E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
    • 16726
    #1066
    Originally posted by ccc View Post
    Kallistuksenvakaajasta puheenollen, onko kellään muulla pikkunoneista (alkupään?) kolmekutosta, jossa ei ole ollenkaan taka-vakaajaa asennettuna? Eli tehtaalta asti ollut ilman?
    Nopealla vilkaisulla näytti, että on jälkiasennettavissa helposti, mutta onko tästä tarkempaa tietoa kellään? Kaikki kiinnistyskohdat valmiina jne?
    On valmiina kiinn. paikat l. takakelkassa ne korvakkeet ja tukivarsissa reiät, kiinnikkeet täytyy hommata, ja täältä löytyy ainakin 2 eri paksuista vakaajaa, mitä kokoa saisi olla ?
    • ccc
      • Feb 2004
      • 514
      • RHMK
      #1067
      Asiaa, laitoinkin jo tilaukseen aikaisemmin kaikki tarvittavat kiinnikkeet.
      Paa privalla hintaehdotuksia tulemaan
      F25 X3 setämies-edition
      E36 325 iA Cabriolet
      __________________
      Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
      • Playpig
        • Nov 2006
        • 889
        • Iisalmi
        #1068
        Mistä kohtaa lambdan johdot tulee motronicille, ja onko siinä jossain liitoksia välissä? Tuota lambdavikaa tässä koitan selvittää...
        Nyt: E39 530DA Touring -98
        ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
        • BiltemaMotorWork
          • Apr 2013
          • 477
          Originally posted by cucco View Post
          En osaa vastata tuohon laakkosen hommaan, mutta esim schmiedmannilta:
          Koiranluu x2 http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e36...te=31351091764
          Alatukivarteen tuleva koiranluunkiinnike x2 http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e36...1-35-1-127-263
          Rikka x2 http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/e...1-11-1-114-348
          Mutteri x2 http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/1...7-12-9-964-672
          Pultti x2 http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/1...7-11-9-902-955
          Mutteri x2 http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/e...7-12-9-922-716
          Ja tietty ne yläpään laakerit eteen x2 http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e36...te=31336779613
          Myös se pölysuoja laakerille x2 niin ei paska pääse muhimaan sinne http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e36...1-31-1-139-453
          kiitos tästä! Sitte vielä ois semmone, että pitääkö jousilautasetkin hommata ja jos, niin minkälaiset?
          ja Sitte vielä tuli mieleen että onko tuo koiranluu tuossa kuvassa vaan suuntaa antava, koska ei kai sen nyt noin lyhyt pidä olla?
          • Mulator
            • Mar 2013
            • 2
            • Uusimaa
            #1070
            325
            Ongelmana on että auto alkaa pitämään välillä kovaa jurinaa. Tapahtunut nyt muutaman kerran ja ilmenee yleensä esim. risteyksessä, kun lähtee hiljaisesta nopeudesta liikkeelle. Äänen tiheys ja taajuus kasvaa suhteessa auton nopeuteen. Ääni katoaa kun hieman pakittaa tai liikuttelee autoa hiljaa. Kuullostaa hyvin mekaaniselta ja on suhteellisen voimakas, joten sen jopa tuntee. Tosiaan ääni ei muutu moottorin kierrosten tai vaihteen mukaan. Kuulee myös työntämällä auton ollessa sammuksissa.
            Osaako joku sanoa mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa?
            • cucco
              • Jul 2013
              • 98
              • Muhos
              #1071
              Koiranluu on just samanlainen miltä kuvassa näyttää.
