E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
    • 16447
    Originally posted by Playpig View Post
    http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._front/#pos_20
    Pitäs laittaa jarrujen ilmanohjaimet tuohon etupuskuriin. Tarviinko muita osia kuin #20 molemmille puolille omansa?
    Jos sulla on sisälokarit paikallaan niin eipä muuta tarvii.
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      Originally posted by naxuuu View Post
      Juuh elikkäs bemarissa rupes viime viikolla eräs ilta bensa haisemaan sisällä ja ulkona, loppuillasta kävin hiekkakentällä leikkimässä ja parin minuutin jälkeen oli 15litraa hävinnyt tankista ainetta mittarin mukaan Seuraavana aamuna huomasin että auton alla jossain eturenkaiden kohdilla oli pieni läikkä ja oikealla puolella tankin alla oli isompi bensalammikko, myös tankki oli selvästi bensasta märkä. Tänään sitten avasin nuo huoltoluukut ja näytti tältä apparin puoli ja kuskin puoli
      Tältä näytti konepellin alla Voiko se lammikko ja tajuton kulutus johtua vain näistä? Tota tankkia on jo vähän vaikeempi vissii lähtee tutkii jos ei saa autoa kunnolla ylös..
      Eihän sulla oo edes tuo suutintukki pulteilla kiinni? Eikun vaan autonalle könyymään ja tutkimaan mistä vuotaa.
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • naxuuu
        • Mar 2014
        • 8
        • Nada
        Joo täytyy tutkailla tuota! Seuraavaan aiheeseen: ilmeisesti ohjauskulmat viturallaa ku vaihoin talvirenkaat (205/55-16") kesärenkaisiin (225/40-18") niin täristää rattia ajossa voimakkaasti ja ottaa pienimpiinkin uriin tiessä. Ja tosiaan renkaat on sisäkanteilta kuluneet todella selvästi eniten. Kysymys kuuluukin, että voinko vaan säädättää kulmat kuntoon ja ajella vielä tämän kesän noilla renkailla vai vaatiiko uudet että meno olisi tasaista? Ja vielä sellainen kysymys, että kuuluuko etujarrulevyjen "lonksua" paikallaan renkaan ollessa irti ? voisin kuvitella että ei.. Katson jos saan kiristettyä sitä paikalleen.
        • Henkkaap
          • Apr 2012
          • 100
          Onko kukaan notonetistä etuvilkkuja ostanut? Istuuko hyvin? Suht halvalla sais oranssit sieltä, ei vaan viittis hakea jos eivät sitten ole sinnepäinkään..
          • Saleen
            • 328
            • Hollola
            Kaksi sarjaa olen ostanut ja molemmat olleet TYC.n tekemiä ja istuneet ainakin tarvike umpioiden (DJ Auto) kanssa hyvin.
            Itseasiassa sopivat aremmin kuin Depon savuvilkut, näin itselläni
            BMW F31 320i M-Sport - 17
            Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
            BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
            E36 318i touring - 97
            , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
            • JonttuPeke
              • Jan 2010
              • 1129
              • Juuka
              Voi johtua tärinä myös jarruista.
              F06 640D "M6"
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                Onko ne renkaat tasapainoitettu?
                Miten jarrut lonksuu?
                BMW F30 330e 2017
                  • 16584
                  Kuka/mikä firma myy savu-depo vilkkuja, tarvisin coupeen kuskin puol ?
                    • 16447
                    MTT-Trading?
                    • Jampsu87
                      • Oct 2007
                      • 1340
                      • Rovaniemi
                      Originally posted by Jampsu87 View Post
                      318is sitkeän laatuinen startti ongelma vaivaa edelleen.
                      Auton starttaus kestää mielestäni liian pitkään ja tekee myös monesti sitä että kun lämpimällä koneella sammuttaa auton vähäksi aikaa (esim. kaupassa käynti)
                      moottori hörähtää käyntiin ja sammuu samantien (kierrokset ei tällöin nouse yli 1500rpm vaikka kaasun junttaa nopeasti pohjaan) Uudelleen starttaus ja moottori lähtee taas käyntiin. Saattaa joutua kaasulla avustamaan.
                      Autoon vaihdettu noin vuoden sisällä:
                      -Bensapumppu
                      -Akku
                      -Starttimoottori
                      -Alkuperäiset nokka- ja kampiakselin anturit
                      -Ruiskun lämpötila-anturi
                      -Suuttimet
                      -Tyhjäkäyntiventtiili putsattu
                      Aiheuttaako bensapumpun rele tuommoista ja voiko sen kunnon tarkistaa jotenkin. Voiko ehtoopuolella oleva ilmamäärämittari tehdä lämpimänä starttaamisesta hankalaa.
                      Tämän pitkän startin saattoi ehkä ratkaista tämänpäiväinen tapahtuma kun ajoin kotia päin ja noin kilometri ennen perille pääsyä isossa ylämäessä juuri ennen kuin mäki alkaa loppumaan kuuluu melkoinen tumaus, kova nykäisy ja moottorista katosi vedot kokonaan (ite olin jo varma että nyt levisi perä) siitä sain onneksi rullattua moottori sammuksissa joulupukin-luolan parkkipaikalle.
                      Kylmä rinki perseessä tutkimaan vuotaako kone mitään. Ei vuotanut, pelti auki ja kaikki siellä myös normaalin näköistä.
                      Siinä sitten meni monta tuntia työkalujen ja kyytien hommaamisessa ja tutkiessa.
                      Lopputulema kuitenkin oli että bensapumpulta oli se kova haitarimuoviputki pompannut kokonaan irti liitoksesta ja sen takia meno katkesi kerrasta poikki. Taisi isoon ylämäkeen kiihdyttäessä paine tehdä tehtävänsä ja jo irtoamaisillaan ollut letku pamahti irti.
                      Kestääköhän tuohon muoviputkeen laittaa klemmareita? Vai pitääkö luottaa vaan siihen että muhvi ei ollut alunperinkään täysin pohjassa ja on sen takia ajan kans löystynyt.
                      E91 lci 330xd.
                      • Matuh
                        • Apr 2013
                        • 3703
                        • Kouvola
                        Mistä voi johtua moottorista tuleva ulina. Kierroksia nostaa niin, kovenee. Visko+propelli sivuttais heittoa ~6-10mm pyöriessä. Tämä? Imuvuotokin voi olla....
                        E36 328i M50B30 turbo
                        Skoda vRS
                        • bmw323it
                          • Mar 2008
                          • 1860
                          • N/A
                          Kampiakseli poikki.
                          Nyt:
                          BMW X3 xDrive30e (g01)
                          BMW 335i (e90)
                          BMW 323iC (e36)
                          BMW 850i (e31)
                          BMW 320i (e30)
                          Golf GTE
                          • Matuh
                            • Apr 2013
                            • 3703
                            • Kouvola
                            Ei mitään....
                            Skoda vRS
                              • 16584
                              Sivuttaisheittoa melk. 10 mm ? Ota ropeli ja visko irti ja kokeile.
                              • Matuh
                                • Apr 2013
                                • 3703
                                • Kouvola
                                Se nyt oli vaan silmämääränen arvio. Ei Se ihan suoraan pyöri sanotaan näin, selviää toki parhaiten kun irrottaa.
                                E: Mikäs on M-puskurin alle tulevan keskimuovin osa numero?
                                Skoda vRS
