E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • aikamatkaaja
    E46 323i.. Mitkä öljyt olis hyvät? Castrol magnatec 5w-40? Perään mietein ihan mobil1:sen tota perus peräöljyä mikä tulee myös motonetin listasta kun on siihen oman automallin valinnut.. Entäs sit vaihteistoöljyt?
  • TemeM
    Elikkä e46 bemmissä aamulla viileellä kelillä apukuskin puoleinen käsijarru jumittaa että pitää lähtee liikkeelle ni pamahtaa auki, ei jää laahaamaan, onko säädettävissä kuntoon? Ettei tarvis aukoo..
    Edit: Lisäks huomasin että syönyt molempia eturenkaita n. 1cm matkalle tollasen kuluman, n. 2tkm matkalla
    Kuva: https://www.dropbox.com/s/zbqamy21vi...37.36.jpg?dl=0
  • Rudenorth
    Moottori N42B20 ja tuntuu kuin kone miettisi hetken ennenkuin lähtee kiihtymään, onko vika vai ominaisuus? Sekä myös kuuluu vaimea "vihellys" kiihdyttäessä. Muuten toimii ja käy nätisti.
  • McBeast
    Originally posted by khor View Post
    Onko näytön päivitys 4:3 -> 16:9 minkälainen operaatio? Auto 07/2000 330i.
    Näytön molemmilta puolilta listat irti kampeamalla. Pari ruuvia auki, millä näyttö on kiinni kojetaulussa ja näyttö pois. Uusi tilalle käänteisessä järjestyksessä.
    Sitten konttiin oman maun mukaan uudempaa navilaskuria jne.
  • khor
  • McBeast
    Originally posted by BBBS View Post
    http://www.kilpailija.com//product_i...q6gol8k6k99b82
    Onko joku laittanu noita H7 kannallisia xenon muutossarjoja suoraan halogeeneille tarkotettuun vakio umpioon?
    Onhan noita laitettu monienkin toimesta, mutta, jos tippaakaan kiinnostaa vastaantulevien naamalle räiskyvä hajavalo, niin jätä laittamatta.
    Lisäksi tuollainen vastukseton sarja aiheuttaa palaneen polttimon merkkivalon syttymistä.
  • MNi
    Originally posted by J-Beat View Post
    Tarvii olla canbus muuten herjaa palanutta polttimoa.
    Ilman canbus-versiota (eli vastuksellinen) jää myös vilkkumaan kun LKM tutkailee palaneden polttimoiden varalta.
  • J-Beat
    Originally posted by riippis View Post
    Toimiiko normi led poltin pakkivalona vai tarviiko olla canbus?
  • riippis
  • MRX
    Käytinpä tuossa benaria piuhan päässä vanos vikaa tutkiskellessa ja livedatassa ei tapahdu mitään arvojen muuttumista kummallakaa nokka-akselilla. Vanoksen solenoidit täysin jumissa? Autohan pelaa muute iha törkee hyvin pois lukin alaväännön puute. Ja vikakoodia antaa ainoastaan pakopuolen nokalta (bemari asentajan+ beisan systemssin toimarin mukaan on vanos viasta tuo koodi). Ja auto 328i
    Edit. Ja vikakoodihan on siis P0014 "Pakonokan asento puutteellinen tjsp."
  • BBBS
  • Temsku
    Nyt tarvitsisin kokeneempien apua ihan tosissaan ennen kuin alkaa pää hajoomaan tähän ulinaan: https://www.youtube.com/watch?v=Md9lQ5iTfc4
    Ääni tulee disasta tai sen seudulta ainakin. Eli kun irroittaa disan piuhan ääni lakkaa ja kiinnittämisen jälkeen ääni tulee takaisin. Otin tossa ylemmän imusarjan irti ja katsoin tiivisteet, jotka näytti ihan hyviltä ja vielä putsasin ja öljysin nekin....tuloksetta. Starttisumua ja erilaisia vuodon paikantajia on suihkuteltu ympäriinsä, mutta mikään ei ainakaan ole imuvuotoa paikantanut. Ihmetyttää vaan miten disa voi tommosen äänen saada aikaan, kun yleensähän se vain rällättää.
    Oisko kellään ideoita vielä mitä voisi tarkistaa, koska tuo 250 eukkoa maksava paskiainen on aika inhottava vaihtaa, jos ääni ei katoakaan.
  • kani
    Nods, varmaankin juuri tuo lukkomoduli/aktuaattori ja sen potentiaalinen herkistely :(
    Sisältä löytyy tämännäköistä:
  • Kylli-Täti
    Kuskin ovi ei aina aukee kaukosta painamalla. Nuppi kyllä nousee mut vaan sen puol senttiä eli jotain puolet matkasta, jollon joudun avaimella mekaanisesti lukosta aukaseen oven. Kaikki muu keskuslukituksella toimii moitteetta. Avaimellakin reiästä kääntämällä aukee ihan hyvin ja aina, mitä nyt varmaan näiden pienten pakkasten aiheuttamaa vastetta pyörimissuuntaan ilmenee. Aseöljyllä taitaa korjaantuu. Onko tuolla jossain moottorissa jotain jumia tai kulumaa ettei aina jaksa nostaa sitä nuppia tarpeeks vai mitä? :think
    Kahvat toimii täysin ulkoo ja sisältä.
    e46 323i coupe -99
    edit: No totta kai just käytin 2 tuntia googlettamiseen ja kun kirjotin tän niin seuraavalla google-haulla löyty ettimääni vastaus
    Helpompia fiksejä saa kyllä silti ehdotella
  • TheJukke
    Onko normaalia että ajaessa webasto on päällä vaikka ei ole itse sitä kellosta laittanut päälle eikä kellossa näy että se olisi päällä? :think Ajon jälkeen jää kans minuutiks tai pariks hyrräämään... Puskee vähän hajua ja savuakin kun ekan kerran pysähtyy vaikka liikennevaloihin. Käsittääkseni tämä webasto EI ole jälkiasennuksena.