              Säädettävissä alustasarjoissa kyllä tulee jousilautaset mukana, oletko mitä sarjaa hommaamassa kun ei noista aiemmista viesteistä auennut minulle?
              e36 325iA taxi
              • BiltemaMotorWork
                • Apr 2013
                • 477
                no en tiedä vääristääkö kuva, mutta aika pitkä matka vakaajalta on tukivarteen.
                jomi tai ta-technix
                • Couja
                  • Sep 2012
                  • 582
                  • Valkeakoski
                  #1073
                  Oma auto piti jurinaa valoihin pysähtyessä ja hiljaisissa vauhdeissa. Äänen pitäjäksi osoittautui takapyörän laakeri. Mutta perämurikka piti myös sellaista jurinaa kun oli hajalla entisen omiatajan jäljiltä.. Itse lähtisin tutkimaan takapyörän laakereita, jos ääni kuuluu takapäästä Voihan se olla etupyöränlaakerikin
                  Nykyinen:
                  BMW e36 323i Touring :think
                  BMW e36 328ia coupe
                  BMW e36 320i sedan
                  Originally posted by Miltzu
                  Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                    • 16528
                    #1074
                    jomi tai ta-technix
                    Vakaajalta tukivarteen nimenomaan lyhyt. Ei sillä ole väliä minkä merkkinen alustasarja on. Ei se liity siihen mitenkään.
                    Edit: tuossa näkyy ylimmässä kuvassa, tosin huono kuva http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=598
                    • Eepo
                      • 5389
                      pari kysymystä, autona -92 318is
                      missä on sähköikkunoiden rele?
                      rattipahvin "alla" / jalkotilan yläpuolella oleva sininen (comfort rele?) irroitus ei vaikuttanut ikkunoihin, vain kattoluukkuun.
                      Mikä kongi mulla on kiinni siinä jalkotilan pahvissa? otin liittimet irti, mutta silti joku summeri X huutaa kun valot jättää päälle.
                      -Harley Davidson softail -89-
                      -Suzuki PV50 -86-
                      • JJT
                        • 6694
                        #1076
                        Eipä niille tainnu muuta relettä olla kun se comfort rele.
                        Mitäs ne tekee tai ei tee?
                        Se valojen summeri on erikseen, polkimien yläpuolella oleva on obc:tä varten.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • Eepo
                          • 5389
                          aika jännä että ikkunat toimii vaikka comfort rele on keskikonsolissa irrallaan
                          siis kaikki tämähän lähti siitä kun ikkunan avaa tai sulkee, niin sen jälkeen kun on lopettanut napin painamisen niin ihan kuin se rele koittaisi vetää "oikoseen" itteensä, kuuluu sellainen srrr srr ääni.
                          mistähän se releen mahtaisi löytää, pakkohan niillä joku on olla :think:
                          missäs tuo valojen "kongi" sijaitsee? tosi vittumainen ääni, taitaa sekin olla ehtoo puolella, kuullostaa ihan tältä
                          -Suzuki PV50 -86-
                          • BiltemaMotorWork
                            • Apr 2013
                            • 477
                            Nii onkin lyhyt, piti ihan auto tunkata ja katsoa.
                            Tiedän, ettei alusta vaikuta, mutta siksi mainitsin sen, koska sitä kysyttiin.
                            Pitääkös sitten noita rikkoja sun muita vielä lisäks, jotka on jossain alusta topikissa mainittu?
                            heppoisempi peltiprikka 31331116983 2kpl
                            tukevampi prikka 31331110196 2kpl
                              • 16726
                              #1079
                              Ensinnäkin, tukevampi on tuo ylempi numero ja heppoisempi alempi, osat kuuluvat alkup. tolpan ylälaakerin ja iskarin varren väliin. Tukevampi on iskarin varren pykälän topari tjs. ja heppoisempi ylälaakerin pölysuoja, näitä ei luult. saa tuningtolpaan edes laitettua.
                              • BiltemaMotorWork
                                • Apr 2013
                                • 477
                                Luotan tähän ja en tilaa niitä ollenkaan.
                                Sitten noita osia ei saa Schmiedmannilta, niin onko jotain muuta vaihtoehtoa? Ite en ainakaan muilta nettisivuilta löytänyt, vaikka kuinka etsin. Vai pitääkö odottaa 7-14 työpäivää?
                                Nuokin rikat varmaan löytyisi vaikka Motonetistä, mutta kun en tiedä minkä kokoisia nuo ovat?
                                Sama tuolle mutterille?
                                Tuokin on loppu.
