Originally posted by ccc
E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
Originally posted by jr66 View PostOn valmiina kiinn. paikat l. takakelkassa ne korvakkeet ja tukivarsissa reiät, kiinnikkeet täytyy hommata, ja täältä löytyy ainakin 2 eri paksuista vakaajaa, mitä kokoa saisi olla ?
Paa privalla hintaehdotuksia tulemaanF25 X3 setämies-edition
E36 325 iA Cabriolet
__________________
Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
Mistä kohtaa lambdan johdot tulee motronicille, ja onko siinä jossain liitoksia välissä? Tuota lambdavikaa tässä koitan selvittää...Nyt: E39 530DA Touring -98
ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
Originally posted by cucco View PostEn osaa vastata tuohon laakkosen hommaan, mutta esim schmiedmannilta:
Koiranluu x2 http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e36...te=31351091764
Alatukivarteen tuleva koiranluunkiinnike x2 http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e36...1-35-1-127-263
Rikka x2 http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/e...1-11-1-114-348
Mutteri x2 http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/1...7-12-9-964-672
Pultti x2 http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/1...7-11-9-902-955
Mutteri x2 http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/e...7-12-9-922-716
Ja tietty ne yläpään laakerit eteen x2 http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e36...te=31336779613
Myös se pölysuoja laakerille x2 niin ei paska pääse muhimaan sinne http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e36...1-31-1-139-453
ja Sitte vielä tuli mieleen että onko tuo koiranluu tuossa kuvassa vaan suuntaa antava, koska ei kai sen nyt noin lyhyt pidä olla?Last edited by BiltemaMotorWork; 15-05-2014, 23:52.
Ongelmana on että auto alkaa pitämään välillä kovaa jurinaa. Tapahtunut nyt muutaman kerran ja ilmenee yleensä esim. risteyksessä, kun lähtee hiljaisesta nopeudesta liikkeelle. Äänen tiheys ja taajuus kasvaa suhteessa auton nopeuteen. Ääni katoaa kun hieman pakittaa tai liikuttelee autoa hiljaa. Kuullostaa hyvin mekaaniselta ja on suhteellisen voimakas, joten sen jopa tuntee. Tosiaan ääni ei muutu moottorin kierrosten tai vaihteen mukaan. Kuulee myös työntämällä auton ollessa sammuksissa.
Osaako joku sanoa mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa?
Originally posted by BiltemaMotorWork View Postkiitos tästä! Sitte vielä ois semmone, että pitääkö jousilautasetkin hommata ja jos, niin minkälaiset?
Säädettävissä alustasarjoissa kyllä tulee jousilautaset mukana, oletko mitä sarjaa hommaamassa kun ei noista aiemmista viesteistä auennut minulle?
Originally posted by cucco View PostKoiranluu on just samanlainen miltä kuvassa näyttää.
jomi tai ta-technix
Originally posted by Mulator View PostOngelmana on että auto alkaa pitämään välillä kovaa jurinaa. Tapahtunut nyt muutaman kerran ja ilmenee yleensä esim. risteyksessä, kun lähtee hiljaisesta nopeudesta liikkeelle. Äänen tiheys ja taajuus kasvaa suhteessa auton nopeuteen. Ääni katoaa kun hieman pakittaa tai liikuttelee autoa hiljaa. Kuullostaa hyvin mekaaniselta ja on suhteellisen voimakas, joten sen jopa tuntee. Tosiaan ääni ei muutu moottorin kierrosten tai vaihteen mukaan. Kuulee myös työntämällä auton ollessa sammuksissa.
Osaako joku sanoa mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa?Voihan se olla etupyöränlaakerikin
Nykyinen:
BMW e36 323i Touring :think
BMW e36 328ia coupe
BMW e36 320i sedan
Originally posted by MiltzuJoku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
Originally posted by BiltemaMotorWork View Postno en tiedä vääristääkö kuva, mutta aika pitkä matka vakaajalta on tukivarteen.
jomi tai ta-technix
Edit: tuossa näkyy ylimmässä kuvassa, tosin huono kuva http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=598Last edited by Haju69; 16-05-2014, 10:17.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
pari kysymystä, autona -92 318is
missä on sähköikkunoiden rele?
rattipahvin "alla" / jalkotilan yläpuolella oleva sininen (comfort rele?) irroitus ei vaikuttanut ikkunoihin, vain kattoluukkuun.
Mikä kongi mulla on kiinni siinä jalkotilan pahvissa? otin liittimet irti, mutta silti joku summeri X huutaa kun valot jättää päälle.-Harley Davidson Sportster - 89-
-Harley Davidson softail -89-
-Suzuki PV50 -86-
Mitäs ne tekee tai ei tee?
Se valojen summeri on erikseen, polkimien yläpuolella oleva on obc:tä varten.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by JJT View PostEipä niille tainnu muuta relettä olla kun se comfort rele.
siis kaikki tämähän lähti siitä kun ikkunan avaa tai sulkee, niin sen jälkeen kun on lopettanut napin painamisen niin ihan kuin se rele koittaisi vetää "oikoseen" itteensä, kuuluu sellainen srrr srr ääni.
mistähän se releen mahtaisi löytää, pakkohan niillä joku on olla :think:
missäs tuo valojen "kongi" sijaitsee? tosi vittumainen ääni, taitaa sekin olla ehtoo puolella, kuullostaa ihan tältä
-Suzuki PV50 -86-
Originally posted by Haju69 View PostVakaajalta tukivarteen nimenomaan lyhyt. Ei sillä ole väliä minkä merkkinen alustasarja on. Ei se liity siihen mitenkään.
Tiedän, ettei alusta vaikuta, mutta siksi mainitsin sen, koska sitä kysyttiin.
Pitääkös sitten noita rikkoja sun muita vielä lisäks, jotka on jossain alusta topikissa mainittu?
heppoisempi peltiprikka 31331116983 2kpl
tukevampi prikka 31331110196 2kpl
Originally posted by jr66 View Postnäitä ei luult. saa tuningtolpaan edes laitettua.
Sitten noita osia ei saa Schmiedmannilta, niin onko jotain muuta vaihtoehtoa? Ite en ainakaan muilta nettisivuilta löytänyt, vaikka kuinka etsin. Vai pitääkö odottaa 7-14 työpäivää?
Nuokin rikat varmaan löytyisi vaikka Motonetistä, mutta kun en tiedä minkä kokoisia nuo ovat?
Sama tuolle mutterille?
Tuokin on loppu.
