E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    #961
    Originally posted by Silvister View Post
    Paras paikka tilata edullisesti ja nopeasti bemariin M3 puskurin etujarrujen ilmanohjaus pötkylät? En tiedä osanumeroa, mutta ne mitkä lähtee siitä sumuvalojen vierestä.
    nopeasti marmoritiski.
    edullisemmin smidi?
    BMW F30 330e 2017
    • Slazha
      • Nov 2004
      • 2286
      • Joensuu/Syvyys
      #962
      Millaisella bagilla se tämmönen ratti on? 1- vai 2-vaiheinen vai onko niitä molempia?
      1-vaihe bagi pitäisi olla
      Joku viisaampi varmistakoon
      edit: http://www.frankies-bmw.com/3series/...ring_wheel.php
      E36 318is class II, e30 turpo
      • dabbe
        • Mar 2011
        • 133
        Kappas minulla nyt juuri sama vika päällä. Tuliko aivan yllättäen vai touhusitko auton kanssa jotain ennen tuota? Ja sinullakin siis ilmeisesti palaa airbagin valo?
        Eikä siis auta vikakoodien nollaus. Valo syttyy välittömästi kun taas virrat laittaa päälle.
        Sain vian korjattua. Tilasin käytetyn slipringin, vaihdoin, nollasin ja voilá valo pysyy poissa.
          • 16467
          #964
          Hyvä hyvä. Sama projekti menossa kunhan saapuu slipring
          • coupe320
            • Jan 2010
            • 417
            • viikkoja tiellä
            #965
            tuntuu että auto vetää paremmin kun ajaa 4/5 osa kaasua, sit kun tyrkkää lapun lattiaan meno on jotenkin "röpöttämistä". Sit kun nostaa kaasua pikkasen vetää tasaseen koko kierrosalueen läpi.. Viittaako johonkin tunnistin vikaan vai pitäskö vaan "säätää" kaasupolkimen alla olevaa stopparia..
            • Spiddu
              • 3555
              • Nla
              #966
              Taitaa kaasuläppä päästä taittumaan yli, löytyy säätöruuvi joka on oikeampi tapa kun polkimen säätö
              BMW F30 330e 2017
              • coupe320
                • Jan 2010
                • 417
                • viikkoja tiellä
                #967
                missä tuo säätö ruuvi on ja mikä on oikea asento mihin säädetään? Pitää tuo stoppari laittaa jollain lukiteella kiinni. Kerran jo kiristin sitä. Oisko sit pituus muuttunu..
                pitääkö kaasuläppä olla täsmälleen suorassa poljin on pohjassa?
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #968
                  Originally posted by Jampsu87 View Post
                  318is sitkeän laatuinen startti ongelma vaivaa edelleen.
                  Auton starttaus kestää mielestäni liian pitkään ja tekee myös monesti sitä että kun lämpimällä koneella sammuttaa auton vähäksi aikaa (esim. kaupassa käynti)
                  moottori hörähtää käyntiin ja sammuu samantien (kierrokset ei tällöin nouse yli 1500rpm vaikka kaasun junttaa nopeasti pohjaan) Uudelleen starttaus ja moottori lähtee taas käyntiin. Saattaa joutua kaasulla avustamaan.
                  Autoon vaihdettu noin vuoden sisällä:
                  -Bensapumppu
                  -Akku
                  -Starttimoottori
                  -Alkuperäiset nokka- ja kampiakselin anturit
                  -Ruiskun lämpötila-anturi
                  -Suuttimet
                  -Tyhjäkäyntiventtiili putsattu
                  Aiheuttaako bensapumpun rele tuommoista ja voiko sen kunnon tarkistaa jotenkin. Voiko ehtoopuolella oleva ilmamäärämittari tehdä lämpimänä starttaamisesta hankalaa.
                  Ecu kastunu joskus? Jostaki toinen ecu testattavaksi.
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • Tyramies
                    • Nov 2011
                    • 271
                    kysymys liittyen e36 perään:
                    Suoralla liikkeelle lähtiessä ja vasemmalle kääntyessä käy sellanen pauke ja kolina oikealta takapäästä, tuntuisi perältä tai vetarilta. Tarkistettu perän puslia, ei huomattavia vaurioita, kuten myös apurunko tuntui olevan paikallaan eikä heilunut. Renkaita pyöritellessä lähtee ääni jostain siitä vetareiden / perän kohdalta, hampaat menny tasauspyörästöstä tjsp? Laakerit myös katottu, kunnossa.
                    -Kevin, i wanna double...
                    -Harry! ...
                    -I need a double, right now!
                    "thank you son."
                    • Mokoma
                      • Jun 2009
                      • 767
                      • 013 - Koskenkorva
                      #970
                      Siinä vastasit itse itsellesi jos perän puslat tosiaan ovat kunnossa.
                      Ei muutakun vetareita heiluttelemaan ja tarkastamaan onko vetonivelissä väljää. Ja jos ei niin perän takakansi lähtee suht nätisti irti niin kurkaa sinne mitä tasauspyörästölle kuuluu.
                      BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                      Originally posted by kaol
                      Ongelma: Kolmekutonen.
                      Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                      • Silvister
                        • Aug 2013
                        • 63
                        edullisemmin smidi?
                        smidi?
                        • mixxis
                          • Nov 2009
                          • 1877
                          • Jyväskylä / Uurainen
                          #972
                          smidi?
                          schmiedmann
                          ___________________________________
                          __________________________________________________
                          At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                          [ Focus stw ]
                          [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                          • Saleen
                            • 328
                            • Hollola
                            #973
                            smidi?
                            Vasen: http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/e...1-71-2-233-361
                            Oikea: http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/e...1-71-2-233-362
                            Samat osanumerot kelpaavat siis Merkkiliikkeen tiskillekkin:
                            Vasen: 51-71-2-233-361
                            Oikea: 51-71-2-233-362
                            BMW F31 320i M-Sport - 17
                            Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
                            BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
                            E36 318i touring - 97
                            , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
                            • Sammmy
                              • Mar 2012
                              • 274
                              • 03
                              #974
                              Meneekö facelift -munuaiset prefacelift maskipeltiin? Jos ei mene bolt on niin onko kova homma sovittaa?
                              • Silvister
                                • Aug 2013
                                • 63
                                Kiitos paljon! Liikkeestä kuitenki varmaan kalliimmat?
                                e: nuo nyt siis m3 puskuriin?
