E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
1-vaihe bagi pitäisi ollaOriginally posted by Haju69 View PostMillaisella bagilla se tämmönen ratti on? 1- vai 2-vaiheinen vai onko niitä molempia?
Joku viisaampi varmistakoon
edit: http://www.frankies-bmw.com/3series/...ring_wheel.phpLast edited by Slazha; 28-04-2014, 20:20.Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
E36 318is class II, e30 turpo
Originally posted by Haju69 View PostKappas minulla nyt juuri sama vika päällä. Tuliko aivan yllättäen vai touhusitko auton kanssa jotain ennen tuota? Ja sinullakin siis ilmeisesti palaa airbagin valo?
Eikä siis auta vikakoodien nollaus. Valo syttyy välittömästi kun taas virrat laittaa päälle.
Sain vian korjattua. Tilasin käytetyn slipringin, vaihdoin, nollasin ja voilá valo pysyy poissa.
Hyvä hyvä. Sama projekti menossa kunhan saapuu slipringOriginally posted by dabbe View PostSain vian korjattua. Tilasin käytetyn slipringin, vaihdoin, nollasin ja voilá valo pysyy poissa.
tuntuu että auto vetää paremmin kun ajaa 4/5 osa kaasua, sit kun tyrkkää lapun lattiaan meno on jotenkin "röpöttämistä". Sit kun nostaa kaasua pikkasen vetää tasaseen koko kierrosalueen läpi.. Viittaako johonkin tunnistin vikaan vai pitäskö vaan "säätää" kaasupolkimen alla olevaa stopparia..
Originally posted by coupe320 View Posttuntuu että auto vetää paremmin kun ajaa 4/5 osa kaasua, sit kun tyrkkää lapun lattiaan meno on jotenkin "röpöttämistä". Sit kun nostaa kaasua pikkasen vetää tasaseen koko kierrosalueen läpi.. Viittaako johonkin tunnistin vikaan vai pitäskö vaan "säätää" kaasupolkimen alla olevaa stopparia..
Taitaa kaasuläppä päästä taittumaan yli, löytyy säätöruuvi joka on oikeampi tapa kun polkimen säätöBMW F30 330e 2017
missä tuo säätö ruuvi on ja mikä on oikea asento mihin säädetään? Pitää tuo stoppari laittaa jollain lukiteella kiinni. Kerran jo kiristin sitä. Oisko sit pituus muuttunu..Originally posted by Spiddu View PostTaitaa kaasuläppä päästä taittumaan yli, löytyy säätöruuvi joka on oikeampi tapa kun polkimen säätö
pitääkö kaasuläppä olla täsmälleen suorassa poljin on pohjassa?
Ecu kastunu joskus? Jostaki toinen ecu testattavaksi.Originally posted by Jampsu87 View Post318is sitkeän laatuinen startti ongelma vaivaa edelleen.
Auton starttaus kestää mielestäni liian pitkään ja tekee myös monesti sitä että kun lämpimällä koneella sammuttaa auton vähäksi aikaa (esim. kaupassa käynti)
moottori hörähtää käyntiin ja sammuu samantien (kierrokset ei tällöin nouse yli 1500rpm vaikka kaasun junttaa nopeasti pohjaan) Uudelleen starttaus ja moottori lähtee taas käyntiin. Saattaa joutua kaasulla avustamaan.
Autoon vaihdettu noin vuoden sisällä:
-Bensapumppu
-Akku
-Starttimoottori
-Alkuperäiset nokka- ja kampiakselin anturit
-Ruiskun lämpötila-anturi
-Suuttimet
-Tyhjäkäyntiventtiili putsattu
Aiheuttaako bensapumpun rele tuommoista ja voiko sen kunnon tarkistaa jotenkin. Voiko ehtoopuolella oleva ilmamäärämittari tehdä lämpimänä starttaamisesta hankalaa.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
kysymys liittyen e36 perään:
Suoralla liikkeelle lähtiessä ja vasemmalle kääntyessä käy sellanen pauke ja kolina oikealta takapäästä, tuntuisi perältä tai vetarilta. Tarkistettu perän puslia, ei huomattavia vaurioita, kuten myös apurunko tuntui olevan paikallaan eikä heilunut. Renkaita pyöritellessä lähtee ääni jostain siitä vetareiden / perän kohdalta, hampaat menny tasauspyörästöstä tjsp? Laakerit myös katottu, kunnossa.
?-Kevin, i wanna double...
-Harry! ...
-I need a double, right now!
"thank you son."
Siinä vastasit itse itsellesi jos perän puslat tosiaan ovat kunnossa.Originally posted by Tyramies View PostRenkaita pyöritellessä lähtee ääni jostain siitä vetareiden / perän kohdalta, hampaat menny tasauspyörästöstä tjsp?
Ei muutakun vetareita heiluttelemaan ja tarkastamaan onko vetonivelissä väljää. Ja jos ei niin perän takakansi lähtee suht nätisti irti niin kurkaa sinne mitä tasauspyörästölle kuuluu.BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
Originally posted by kaolOngelma: Kolmekutonen.
Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
Originally posted by Silvister View Postsmidi?
Vasen: http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/e...1-71-2-233-361
Oikea: http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/e...1-71-2-233-362
Samat osanumerot kelpaavat siis Merkkiliikkeen tiskillekkin:
Vasen: 51-71-2-233-361
Oikea: 51-71-2-233-362BMW F31 320i M-Sport - 17
Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
E36 318i touring - 97, E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
Kiitos paljon! Liikkeestä kuitenki varmaan kalliimmat?Originally posted by Saleen View PostVasen: http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/e...1-71-2-233-361
e: nuo nyt siis m3 puskuriin?
