E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Unski-
    • May 2013
    • 17
    Originally posted by junga View Post
    air charge pressure controller
    tuomosta vikakoodia antaa aina ko kokkeilee kiihyttää... välissä kiihtyy ihan normaalisti, mutta välissä ei saa vauhtia edes kaasu pohjassa ku 120km/h. vikakoodi tullee melkeinpä heti ku autolla on kerran kunnolla kiihyttäny/koittanu kiihyttää, missä vois olla vika?
    auto 320d m47n
    Itellä samat oireet oli ja vaihdoin turbolle meneviä alipaineletkuja niin ei ole nyt näkyny vikakoodeja... Ja 60 km/h emännän mielestä nyki vähä niin sekin hävis
    E70 X5 35d
    E61 530d
    E46 320d M-sport ll imolarot 2
    2xe30
    2x36
    • Pushh
      • Feb 2014
      • 63
      • Vääksy
      Originally posted by McBeast View Post
      Koodaamalla onnistuu. esim BMW-Scannerilla käy todella helposti.
      Tai sitten ottamalla ne parkkipolttimot pois, jolloin syttyy varoitusvalot. Nämäkin varoitusvalot tosin voi koodata sitten scannerilla taas pois.
      juu oli jo kertaallen halpojen ledien kanssa jenkkiparkit mut haluisin että ne ois kokoajan päällä.
      sullahan noita skannereita näyttäis olevan
      http://instagram.com/jusmukoskinen
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=297772
      • Mliukko
        • Jul 2014
        • 1
        • Savonlinna
        e46 Syöttöpumppu
        Osaiskohan joku sanoa e46 vm.2000 320d (ajettu 325tkm) Syöttöpumpusta paljon kuuluu olla ennakko? itellä se on -11 ja tuntuu että alle 2 tonnin kierroksilla kaikki alavääntö on hukassa.. Eihän ennakkoa mikään voi itsestään muuttaa? voiko olla että pumppu on kulunut ja sen takia sitä on lähdetty säätämään?
        • Antti O
          • 6941
          • N/A
          E46 vaihdekeppi pitäisi vaihtaa uuteen. Onko muuta keinoa kun pudottaa putkisto ja kardaani alas?
          • Rider
            • Mar 2014
            • 211
            Kertokaapa mikä mahtaa olla kun vm.00 e46 328i ei anna lukea moottorin vikakoodeja 20-pinnisellä eikä 16-pinnisellä johdolla? Muihin järjestelmiin sai yhteyden ihan normaalisti. Lukijana toimii autocom CPD.
            • Kusilaitu
              • Sep 2010
              • 706
              Auto on -01 320D Manuaali Touring.
              Pitäisi vaihtaa kardaanin tukilaakeri, mutta tarviiko kardaani tasapainotuksen tämän operaation jälkeen?
              Varaosahausta löytyi monta kardaania, mutta sopiiko nuo kardaanit kuinka ristiin esim sedanista tai automaatista?
              ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
              • MiikkaRs
                • Aug 2008
                • 11
                Heipparallaan! alla on e46 330i vm.2000. pakosarja vetelee viimesiään..(valettuarautaa, näitä ei vissiin kannata alkaa hitsaileen?) Oisiko kellään nurkissa käyttöönkelpaavaa myydä, tai hyviä linkkejä kauppapaikkoihin joista löytyisi? Kitoos.
                • atsim
                  • Jul 2014
                  • 26
                  Soittimen vaihtoa
                  Terve! Tuli laitettua tuollanen 323i -99 bemari. Nyt ois aikeissa vaihtaa soitin tuosta BMW Business -mallista Alpinen UTE72-BT -malliin. Rattinapit ois tarkoitus pitää toiminnassa, eikä auton johtosarjanleikkelykään oikein innosta. Voisko joku olla niin kiltti, että linkkais tai neuvois, mitä kaikkea pitää hankkia? Kiitokset jo etukäteen Ratti on siis se vanhempi kolmipuolainen malli.
                  E: Ja minkälaiset kaiuttimet on hattuhyllyllä? Iteltä löytyis rainbowin 5,25" koaksiaalit valmiina. Onko koko siis oikea?
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2198
                    Ei sitä kardaania tarvi tasapainottaa jos pelkän laakerin vaihdat. Siis jos ei oo ollu oireita että se olisi epätasapainossa (kardaani toiminut hyvin?)
                    Mihin tarttet uutta kardaania? Vaihda tukilaakeri jos se on vaihdon tarpeessa, ei siihen uutta kardaania tarvitse metsästää
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • Laku
                      • 17568
                      OBC tietoa
                      Onko tämä tavanomainen 4:3 professional navi 2001 cäbissä:
                      • biglimited
                        • Nov 2006
                        • 1518
                        http://www.vuohtoniemi.fi/vuohtoniem...et_-01.html#13
                        Ja jatkokyssäri tähän: Tuleeko jotain ongelmia vaihtaa tällaseen uusi soitin?
                        Deutchland uber alles!
                        • Nikke-
                          • Mar 2014
                          • 101
                          • Toholampi
                          Mikkäs polttimot on 330d -02 kyseesä lyhyet valot ja xenon? d2s?:think
                          e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
                          ex e36 325i Coupe -93
                          • McBeast
                            • Dec 2007
                            • 2999
                            • Tallinn
                            Eiköhän kontissa ole ihan normaali MK3 navi, joten 16:9 näyttö pitäis mennä heittämällä kiinni. Mikäli on videomoduuli ja se tukee vain 4:3, niin pitää jättää välistä pois.
                            edit. Oletin jostain syystä, että halutaan päivittää alkuperäistä järjestelmää.
                            Näköjään 2001/09 vaihtui 4:3 -> 16:9
                            • pedroo
                              • Sep 2010
                              • 58
                              • helsinki
                              Originally posted by pedroo View Post
                              mistähän johtuu kytkin polkimen narina. täysin samanlainen mekkala kuin videolla: https://www.youtube.com/watch?v=n5ZO-YuFtMY
                              autohan on siis e46 330ci
                              nostetaas tää jos joku tietäis mistä moinen johtuu!
                              e61 530d lci M- sport
                              e46 330i Cabriolet M- sport
                              e91 325d M-sport
                              e60 530d
                              e46 330i M-sport cabriolet
                              e39 530d M-sport
                              e39 530d
                              e46 323
                              e36 318
                              • kani
                                • Mar 2003
                                • 699
                                Ei siinä mitään ihmeitä sinänsä -jos on 16:9 tai 4:3 näytöllinen navi ja haluaa jonkun muun kuin alkuperäisen soittimen niin ainoa mitä tarvii huomioida on että johtosarja menee takaluukussa olevaan radiomoduliin. Sieltä pitää vetää piuhat eteen normisoittimelle. Se näytöllisen laitteen näyttö/soitin kojelaudassa on vain näyttö/soitin, aivot (eli radiomoduli) on takaluukussa.
                                E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
