E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Sammmy
    • Mar 2012
    • 274
    • 03
    Mikähän ristus tuohon cäbiin iski.. Vuoden -95 325 kyseessä.
    Lähdin aamusta heittään emäntää kotia ja matkalla auto rupes hyytymään, ei ottanut kierroksia kunnolla, pystyi kuitenkin ajamaan pintakaasulla. Ajoin about puoli kilsaa että pääsen emännän pihaan, mutta just ennen pihaa auto ei ottanut enää ollenkaan kierroksia ja ei pysynyt enää edes käynnissä. Kokeilin moneen kertaan startata autoa, yritti mutta ei lähtenyt. Annoin olla hetken ja kävin äsken kokeilemassa niin ei edes lupaa. Bensapumpun rele naksahtaa, muuta ääntä ei kuulu, mutta pitäiskö edes kuulua jos sielä on jo painetta?
    Sahasin tossa hetken aikaa ja bensa tuntuis haisevan, letkua en vielä irroittanut kun ei ole työkaluja tässä hollilla..
    • Roisto
      • Nov 2010
      • 2542
      Lueskelin vähän aikaa sitte muistaakseni samantapaisesta jutusta jossa ratkaisu oli niinkin yksinkertainen että bensa oli loppunut. Ei herneitä, kiitos
      2001 E39 525iA
      1992 E34 "540i/5"
      • Jespaa
        • Aug 2013
        • 88
        • Vaasa
        320ia, mittariston kulutusmittari jumittaa 20 ja 30 välimaastoon, niin ajossa, kuin testissäkin, mistä lähteä kaivamaan vikaa? Ajotietokonekkin näyttää ~15l/100km mihin en kovin mielelläni tahtoisi luottaa, automaatista huolimatta. :think
        Ex: BMW 320iA -92
        • nieminennn
          • Jan 2013
          • 44
          • Porvoo
          Auto on e36 -96 sedan ja siin ei toimi jarruvalot nii mikäs vois olla ? Takavalot itsessään toimii kun kokeilin antaa akulta suoraa virtaa mutta virtaa ei tule taakse vasemmalle eikä keski jarruvalolle oikealle tulee jotain vähä päälle 11v mutta ei sekään toimi kummiskaa. :think Sulakkeet katottu kaikki ehjiä, jarruvalo kytkimestä ei tietoo.
          E: Jarruvalokytkin oli rikki. Otin liittimen irti ja pistin johdot yhtee nii alko palaa eli ei muutakun uutta kytkintä ostamaan.
          • Pazi88
            • 11178
            Samaa veikkaisin itsekkin. Vaikka mittari näyttää että bensaa on, niin löyppäs joku 10litraa bensaa tankkiin ja kokeile sitten käymään. Nimittäin jos tankin toisenpuolen anturi vaikka rupeaa vittuileen, niin näyttää mittari aina vähintään puolta tankkia.
            Instagram, YouTube kanava
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              Jep.
              Ja oireet juurikin ne että bensa haisee ja saattaa jopa lupailla käyntiin.
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • conna
                • 324
                Originally posted by Matuh View Post
                Mistä voi johtua moottorista tuleva ulina. Kierroksia nostaa niin, kovenee. Visko+propelli sivuttais heittoa ~6-10mm pyöriessä.
                Eipä olisi ensimmäinen vesipumppu mistä laakeri on hajonnut. Jos heilutat propellista niin heiluuko hihnapyörä? Vai onko vaan viskon laakereissa löysää? Vuotaako vettä?
                • Maili
                  • Aug 2011
                  • 449
                  • E-pohjanmaa
                  Monesti täällä käsitelty tätä asiaa, mutta ihmettelempä kuitenkin.Eli mistä johtuu -97 328 hitaasti laskevat kierrokset. Olen puhdistanu tyhjäkäynti moottorin ja kaikki imuputket Pitäis olla uusittuna/ehjät. Kesä lämpösellä pelaa ihan ok, mutta pakkasella ja tämmöses 5 lämpöasteessa laskee turhan hitaasti. Voiko olla ,että kaksoismassa vauhtipyörä pelaa paremmin lämpösellä vai voiko olla ilmamassa mittarissa vikaa vai mikä? Imusarjana tuossa on m50 ja huohottimen kilkkeineen vaihdoin pari kuuta sitten. En oikein usko tätä ominaisuudeksikaan.
                  E61 523lci -08, E36 328i touring-97, Fiat 100-90 Turbo
                  Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
                  • Matuh
                    • Apr 2013
                    • 3703
                    • Kouvola
                    Eipä vuoda vettä ollenkaan. Täytyy töitten jälkeen tutkia huomenna ku ei Tuu vettä niskaan saavista.... Edittaan tarkemmin miten oli.
                    EDIT: Ei heilunut hihnapyörä mihkään suuntaan. Viskon laakerit varmaan nyt se suurin syy, aika 'jäykkä' pyörittää.
                    E36 328i M50B30 turbo
                    Skoda vRS
                    • Sammmy
                      • Mar 2012
                      • 274
                      • 03
                      Originally posted by Kissvesala View Post
                      Jep.
                      Tuli itelläki mieleen heti postauksen jälkeen.. Bensaa tankkiin, hetken virrat päällä ja pienellä sahauksella käyntiin..
                      Meinas olla hymy herkäs kyllä kun ei tän isompaa "ongelmaa" ollut.
                      • VilleH.
                        • Jun 2012
                        • 560
                        Vaihdoin tuossa 2 viikkoa sit eteen säädettävät yläpäät ja samalla laitoin kesärenkaat alle 9" ja 205/40 kumi (jos jotain merkitystä).Ajelin 200-300km ongelmitta kulki suoraa eikä vedellyt tai mitään. Yllättäen alkoi kuulumaan pauketta vänkärinpulelta kääntäessä ja välillä kun ajaa suoraa tietä saa tosissaan vääntää rattia ku tuntuu että vetelee ojaan,välillä taas kulkee suoraa ja pystyy ajamaan vaikka yhdellä sormella. Onko kellään mitään tietoa mikä voisi olla vikana?
                        Bmw E21 320
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6021
                          • Sipoo
                          Väärin päin kasattu ne pultit ja prikat ja jumittaa sitten se chamber-platen laakeri, kun kääntelet? Kannattaa tsekata nyt asap, ennenku on laakeri paskana.. voi tietysti jostain muustakin johtua, mut toi nyt tuli ekana mieleen. :think
                          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                          • VilleH.
                            • Jun 2012
                            • 560
                            pitääkö nuo kasata erillätavalla ku normaalit? ja eihän sattuisi olemaan kuvaa jossain
                            Bmw E21 320
                            • ssamuu
                              • Jul 2013
                              • 163
                              • Lieto
                              Mikäs vois olla vikana kun toinen etuvalo pimenee melkeen kokonaan ajossa, eli polttimot palaa himmeinä ja enkeleistä palaa semmonen n. 2cm pätkä? Pitkiä vilauttamalla alkaa taas toimimaan kunnes taas hetken päästä sama juttu.. Jonkunlainen maadotusvika? Valoina pari kk vanhat Depon H1 joissa ccfl rinkulat.
                              E36 ///M3 Cabrio
                              E30 318iS
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6021
                                • Sipoo
                                Ei mitään käsitystä. Veikkaan, että kattomalla selviää?
