 31
                  • Heinola
                  Kenelläkään tietoa, mikä on tuon twin tec - hässäkän funktio ?
                  Haulla löytyi foorumilta tasan 1 tulos, jossa kerrottiin sen olevan jälkiasenteinen ja liityvän jollain tapaa päästöihin ? Ja onko tuosta suomen oloissa mitään hyötyä ?
                  E36 325i -91 + 2 X E34
                  • A^A
                    • Sep 2006
                    • 2168
                    Noniin otin nyt tyhjäkäyntimoottorin käteen. Moottorin sisällä toisesta kolosta näkyy metallinen läppä joka oli jonkinverran likainen ja ihan vähän raollaan.. Ilmeisesti tämä on se joka pitää puhdistaa? Ainakaan en muuta keksinyt, vai pitääkä itse tyhkäyntimoottori aukaista?
                    Huomenna putsaan sen. Jos ei auta niin tutkimaan lambdaa.
                    Tyhjäkäynti on siis aivan liian matala. Käy tasaisesti, ei humppaa mutta viisari lähellä 500rpm ja auto tutisee. Mutta kun ajossa lyö kytkimen pohjaan niin tyhjäkäynti ok, pysähdyttyä alkaa laskea tuonne 500rpm tienoille..
                    Ja auto käy hetken kummallisesti kylmäkäynnistäessä + startti pitää ihmeellistä kohinaa..
                    Lämpimänä kaikki toimii moitteetta paitsi tyhjäkäynti..
                    Vikakoodi vain Maffista joka todennäköisesti johtui kun otin pistokkeen irti kun auto oli käynnissä..
                    • coupe320
                      • Jan 2010
                      • 417
                      • viikkoja tiellä
                      ei mitään hyötyä. Liittyy päästöihin muistaakseni meni johonkin eri luokkaan kun tuon asentaa. Tämä siis ulkomailla(?). Nuitahan tais olla jossain vielä myynnissäki.
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        Toinen ongelma:
                        Bensapumppu on ainaki hanttarin puolella takapenkin alla. Tsekkaa sinne menevät letkut ettei valskaa.
                        Kissvesala.fi
                        Priva tai o443424479
                        • Spiddu
                          • 3564
                          • Nla
                          Jep juuri se osa. metallisen läpän kuuluu sitten päästä liikkumaan täysin vapaasti, kädessä heilutelle ssa pitää päästää kilinä ääntä.
                          BMW F30 330e 2017
                            • 16460
                            Toinen ongelma:
                            Yksi kysymys: mikä kone ?
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              5hp18 kyssäriä
                              Noniin!
                              Auto on e36 325ia coupe 92 non-vanos
                              Oon jonku aikaa ettiny vikaa tyhjäkäynnin heittelyyn ja aaltomaiseen kiihtyvyyteen ja nyt alkaa savotta olla siinä pisteessä että voiko tuo syy olla laatikossa??? Eli oireet siis D vaihteella ku pysähtyy niin kiekat hummaa voimakkaasti pari kolme kertaa ennen ku tasottuu... Jos tempasee kepin vapaalle niin ominaisuutta ei ole. Sama juttu ku vaihtaa pakille niin saattaa yrittää nostella kiekkoja vaikka ei kaasuun koske ollenkaan. Toinen oire on aaltomainen kiihtyvyys osakaasulla. Ja jotenki nuhanen tunne...
                              Kaasu pohjassa asti vetää tasasesti ja hyvin. Keskikulutus siinä 9-10l/100km
                              Tehty seuraavaa:
                              Tulpat
                              Lambda (oli viallinen) uus oikea bosch laitettu
                              Nokka akselin tunnistin
                              Bensapumppu
                              Imuvuodot kateltu
                              Icv putsattu
                              Puolat ehjät
                              Moottorin boksi vaihettu
                              Kolmella eri maffilla testattu.
                              Vikakoodeja ei anna mistään.
                              Kissvesala.fi
                              • Juuso Karimo96
                                • Mar 2013
                                • 292
                                • Salo
                                Perkele unohtu sanoa: M50B25
                                onko toi joku bensaletku vai mikä? haisee ainakin bensalta, mutta toi tuskin konepellin ulkopuolella haisee?:think
                                Ja mikä letku tämä on?
                                1 kuvassa vasemmanpuolen letku
